查看: 585|回复: 0
FLUKE 15B万用表的问题
发表于 2013-2-26 21:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    FLUKE 15B万用表配套的表笔TL175,该表笔用到其他的万用表上测量通断档位貌似效果勉强可以,为何一插到15B上面测试通断就时好时坏呢?这是怎么回事呢???该表笔是线身倒是比较软,为何它的性能相对而言却这么差呢??不知道有没有其他的朋友遇到过类似的问题?
 楼主| 发表于 2013-2-26 21:39:03 | 显示全部楼层
怎么没人说说话呢?
发表于 2013-2-26 21:43:52 | 显示全部楼层
是不是表笔内部电线快断了接触不良?表笔短路电阻值多少?
发表于 2013-2-26 22:03:37 | 显示全部楼层
可能这个表笔到万用表插座的接触稍微有点虚接,找个工具把插头搞大一点就好了。我也遇到过类似的问题。
 楼主| 发表于 2013-2-26 22:18:47 | 显示全部楼层
回 麦蓝 的帖子
麦蓝:是不是表笔内部电线快断了接触不良?表笔短路电阻值多少? (2013-02-26  21:43)
表笔短路阻值小的时候也是很小的,0,几欧姆,但是时好时坏的,真的很奇怪啊,而且是手上的两付TL175表笔都是一个样子,FLUKE的这款表笔真的太令大家失望啦。。。
发表于 2013-2-26 22:49:05 | 显示全部楼层
回 dj2001 的帖子
dj2001:表笔短路阻值小的时候也是很小的,0,几欧姆,但是时好时坏的,真的很奇怪啊,而且是手上的两付TL175表笔都是一个样子,FLUKE的这款表笔真的太令大家失望啦。。。 (2013-02-26  22:18)
这不是表笔问题,拿我手里两个15B实验了下,通断档测量时小于100欧姆,蜂鸣器就正常响了!
 楼主| 发表于 2013-2-26 23:29:32 | 显示全部楼层
回 麦蓝 的帖子
麦蓝:这不是表笔问题,拿我手里两个15B实验了下,通断档测量时小于100欧姆,蜂鸣器就正常响了! (2013-02-26  22:49)
是表笔的问题啊,我用原配表笔测量通断时它的蜂鸣器就是时响时不响,声音断断续续的。后来我用87-V配的表笔和优利德UT71E配的表笔分别在15B上试了下通断档位,蜂鸣器的声音就正常了,基本方可以确定是表笔有问题,但是哪里有问题又没有找到。。。麻烦啊,硅胶线倒是不错,手感好。
发表于 2013-2-26 23:43:50 | 显示全部楼层
印象中15b原配不是这么好的表笔,这个应该是活动送的。FLUKE配件是讲究兼容性的厂家有配件兼容性表提供,你可以翻阅一下笔和表是否相容。不是好配件就一定能用在所有机上。
发表于 2013-2-26 23:46:25 | 显示全部楼层
两笔持续短路稍带摇晃如果有断续的声音再收缩到根部摇晃直到找到出事的部位为止。
 楼主| 发表于 2013-2-26 23:51:25 | 显示全部楼层
回 硬件实操 的帖子
硬件实操:两笔持续短路稍带摇晃如果有断续的声音再收缩到根部摇晃直到找到出事的部位为止。 (2013-02-26  23:46)
谢谢,明天仔细查找一下到底是哪里有问题,插头部位已经用工具搞大了一点,貌似效果还是一样。。断续的声音肯定是有接触不好的地方。。。
发表于 2013-2-27 17:28:01 | 显示全部楼层
我的FLUKE搞活动送的TL175很垃圾,已经扔一边了。
 楼主| 发表于 2013-2-27 18:21:17 | 显示全部楼层
回 sthzh 的帖子
sthzh:我的FLUKE搞活动送的TL175很垃圾,已经扔一边了。 (2013-02-27  17:28)
我也决定把线给剪掉,自己DIY其他的东西还不错。
 楼主| 发表于 2013-3-4 18:22:56 | 显示全部楼层
自己的帖子顶一下。。。
发表于 2013-3-5 11:12:31 | 显示全部楼层
最好一根一根测试找到有故障的一根,再用两个好表笔用细针插着量就找着故障点了一般是插头或笔端.
