查看: 1123|回复: 0
LTZ1000 7V 基准电路的电阻R2,R3的70K欧问题
发表于 2013-2-15 19:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
LTZ1000 7V 官网基准电路的电阻R2,R3的70K欧姆电阻,改为67K欧姆有啥影响不?
---手头没有70K欧姆电阻,不想串联搭成70K欧姆了。只有67K的,可以不。我不要求必须7.2V的,稳定就好,谢谢!
祝新年快乐!
发表于 2013-2-15 19:45:55 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 RMB金钱
[s:103] [s:103] [s:103] [s:103] [s:103] [s:103] [s:103] [s:103] [s:103] [s:103] [s:103] [s:103] [s:103] [s:103] [s:103] [s:103] [s:103] [s:103] [s:103] [s:103] [s:103] [s:103] [s:103] [s:103] [s:103] [s:103]
发表于 2013-2-15 19:51:16 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 RMB金钱
路过,看看,搜搜吧
发表于 2013-2-15 20:32:58 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 RMB金钱
可以的。。。
发表于 2013-2-15 20:37:11 | 显示全部楼层
俺来拿分的
发表于 2013-2-15 20:42:42 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 RMB金钱
我也来拿分的
发表于 2013-2-15 20:51:30 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 RMB金钱
这个不很明白,帮忙顶一下
发表于 2013-2-15 21:05:29 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 RMB金钱
可以的,我用过65K
 楼主| 发表于 2013-2-15 21:43:05 | 显示全部楼层
OK,谢谢各位 [s:34] [s:32] [s:21]
发表于 2013-2-15 22:39:23 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 RMB金钱
我来看看  我都经常串并电阻来达到的
发表于 2013-2-15 23:53:45 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 RMB金钱
应该没有问题
发表于 2013-2-16 08:57:45 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 RMB金钱
俺是来拿分学习的
发表于 2013-2-16 10:32:44 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 RMB金钱
不如直接把原理图贴出来讨论了
发表于 2013-2-16 11:17:04 | 显示全部楼层
所有人回帖都加分,就我没有55555555555555
 楼主| 发表于 2013-2-16 11:55:52 | 显示全部楼层
新年快乐
发表于 2013-2-16 15:42:51 | 显示全部楼层
这个电阻决定了内部三极管的静态工作电流,说白了它的大小会影响深埋齐纳二极管的横流电流,和改变那个200欧的电阻效果一样,个人认为在50-100K变动没有问题。
发表于 2013-2-16 22:44:40 | 显示全部楼层
放心使用,我经常用60K和80K代替的[s:28]
发表于 2013-2-17 02:39:19 | 显示全部楼层
      [s:14]  [s:14]  [s:14]        [s:10]
