查看: 871|回复: 0
34401A 测电阻0.1欧电阻,读数一直跳变什么原因?57k精密电阻很准;
发表于 2013-3-10 11:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-3-10 12:05:26 | 显示全部楼层
跳动的范围是多少?
你那个0.1欧的电阻是什么类型的电阻?
直接测一条表笔的电阻也是0.1欧左右的,看还跳不
发表于 2013-3-10 13:40:01 | 显示全部楼层
低阻要四线测量~
 楼主| 发表于 2013-3-10 15:51:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-3-10 15:53:10 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-10 16:08:27 | 显示全部楼层
回 bugplus 的帖子
bugplus:原来这样啊,我没那个表笔,不知那里有卖的,几多钱?
除了换表笔,还有其他办法侧没?
谢谢高手指点; (2013-03-10  15:53)
自己diy四线就行了,两对万用表笔就够
 楼主| 发表于 2013-3-10 16:11:26 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-10 18:32:58 | 显示全部楼层
就是四线测量,那么低的阻值一样会跳的。34401是万用表不是万能表,低阻要用专用的低阻表去测量。就好比毫伏级的信号要用毫伏表去测量一个道理。
发表于 2013-3-10 19:18:08 | 显示全部楼层
低阻要用4线测试方法,更好的是用低阻表。测不同的东东要用不同的仪器!
发表于 2013-3-10 23:12:32 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-3-11 09:21:23 | 显示全部楼层
学习学习下
发表于 2013-3-11 17:50:44 | 显示全部楼层
四线测0.1欧没问题
发表于 2013-3-21 19:40:32 | 显示全部楼层
是不是接触电阻引起的跳变 [s:29]
