查看: 1143|回复: 0
PHILIPS PM3266 100M 双踪记忆示波器 求救!
发表于 2010-7-14 09:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-7-14 10:02:01 | 显示全部楼层
1987年Fluke跟Philips成立合组公司专门生产测量仪器, 之后在1992年Fluke全面收购Philips的测量仪器业务, 所以Fluke继承了Philips的东西. 其实除了万用錶外, 好多Fluke的东东其实源自旧有的Philips开发团队.
引用楼主lhb0112于2010-07-14  09:47发表的 PHILIPS PM3266 100M 双踪记忆示波器 求救! :
另求这个示波器的使用手册一份,Fluke PM3266 好象和这个也是一样的,会不会是PHILIPS为Fluke代工的呢?
发表于 2010-7-14 16:33:12 | 显示全部楼层
楼主是四面出击啊,急啊,稍安勿躁,慢慢来![s:34]
 楼主| 发表于 2010-7-14 16:48:14 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-14 22:48:32 | 显示全部楼层
引用第2楼bdg326于2010-07-14  16:33发表的  :
就是。
既然如此,也不嫌烦,把别处我的回帖再贴一下:
有可能出现问题的地方:一是电源不良,二是Y轴串入信号或自激,三是示波管电路。一般来说,两个通道同时突然变成自激的机会并不大,除非是电源不良引致。
你现在有示波器就好办。先检查Y轴,再电源,后示波管电路。前两者检查比较直观。
发表于 2011-1-22 09:32:58 | 显示全部楼层
1,有一定的宽度
聚焦电压有问题  这还是变压器的问题 也就是-130v +200v电源故障还没有修好,要检查高压部分
发表于 2011-1-22 09:56:08 | 显示全部楼层
引用第5楼zzdp于2011-01-22  09:32发表的  :
1,有一定的宽度
同意!
发表于 2011-1-24 12:02:15 | 显示全部楼层
同意5楼意见,就是聚焦问题。调整聚焦电位器有效吗?我没有这台机器的资料,但是一般的机器除了面板上的聚焦电位器外,还有一个叫做辅助聚焦或预聚焦的电位器,在高压板上,可以调一下。调整时先把面板的聚焦电位器放在中间位置,然后调整预聚焦,使扫描成为一条线即可。然后再配合边缘聚焦调整电位器,直到屏幕中心和边缘部位都有良好的聚焦。
发表于 2011-2-11 20:41:45 | 显示全部楼层
学习了,不错
发表于 2011-2-16 23:20:53 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-4-9 19:11:29 | 显示全部楼层
http://rapidshare.com/files/2681 ... _service_manual.PDF
手册可以下载。但在rapidshare没账号的话需要等一分钟才能开始下。
发表于 2018-2-27 19:47:31 | 显示全部楼层
想求一份这个机器的资料,有人可以提供吗
发表于 2018-5-11 18:39:23 | 显示全部楼层
这个问题,要是手上有一台示波器还是好修的,先用示波器看本机的1KHZ 信号是否正常,如果正常输入到本机在用另外一台示波器挨着一级一级的查
发表于 2018-5-12 10:59:36 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这种示波器挺难拆的。
