查看: 741|回复: 0
频率达 1MHZ 的 DDS + 椭圆低通滤波器设计讨论
发表于 2013-2-22 13:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
上图 AD9833 的时钟频率为 20MHZ,设计输出正弦波频率最高达 1MHZ,
以往我都是将 DDS 的输出直接接到 OP 做反相放大,
但後来我看一些文献後才知道最好先通过低通电路滤除 DDS 的高频噪声,
现在电路如上所示加了一级「七阶椭圆低通滤波器」抑制高频干扰,再接到 OP 做反相放大。
可是当频率达 500KHZ 时波形不甚好看,不知道原因在哪里?因此上来请教。
各位先进可否帮我看看有什麽需要改进之处,看是需要修改滤波电路还是更换 OP 型号?
目前我是用面包板搭电路,不知道这有没有影响?
谢谢各位。
下图为七阶椭圆低通滤波器的频率响应仿真,到红色垂直线 2MHZ 时都还有 0dB 的平坦响应
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2013-2-22 13:31:36 | 显示全部楼层
试试接一个中心频率为20MHz的带阻滤波器,看看效果如何。
发表于 2013-2-22 15:56:51 | 显示全部楼层
先不要装ad9833,用信号器把滤波器电路搞定再说,理论和实际的频响差距绝对超过你的想象。调好滤波器再装上AD9833,一切就正常了。
发表于 2013-2-22 15:57:49 | 显示全部楼层
看你的图order有点高!
 楼主| 发表于 2013-2-22 17:52:39 | 显示全部楼层
对不起,我不知道滤波要怎麽调,据我找到的资料所示,它是七阶椭圆滤波。
发表于 2013-2-23 22:20:17 | 显示全部楼层
看来是碰到了纯理论派的高手了,首先所有的元件和标示客观是存在误差的,所以电路才需要调整,你这滤波器确实是应该叫七阶椭圆函数滤波器,至于为什么叫这名字你应该也知道个大概了吧!函数表达式太复杂,纯理论推导太长不做详解。你这电路图上肯定没问题,但是实际的元件有误差,而且电感的Q值,电容的损耗等等都会导致整个实际滤波器特性和设计不一样。
