查看: 1362|回复: 0
求救,HP54810A示波器软件问题
发表于 2010-7-12 22:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
摔了机器,换了硬盘克隆了系统,开机提示装软件同时读软驱,不知如何处理了,请了解的高手指点
发表于 2010-7-12 22:48:11 | 显示全部楼层
没玩过有操作系统的示波器。
发表于 2010-7-12 22:53:11 | 显示全部楼层
我的要接上键盘鼠标。
发表于 2010-7-12 23:00:29 | 显示全部楼层
楼上的在哪工作啊!图上的表太毒了!
发表于 2010-7-12 23:06:36 | 显示全部楼层
爱好者。喜欢高精度。
发表于 2010-7-12 23:10:38 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-12 23:11:12 | 显示全部楼层
引用第4楼基站于2010-07-12 23:06发表的 :
爱好者。喜欢高精度。
你那堆东西,看的我直流口水。
发表于 2010-7-12 23:11:34 | 显示全部楼层
这么牛的jj? 口水一地
发表于 2010-7-13 08:11:23 | 显示全部楼层
4楼朋友 单位保管员 兼职维修设备!!都拿家去了!!不报警了  送我们大家一台可以摆平[s:19]
发表于 2010-7-13 08:29:48 | 显示全部楼层
这示波器多少钱一台啊
发表于 2010-7-13 12:15:11 | 显示全部楼层
用过tek的,鼠标要接,键盘一般不接也能用
 楼主| 发表于 2010-7-13 17:48:18 | 显示全部楼层
键盘鼠标都接了,看提示是两个软件hp548LDR和HP548XX两个软件
 楼主| 发表于 2010-7-13 21:45:45 | 显示全部楼层
2楼的,你可否提供帮助,软件安装方面
发表于 2010-7-14 11:31:35 | 显示全部楼层
两台机器的序列号差多少?如果老机器装新软件可以用,如果是新机器,装老软件可能不能用。我以前遇到过类似问题。
 楼主| 发表于 2010-7-14 19:41:24 | 显示全部楼层
我的是老机器装的新软件,哎解决不了就准备拆配件卖了,心力交瘁了呀
发表于 2010-7-14 22:51:14 | 显示全部楼层
引用第15楼ccnova于2010-07-14  19:41发表的  :
这就难怪了。。。。屏幕上的英文意思是:这个程序执行了非法操作,将被关闭。如果问题一直存在,请联系程序代理商
发表于 2010-7-14 23:21:25 | 显示全部楼层
回 13楼(ccnova) 的帖子
软件可能不公开,进安捷伦官网,注册后填写型号及序列号才能获取软件,试试!
发表于 2010-7-16 11:44:02 | 显示全部楼层
回 15楼(ccnova) 的帖子
呵呵,多少钱出?我收一个玩玩?
 楼主| 发表于 2010-7-16 14:59:34 | 显示全部楼层
还在考虑犹豫中,不过怎么也要2XXX了,不会超过3000
发表于 2012-2-28 19:01:02 | 显示全部楼层
还在吗?这台?
