查看: 1143|回复: 0
电压基准DIY杂文
发表于 2010-7-16 17:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
随便说点:
1)仪表的准确度是相对概念,谁也不敢说自己的表绝对准确,花巨资的国家标准在业余人眼里可以认为是绝对的(其实并非永远绝对)。如果你的表拿到国家标准实验室,按正式规程测试,绝对有误差。假设是10V基准、10V量程、误差20digit345834401A),经校准后,一“digit”不差,把表拿回家,假定家里有个国家标准实验室级别的10V“绝对基准(这一般是不可能的)再测就不一样了。(当然在表的技术指标之内)。
2)测试环境。因素很多,含温度、湿度、气压、微粒、扰动、电磁 ...... 等等,仪表在不同的环境里,即使预热再充分,仪表内的小环境也不同。(在外部环境恒定,仪表充分预热后,仪表内小环境可以认为是稳定的,各处温度分布趋于不变),如果表不是密封的,空气成分还有很大影响。相对恒定的测试环境大实验室比小空间要好得多得多,举个不太恰当的例子:万吨巨轮容易在海上稳速航行,相比小舢舨就难稳速航行,很小的外部因素就可使它速度变化。
3)国人有钱了,技术大大提高,业余都有新8.5位表了。企业、高校、科研机构等淘汰,或其它原因“下岗”的高位表,很多都流入业余爱好者的行列。用这些表去追求、调战Agilent、Keithely、FLUKE ......,勇气可佳!  试想,业余8.5位表都搞透了,DIY 5.5、 6.5、 7.5甚至8.5都不在话下。  其实,中国的基础科学落后,尖端的技术要有尖端的基础材料,这些基础的边缘科学,业余不可想象,是要多学科,花大钱等才可搞的,中国的航天花了多少钱?
(4)往上走,会越来越感觉国外各方面技术的尖端,我想发烧的温度也会降下来。全部采用外国的元器件,做个基准,怎么也不会赶上人家本国做的基准,除非人家过时的、淘汰的、有故障的。
发表于 2010-7-16 17:15:30 | 显示全部楼层
字这么小,是考验咱的显示器还是考验咱的眼睛?
发表于 2010-7-16 17:23:33 | 显示全部楼层
8.5位表本来就是不准的,从来都是不准的,以后也不会准。
哦,标题不是谈DIY基准的吗,怎么内容里只谈表?是考验咱的阅读能力,还是考验咱的理解力?
 楼主| 发表于 2010-7-16 18:26:44 | 显示全部楼层
杂文吗,想啥说啥,不要把绝对与相对概念混淆。从绝对的角度讲,表就是不准的,8.5位也不例外。GPS卫星上的原子钟几万年也有偏差,这个偏差怎么测得,我不知道!?  展望3000年的数字表,精度多少,肯定比现在好。
下面说点直流电压基准7V转10V反馈电阻事,供参考:图及精密电阻pdf
精密可调电阻.pdf
465 KB, 下载次数: 85
精密电阻资料
发表于 2010-7-16 19:07:46 | 显示全部楼层
左边的电路,Fluke早在70年代就用上了,查一下335D的电路图。
80年代末,Fluke的基准已经摈弃电位器调节,采用开关调节。
而到了90年代末,已经发展成不用可调元件了。当然,还是可调的。
 楼主| 发表于 2010-7-16 21:29:09 | 显示全部楼层
我不希望被人误解! 最近一段时间,知道了38度论谈,学到了很多非常实用的东西,这里感谢都不知在哪里的朋友,谢谢!进入论谈写点东西只是谈谈自己的观点、认识及发点相关资料仅供大家参考,如果有益自己会感到很欣慰,没有别的任何意思!
   现在是电脑时代,电子电位器早就有了,微电脑功能又太强大了,就是手机里微处理器都可运行精简本的WINDOWS XP,可对复杂数据存储、处理,高精度ADC、DAC层出不穷,不怕花钱还不好办。 我本人是个务实的人,比如买手机只为打接发短信,3D用不上,就买普通的。我的观点:追求顶峰是目标,但也可能走错了,例如:录像机是复杂的技术,现在趋于淘汰,寻呼机不也昙花一现! 的确,科技发展太快了,搞不明白,说不哪天,美国又出一个新电压基准“LTZZZ10000”,接上电源就行,输出10年误差1PPM。
以下为一种悬浮式抗电网干扰电源示意图,实际电路也不难。最大不足是继电器开关噪音(机械噪音),用电子开关隔离又不好。仅供参考。
发表于 2010-7-16 21:30:25 | 显示全部楼层
先进的仪表 是由高端的原件做的
原件就像砖瓦,国内没有愿意做高端砖瓦的,这样就很麻烦了
就算你有很好的电路和设计,顶多在实验室里面搞出来一个用钱堆出来东西
却无法量产,无法量产就是不能生产 还是自己制造不了
大家玩基准,感觉还是娱乐的性质大,总不能量产也全用拆机件吧
自己无法生产高端基础原件,就无法自己生产高端设备啊
发表于 2010-7-16 21:45:42 | 显示全部楼层
搬个凳子,学习学习。
 楼主| 发表于 2010-7-16 21:48:49 | 显示全部楼层
上面(六楼)的观点完全同意,基础科学是国家的实力。萨达姆再有钱,美国轻易就灭了。期待国人出来完全自主知识产权的“CHZ1000”,比LTZ1000高......
发表于 2010-7-16 23:33:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-17 00:14:26 | 显示全部楼层
悬浮式抗电网干扰电源示意图我是参考“采用四个电子开关TWH8778”的一种电路,电网干扰成分太复杂,不光是串模、共模干扰,耦合途径我也说不清楚。把能量悬浮传过来在处理,轻负载时在技术上是可以实现净化的。采用可控硅可能不行。说明一点:此电路带载能力不强,开关频率很低。
发表于 2010-7-17 07:43:01 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-17 07:50:34 | 显示全部楼层
砖瓦是研究不起的,除非知识产权保护得力。
研究几年下来,投入巨资得到的就是:组分、温度。申请专利吧,就要大白于天下,却不能得到有力保护。不申请专利吧,公司内这几个参数的掌握者就会再建企业,盗窃成果。
发表于 2010-7-17 09:02:33 | 显示全部楼层
作为电压基准,很忌讳功耗和温升:
1、温升使得器件老化增大
2、温升使得预热时间加长
3、温升使得电压基准本身成为热源,引起对流、温差,增大了热电动势。同时,对邻近基准和设备也有负面影响。
看看Fluke最早的设计731B,变压器原边在工作时总电流不超过2.5mA。而Fluke的最新电压基准7001,只用5号大小电池做后备可以坚持工作36小时。
再看悬浮式抗干扰电源,先不说效果如何,从功耗上看,是整个一个传统的、非节能的设计,与基准的要求相悖。
发表于 2010-7-17 11:39:28 | 显示全部楼层
引用第14楼lymex于2010-07-17  09:02发表的  :
作为电压基准,很忌讳功耗和温升:
1、温升使得器件老化增大
2、温升使得预热时间加长
做工程就是要做明白啦,用台湾的话说,know how
 楼主| 发表于 2010-7-17 12:09:22 | 显示全部楼层
电压基准DIY杂文
搞仪表的谁不头疼温度这个天敌。有时就想把它埋到100米深的地下,看它参数还变不变!
没事又写点杂文,自己的观点:
      近几年搞仪表(低端的),心里真是悲凉,芯片都得用外国的,买个国产线绕电阻,还是用进口电阻丝绕的 ---
      中国富了,有钱,财政收入具说今年可超8万亿,世界第二了,真是不得了,怎么就不做高端“砖瓦”呢?哪怕是中关村卖的中低端芯片全是国产的也行啊!搞不明白,是不是“地球村”了,自己搞没有必要?!  都得搞钱啊,房子、车、小蜜、吃穿山甲哪不得用钱!
      可能又跑题了,还说电压基准吧。大家玩基准,对推动中国仪器仪表水平大有益处。生产仪器仪表的厂商标定技术参数时就要慎重从事,否则被业余的就给毙了,多没面子,跟用户关系再铁,回扣再多,也不好说啊! DIY电压基准,有钱的大搞,没钱的小搞。如果有“大钱”的,最好自己建个标准实验室,定期与国家标准比对,争取达到“二等标准”水平,下面有“中钱”的再建它几个“室内标准”,下游的发烧友们搞起来心也有底了,也能玩出水平来。
     大家知道,定性的东西好搞,定量的东西不好搞。不“发烧”谁去搞定量的东西,倾家荡产的概率太高。我知道有人用硅光电池,加上透镜,在普通房间里搞红外辐射测温传感器,搞了一两个还将就,多了就不行了。科学其中之一讲重复性,否则一个传感器一个参数,有什么意义?! 搞电压基准我想也同样,搞出来10个基准,标定10.00000V,可老化参数,温度飘移一个一样就不行了。科学是严谨的,别看FLUKE 8508A内的基准瞧着不好看,可那些元器件的参数是互补的,有很多奥妙。
     搞基准很难,时间验证就受不了,指标都是按年算,元器件选定下来,做出成品在用几年验证,不行再做再验证,这样下来,真成了“苍蝇撞玻璃了”。
      难才有挑战性,否则到电子市场买几个件就能做出“超级基准”还有什么意思!? 总之,10mV  100 mV 1V  10V  100V  1000V 的直流基准要搞;同样交流基准也要搞;进一步搞程控的,想输出多少就设定多少 ……
      随便写点,不妥之处见谅!
发表于 2010-7-17 14:09:26 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-17 23:10:57 | 显示全部楼层
仪表的准确度是相对概念,谁也不敢说自己的表绝对准确,但从系统的角度来看,只要对系统误差来说是微小误差的表都是正确,不管是5,6,7,8,9,10位,也不管是几百块钱的表还是上万块钱的表,使用价值是相同的,这一点却往往被忽视,产生很多浪费.当然个人有钱,花几万块钱买个数字半个钟不会跳的来发呆,又另当别论~
发表于 2010-7-18 00:10:42 | 显示全部楼层
抗电网干扰电源,另一种看法
一般商业上采用高隔离变压器,也就是一次侧绕完,在包一层铜片拉出接地,在绕二次侧   、   看到那么多基准发表,都没有看到接地点,让我很不解 ,也让我再一次学习
发表于 2010-7-18 00:41:35 | 显示全部楼层
回 19楼(deall8668) 的帖子
这个大家大都考虑了,甚至内置锂电了。
发表于 2010-7-18 01:31:34 | 显示全部楼层
接地指的是仪表的接地端到大地,基准的地(不是输出的负端),在接到仪表的地将电源干扰降低到最低,毕竟基准是PPM的东西,很容易受到干扰,内接电池而不接地,不过是将基准浮动起来,飘得更厉害,但是如果仪表接大地不切实(不到位),反而不如不接
 楼主| 发表于 2010-7-18 13:20:52 | 显示全部楼层
综合回复谈点自己的观点
(1)仪表的准确度(现在有说不确定度)是相对概念,不同的用途要求也不同。比如我们常接触的市电是 AC  220V电压,你非说你家的电压是AC  226.76543V,这没意义。(市电电压是非常不稳的,频率也非恒定的50Hz)。再比如,生产电池厂要求测到某电池电压1.53216V,就得用5.5、6.5以上的高位表,而卖电池的商店有个3.5位表就足够了,因为测到1.5V就行,如果你拿个34401A,告诉买者,我卖的电池电压是1.59765V,恐怕是有病烧的,没意义。干什么用,有什么要求用什么表,高位表在日常生活中用途不多。 顺便再说点,准确度与分辨力是两个概念,不要混淆。有的5.5、6.5表,恐怕还不如3.5表准确度高,但好的5.5、6.5表,再高级的3.5表准确度也赶不上。
(2)屏蔽变压器或噪声隔离变压器,简单的是初次级间加个屏蔽铜箔接地。高级的屏蔽变压器复杂得多,绕制工艺、铁芯材料、铁芯形状、线轴构造、多层屏蔽 ....... 等等,非常复杂,价格也很高。
(3))高位表、基准等的分辨力微伏级甚至纳伏级,这么微小的电压常人不可想象,已经接近或超过优质元器件参数的极限。来自电源的、空间等各种途经的干扰影响就很大了。试想,你的表分辨力可达1微伏,干扰信号就10微伏,你的1微伏分辨力还有什么意义。微伏、纳伏级电压可比方又是一个微观世界,在那里,元器件本身噪声、热电势、地球磁场、空间电磁波 ...... 等等就都来了。
(4)基准微功耗设计是必需的,校准仪表时可用电池供电。但是,长时间用电池供电这并不现实,双电源供电是首选。  另外,我认为:不用电池供电要搞,这在技术上是很有价值的,会衍生出很多其它应用,你看高位表里面的基准哪个是用电池供电的?
 楼主| 发表于 2010-7-18 13:29:47 | 显示全部楼层
谁DIY成了交流10V电压基准,分享分享
技术参数说明:
(1)频率50Hz (低点高点问题不大,但必需稳定)
(2)纯正弦波,失真率优于 0.01%
(3)电压10V,精度 0.01%   (低些也可)
发表于 2010-7-18 15:15:17 | 显示全部楼层
楼主还在入门门槛上,多学学就不会有这么多的想法了。等你好好学一年后再回来看看这个帖子,就会发现你的发言有多么幼稚了。
说句难听的话,你现在所说的是真正的班门弄斧。
发表于 2010-7-18 15:44:06 | 显示全部楼层
回 23楼(glow) 的帖子
交流基准做什么用途?
交流电压10V是什么概念?
做出来之后如何标定?用峰值算出来还是用RMS电压表?如何确定0.01%?0.01%做什么用途?
用什么电压表?
1uV测量不是问题,屏蔽线可以解决大部分问题。器件噪声看花钱多少。
1uV分辨率在测量领域是必需的,不是民用,这里大多数讨论的不是民用用途。
如果没有1uV分辨率,楼主何以得知干扰在10uV级别?
“有的5.5、6.5表,恐怕还不如3.5表准确度高”能否举出例子。
注:3位半基本准确度一般不优于0.1%,这是分辨率决定的+/-1/2000=2/2000=0.1%,更高的准确度无法通过读数反映。
 楼主| 发表于 2010-7-18 16:09:07 | 显示全部楼层
回 24楼(jj3055) 的帖子
你这人素质怎么这样差!这是百家争鸣的地方,仁者见仁,智者见智。  整点人家淘汰件,焊几个破板子就了不得了啦,你那点东西登不了大雅之堂。我搞仪表时地球上还没你呢!心思用在正地方。发表点好东西,有益的东西,别光想着挑别人的毛病,贬低别人抬高自己,这没什么前途!
 楼主| 发表于 2010-7-18 16:34:22 | 显示全部楼层
回25楼(shichen717) 的帖子
A、校准仪表用(1V    10V    100V    1000V 都要搞),成品有现成的。
B、有效值(峰值,平均值可通过数学关系式得出)
C、其它问题仔细考虑就知道了,说出来不好。
发表于 2010-7-18 17:38:27 | 显示全部楼层
看了半天,不知所云。
发表于 2010-7-18 18:01:02 | 显示全部楼层
[s:177][s:177][s:177][s:177][s:177]
发表于 2010-7-18 18:03:57 | 显示全部楼层
回 24楼(jj3055) 的帖子
才发现你的发言有多么幼稚了...
