查看: 544|回复: 0
请教为何34401使用ad711作为积分运放呢?
发表于 2013-2-26 22:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
究竟是哪个特性使得ad711作为运放比较好?或者说如果要选积分器运放,应该考虑哪几个参数。多谢[s:110]
发表于 2013-2-27 01:40:13 | 显示全部楼层
低Ib吧.
 楼主| 发表于 2013-2-27 08:29:43 | 显示全部楼层
我手头最高级的运放也只有ad823。我看了一下ad823这个指标比ad711还好。是否意味着823做积分运放更好呢。
发表于 2013-2-27 11:20:51 | 显示全部楼层
AD823好像是高速度.
 楼主| 发表于 2013-2-27 12:19:24 | 显示全部楼层
Input bias current  711=15皮安,823=3皮安。
不知道当年用ad711是因为711在当时已经很好了还是6位半只需要711这个档次的运放就够了
[s:110]
发表于 2013-2-27 12:23:23 | 显示全部楼层
较低的漂移(0.25mV失调和3uV/C温漂)、较高的摆率(16V/uS)、较高的增益(20万倍)、比较低的超低频噪声和在1uS内就进入0.01%精度的能力,最后是适中的价格。
输入偏流也比较小,15pA,不过在多斜模式下还不是最重要的。
 楼主| 发表于 2013-2-27 12:50:58 | 显示全部楼层
ad823貌似除了开环增益不如ad711,其他都略强
为啥Input bias current不是最重要的参数呢
发表于 2013-2-28 12:12:44 | 显示全部楼层
ad823是电流型运放?
 楼主| 发表于 2013-2-28 18:04:39 | 显示全部楼层
积分器不必是电流型运放吧。ad711也不是电流型啊
发表于 2013-3-8 14:13:38 | 显示全部楼层
开环增益要求高吗?能不能把运放换一下?
发表于 2013-10-10 17:10:26 | 显示全部楼层
AD823是一款双通道、精密、16 MHz、JFET输入运算放大器,可采用3.0 V至36 V单电源或±1.5 V至±18 V双电源供电。它具有单电源供电能力,在单电源模式下输入电压范围可扩展至地电压以下。IOUT ≤ 100 μA时,输出电压摆幅可扩展至各供电轨50 mV以内,从而可提供出色的输出动态范围。http://www.analog.com/zh/all-operational-amplifiers-op-amps/operational-amplifiers-op-amps/ad823/products/product.html
发表于 2013-10-10 23:36:46 | 显示全部楼层
开环增益很重要。
开环增益决定积分器输入电流和充电电流的完全对应关系,即决定积分器输出电压的精度,进而决定多斜积分的定时精度,造成积分线性度误差。换言之,开环增益较小的运放构成的积分器的输出斜坡不是直线,而是输出电压越高,误差越大,呈现向0电压有微小渐进趋势的曲线,即积分器不够理想。
输入偏流作为静态误差,只要温度系数不高,就可通过周期性的零点校准消除。
AD711的适用性是计算过的,应该足够。即使AD823性能更好,在性能可保证的情况下自然要用价格低的。产品不是发烧,发烧不是产品,恰到好处才是产品。
 楼主| 发表于 2013-10-14 20:53:44 | 显示全部楼层
多谢ls
