查看: 913|回复: 0
新收的3478a疑问
发表于 2013-3-5 14:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在短接输入端后在-0.0033到-0.0036之间跳动,个别时候会跳到31和38,这个范围正常么?
离零点是不是差的有点大?,切到欧姆档和电流档也是负的········
再多问一句,电流测试口的保险怎么拿出来,是用螺丝刀旋转那个缺口么?
发表于 2013-3-5 14:51:52 | 显示全部楼层
我的也差不多吧,最好的小于10。我的也有20多。
发表于 2013-3-5 15:26:51 | 显示全部楼层
用什么短接??上图看看~
发表于 2013-3-5 16:11:31 | 显示全部楼层
几个uV而已,很正常.热电动势都会反映出来.
发表于 2013-3-5 16:18:00 | 显示全部楼层
用表笔的话肯定跳的,光那个环感应的电势就不小。
 楼主| 发表于 2013-3-5 16:46:42 | 显示全部楼层
回 裕作 的帖子
裕作:用什么短接??上图看看~ (2013-03-05  15:26)
用的比较粗的铜电线,很短
发表于 2013-3-5 18:40:36 | 显示全部楼层
回 xuplastic 的帖子
xuplastic:用的比较粗的铜电线,很短 (2013-03-05  16:46)
我的爱德万五位半电阻档短接也显示负数不知道为什么!
发表于 2013-3-5 20:01:07 | 显示全部楼层
我的开机也跳,但是过一会大概半小时吧,就回到0点附近了,前题是不动那个表笔。
发表于 2013-3-6 13:33:40 | 显示全部楼层
这个不好说是不是正常。可以这样试一试:
1、用棉棒蘸纯净水或酒精反复擦拭输入插孔,晾干。
2、用干净的粗铜线短接输入端,10分钟后看数字是否稳定。
一般来讲,热电势,插口有杂质,电磁辐射严重,输入端感应以及长时间未校准都会引起零点失调或读数不稳,可逐一排除。
 楼主| 发表于 2013-3-6 19:26:10 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-6 19:45:16 | 显示全部楼层
是的。旋转90度就会自动弹出来。
