查看: 578|回复: 0
请教2465B示波器的问题
发表于 2013-3-8 09:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买 了一台2465B模拟示波器,到手发现屏上显示的波型很粗。但是显示波字符都可以很细很清淅。信号源肯定是好的。请教一下各位这是什原因。谢谢
发表于 2013-3-8 09:58:35 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-8 10:29:46 | 显示全部楼层
20MHZ滤波器开下看看,如果还是很粗就要调了
 楼主| 发表于 2013-3-8 10:33:23 | 显示全部楼层
回 leobian 的帖子
leobian:20MHZ滤波器开下看看,如果还是很粗就要调了 (2013-03-08  10:29)
你好,请问是要调哪里?谢谢
发表于 2013-3-8 14:06:22 | 显示全部楼层
只要字符清晰,机器的聚焦没问题。扫描线粗,可能在5mV档,将输入衰减器调高一些如100mV,扫描线能否变细,如果能够变细,说明机器是正常的。
如果是亮度开大时明显散焦,并且波形有些移动,可以调整一下动态聚焦。如果输入高频信号时(如大于10M)出现高亮度散焦,需要调整高频聚焦。这些调整都在机器内部,需要打开机器,应该具有一些维修技术基础。
 楼主| 发表于 2013-3-8 14:15:08 | 显示全部楼层
回 老兵1234 的帖子
老兵1234:只要字符清晰,机器的聚焦没问题。扫描线粗,可能在5mV档,将输入衰减器调高一些如100mV,扫描线能否变细,如果能够变细,说明机器是正常的。
如果是亮度开大时明显散焦,并且波形有些移动,可以调整一下动态聚焦。如果输入高频信号时(如大于10M)出现高亮度散焦,需要调整高频 .. (2013-03-08  14:06)
扫描线在2mV档时打到地耦合。基线有两小格(近600uV)。我输入的刚好是10M的正弦波。上下线都 是同样的粗。想问一下高频聚焦调哪里。我打开机箱调高压板上的聚焦电位器只能调细一点点。
发表于 2013-3-8 15:22:08 | 显示全部楼层
老兵上面的回答提醒了我,高频聚焦可能是R1842可调电阻,图纸是标的是high drive focus,我都说怎么调整屏幕没反应,原来是要输入高频信号才能看出来啊。
 楼主| 发表于 2013-3-8 15:36:02 | 显示全部楼层
回 aliven 的帖子
aliven:老兵上面的回答提醒了我,高频聚焦可能是R1842可调电阻,图纸是标的是high drive focus,我都说怎么调整屏幕没反应,原来是要输入高频信号才能看出来啊。 (2013-03-08  15:22)
我调过那人High Drive Focus电位器。输入10M的正弦波时,也不能调到细。
发表于 2013-3-8 15:38:58 | 显示全部楼层
你最好发个照片上来,让老兵看看可能好确认一些。
 楼主| 发表于 2013-3-8 15:45:11 | 显示全部楼层
回 aliven 的帖子
aliven:你最好发个照片上来,让老兵看看可能好确认一些。 (2013-03-08  15:38)
谢谢各位,我晚上回去照了就发图。
 楼主| 发表于 2013-3-9 09:16:20 | 显示全部楼层
现在我的示波器出现这样了,开机时,显示大概20秒左右的字符。然后就屏上都没有显示了。按BEAM Find键。可以出波型 和安符。面板上所有功能都可以用。开机也不报错。不知是怎么回事。谢谢
发表于 2013-3-9 10:06:58 | 显示全部楼层
最好的结果是MPU板出了问题,还可以修复。如果是U950挂了,就杯具了。
[s:28]
 楼主| 发表于 2013-3-9 10:15:29 | 显示全部楼层
回 老兵1234 的帖子
老兵1234:最好的结果是MPU板出了问题,还可以修复。如果是U950挂了,就杯具了。
[s:28] (2013-03-09  10:06)
老兵您不要吓我啊。MPU板没有坏。我拿朋友的机器拆下来试过。 U950坏了,按BEAM键也可以出波形吗。我开机箱都是用风扇吹着的呀。
发表于 2013-3-9 10:45:37 | 显示全部楼层
不是吓唬你。这种故障现象是比较典型亮度失控,是Z轴放大器出了问题,而不是高压电路故障。Z轴电路以U950为核心,受MPU控制。如果MPU电路肯定没问题,只能围绕着U950查找原因了。当然,显示逻辑电路也可能引发类似的故障,但很少见。
 楼主| 发表于 2013-3-9 11:32:09 | 显示全部楼层
回 老兵1234 的帖子
老兵1234:不是吓唬你。这种故障现象是比较典型亮度失控,是Z轴放大器出了问题,而不是高压电路故障。Z轴电路以U950为核心,受MPU控制。如果MPU电路肯定没问题,只能围绕着U950查找原因了。当然,显示逻辑电路也可能引发类似的故障,但很少见。 (2013-03-09  10:45)
那我下班回去,把它的Z轴拆下来放我上面试试
发表于 2013-3-9 15:26:15 | 显示全部楼层
关注,看看是哪出了问题
 楼主| 发表于 2013-3-9 23:02:25 | 显示全部楼层
回 老兵1234 的帖子
你好老兵朋友。不知现在该庆幸还是苦恼。U950是好的。拆下这个U950放到多朋友的机子上,完好。现在不知该如何办了。开始就是说的线很粗。高压板上的电位器和面板上的电位器配合一起调。就调得细了。过了不久就不能显示了。
 楼主| 发表于 2013-3-10 11:33:31 | 显示全部楼层
现在出现新的问题。屏幕没有显示了。屏幕的辉度和字符电位器调节无用。MPU板。高压板和模块都是好的(拿我朋友的正常机对换)。自检全过。
发表于 2013-3-10 13:00:10 | 显示全部楼层
既然能找到两台示波器,不妨对照图纸的波形图,先确认高压输出是否正常。
发表于 2013-3-10 13:12:33 | 显示全部楼层
用示波器检测W918,W919,X轴时基,Y轴在输入信号后,测W916,W917,Y轴输出,能有波形且能调幅度,基本A1主板上的问题不大,多半还是高压和聚焦的问题。
发表于 2013-3-10 13:14:24 | 显示全部楼层
看看A2板上的750ma保险管烧了没?
 楼主| 发表于 2013-3-10 13:44:19 | 显示全部楼层
回 aliven 的帖子
aliven:看看A2板上的750ma保险管烧了没?
(2013-03-10  13:14)
750MA没有坏。高压板换了。MPU板换了,板上的乌龟块换了。全是好的。电源电压全正常
现在就差示波管没换了
 楼主| 发表于 2013-3-10 13:45:52 | 显示全部楼层
回 aliven 的帖子
aliven:用示波器检测W918,W919,X轴时基,Y轴在输入信号后,测W916,W917,Y轴输出,能有波形且能调幅度,基本A1主板上的问题不大,多半还是高压和聚焦的问题。 (2013-03-10  13:12)
我按前面板上的Beam键。能看到缩小的波型。而且是正常的。
 楼主| 发表于 2013-3-17 11:44:48 | 显示全部楼层
经过多天的苦战。以及坛友们的热心帮助。示波器终于修好。乌龟块都是好的。到淘宝买了个坏的2465拆下U800换上,就OK了。现在可以正常使用了。
多谢各位了。
发表于 2013-3-17 19:49:10 | 显示全部楼层
祝贺楼主修好机器。
[s:21]
发表于 2013-3-19 10:59:29 | 显示全部楼层
祝贺,祝贺! 好经验,值得学习 ,我那台2465B也是开机几秒钟就没显示了,测量U800输出电压不对,回头把我那台换上U800试一下。
