查看: 829|回复: 0
国产手持示波器选汉泰还是鼎阳
发表于 2013-2-24 22:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友需要一台100M带宽 1G采样的手持示波器,初定为汉泰DSO1102B 或 鼎阳SHS810 二者其一,请用过的说说感受,谢谢。
发表于 2013-2-25 07:40:49 | 显示全部楼层
如果经常进行比较残酷的现场测试,半年必坏
而且根本达不到1G,撑死也就600M
发表于 2013-2-25 11:11:51 | 显示全部楼层
本人有一台鼎阳手持806,
优点:外形做工不错,显示效果可以。
缺点:速度比较慢,按个stop键等很久才停下来,探头垃圾各种接触不良以及性能问题对测试结果影响大,只得换进口探头。万用表等价于50块的表,测量速度很慢,电容速度尤其慢,蜂鸣档2秒后才响。
发表于 2013-2-25 11:35:36 | 显示全部楼层
看来还真是一分钱一分货,还是花上万的价格买FLUKE或者安捷伦吧,国产的为啥就那么垃圾呢?是心理作用还是真正性能不行呢??
 楼主| 发表于 2013-2-25 14:44:02 | 显示全部楼层
回 dj2001 的帖子
dj2001:看来还真是一分钱一分货,还是花上万的价格买FLUKE或者安捷伦吧,国产的为啥就那么垃圾呢?是心理作用还是真正性能不行呢?? (2013-02-25  11:35)
谢谢回复,我有一台FLUKE 190-202,不过朋友是用在工程上随便用用的,不想投资太大。仍旧希望有用过的朋友能提供使用经验以便在矮子里挑高个。
 楼主| 发表于 2013-2-25 14:45:07 | 显示全部楼层
回 gaoping561 的帖子
gaoping561:本人有一台鼎阳手持806,
优点:外形做工不错,显示效果可以。
(2013-02-25  11:11)
据闻鼎阳是有力科背景的,咋水平还是那样不堪。
发表于 2013-2-25 15:01:39 | 显示全部楼层
回 falcon_ljc 的帖子
falcon_ljc:谢谢回复,我有一台FLUKE 190-202,不过朋友是用在工程上随便用用的,不想投资太大。仍旧希望有用过的朋友能提供使用经验以便在矮子里挑高个。 (2013-02-25  14:44)
这样说吧,国产示波表,矮子里挑的话那就鼎阳,至少人家规模远远大过汉泰吧。换根可靠点的探头,不在意速度,对精度不要求苛刻,还是凑合能满足需求的。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2013-2-25 18:10:00 | 显示全部楼层
感谢回复,希望还有其它朋友发表评论。
发表于 2013-2-25 21:36:02 | 显示全部楼层
就手持示波器而言,要精度选FLUKE(但是太大、太沉),要速度选OWON(体积小、重量轻,但在自动量程时电压档的换档速度还是没有FLUKE的快),要便宜和存储深度选鼎阳,汉泰的特点是屏幕分辨率高,界面不错,选短存储时(4K)速度较快
发表于 2013-2-25 23:14:40 | 显示全部楼层
回 hgjdwx 的帖子
hgjdwx:就手持示波器而言,要精度选FLUKE(但是太大、太沉),要速度选OWON(体积小、重量轻,但在自动量程时电压档的换档速度还是没有FLUKE的快),要便宜和存储深度选鼎阳,汉泰的特点是屏幕分辨率高,界面不错,选短存储时(4K)速度较快 (2013-02-25  21:36)
鼎阳的和FLUKE一样大和沉, 速度也没有那么不堪, 只是在选者长存储模式的时候比较慢. OWON的其他型号我不知道, 但是我用过HDS1021M, 这个OWON手持里面最便宜的, 这个型号的确小巧, 但是做工实在太差, 竟然用贴片机械按键,手感奇差无比. UI也很不友好, 操作很繁琐.  貌似OWON新推出的带-N的新型号看起来不错, 从外形上看胜利也有一款非常相似, 按键布局几一样, UI完全一样,估计是同一套解决方案, 不过价格毫无优势.
如果方便LZ还是去赛格等买仪器的地方试用一把吧.
发表于 2013-2-25 23:16:37 | 显示全部楼层
回 dj2001 的帖子
国产也可以做好,不投钱而已,国货始终是没有高端市场,低端市场成本始终不能高了,成本控制了东西就越来越烂,恶性循环,会慢慢的被国际上大厂压倒,只能说是做个非常漂亮的界面当花瓶了,就比如优利德那几家厂对于低端的数字示波器宣传的真是下功夫,实际使用还赶不上HP的54xxx好使
发表于 2013-2-25 23:18:06 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-25 23:27:06 | 显示全部楼层
回 wuxiandian 的帖子
wuxiandian:选鼎阳吧,业内的说法是“北普源,南鼎阳”,尽管相对进口的手持来比,人机界面还是不那么舒服,但好歹基本性能在那,里面硬件和台式机其实是一样的,我用过的那台,似乎甚至噪声比台式还小些,不知道是不是电池供电的原因。 (2013-02-25  23:18)
普源超频打磨芯片落得骂名; 业内人士说鼎阳抄袭恶意低价,各大论坛到处都是他的托.
国产阿国产, 选择你真是不容易啊.
发表于 2013-2-26 18:19:21 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-28 22:01:10 | 显示全部楼层
在矿石收音机论坛里好像有个人在出让 鼎阳SHS810 的 看着还不错
 楼主| 发表于 2013-2-28 22:13:29 | 显示全部楼层
看到了,不过全新29xx的东西出2600,明显缺乏诚意。
发表于 2013-3-2 17:21:54 | 显示全部楼层
我也去看了 好像不是2600元了 是2300元了 真抢眼珠啊 可惜我没米啊
发表于 2013-3-4 14:55:45 | 显示全部楼层
广州新沃得挺好的,速度超快。
发表于 2013-3-4 14:56:12 | 显示全部楼层
广州新沃得得手持示波器
发表于 2013-3-4 15:05:58 | 显示全部楼层
回 liwenxin201 的帖子
liwenxin201:
广州新沃得得手持示波器
 (2013-03-04  14:56)
发个拆机图看看啊!
 楼主| 发表于 2013-3-5 00:02:11 | 显示全部楼层
回 hgjdwx 的帖子
hgjdwx:发个拆机图看看啊! (2013-03-04  15:05)
这个东西,直接将橡胶部分换黄色就可以叫FLUKE了,一个外观都抄袭别人的东西怎让人有信心,另外250Ms采集率是不是也太低了?
发表于 2013-3-5 08:25:10 | 显示全部楼层
回 falcon_ljc 的帖子
falcon_ljc:这个东西,直接将橡胶部分换黄色就可以叫FLUKE了,一个外观都抄袭别人的东西怎让人有信心,另外250Ms采集率是不是也太低了? (2013-03-05  00:02)
FLUKE绝缘的BNC插座他怎么没有抄袭呢?
 楼主| 发表于 2013-3-5 22:32:30 | 显示全部楼层
回 hgjdwx 的帖子
hgjdwx:FLUKE绝缘的BNC插座他怎么没有抄袭呢? (2013-03-05  08:25)
绝缘BNC头是通道隔离的象征,这个它还没能力做到。
发表于 2013-3-6 10:08:52 | 显示全部楼层
回 falcon_ljc 的帖子
falcon_ljc:绝缘BNC头是通道隔离的象征,这个它还没能力做到。 (2013-03-05  22:32)
长得像又不影响性能。fluke的设计就是耐看.
发表于 2013-3-6 12:56:36 | 显示全部楼层
广州新沃得得手持示波器 我看价格最多1500元可能还有人买 上了1500元的价格以上就不值了
发表于 2013-3-24 04:02:46 | 显示全部楼层
貌似都差不多啊
 楼主| 发表于 2013-3-24 13:21:15 | 显示全部楼层
最后选定THS730A,过几天到了,show出来看看。
发表于 2013-3-24 14:37:40 | 显示全部楼层
回 falcon_ljc 的帖子
falcon_ljc:最后选定THS730A,过几天到了,show出来看看。 (2013-03-24  13:21)
用过THS710,感觉测试波形的时候反应速度太慢,波形刷新率太低,没有FLUKE的快,操作有点繁琐
 楼主| 发表于 2013-3-24 14:52:37 | 显示全部楼层
我拿的是带A的,不知会否好些。
内容来自[短消息]
发表于 2013-3-26 23:24:29 | 显示全部楼层
回 falcon_ljc 的帖子
falcon_ljc:我拿的是带A的,不知会否好些。
内容来自[短消息] (2013-03-24  14:52)
希望到手后能发一些使用心得,另外请谈一下你的U1604B有哪些优点和不足?特别是二者(与泰克)之间的对比(或者与FLUKE的对比)
