查看: 1114|回复: 0
HP3478记忆电池是3.022v要更换吗?
发表于 2013-3-3 20:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
测了一下我的HP3478用的电池是3.022v要更换吗?要换的话是什么电池,大约用几年。
发表于 2013-3-3 21:15:59 | 显示全部楼层
路过的不懂。 但换电池要小心哦,校准数据丢了可要重新校准的
发表于 2013-3-3 22:38:11 | 显示全部楼层
原来一般是3.6v的,降到3v了,估计该换了,可以查查ram的极限电压是多少
发表于 2013-3-3 23:50:06 | 显示全部楼层
快换,3.7的锂电,通配的直接并联,或者开机换
发表于 2013-3-4 10:40:21 | 显示全部楼层
3.022V可以不换,要换的话开机换,如果老电池是黑色的,换这个东东有点麻烦,最好顶盖底盖都打开,连电池的脚一起换下来,再将新电池焊好脚,再焊回去。黑色电池凸起的是负极,新的BR 2/3A凸起的是正极别搞错了;焊接的时候要小心,烙铁不要碰到别的地方将电池正极和地短路了。
发表于 2013-3-5 09:28:15 | 显示全部楼层
我的测了,也是3.022V。那个电池是锂锰一次电池,标称是3V的,偶觉得楼主的电池状态很正常,压根儿不用换。
发表于 2013-3-7 10:48:38 | 显示全部楼层
为了把稳,我早换了,开机换。
