查看: 894|回复: 0
万用表中用于做模拟信号切换的JFET的检测以及代换准则
发表于 2013-2-14 17:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大牛,万用表中用于模拟信号切换的JFET怎么检测其好坏?如何区分其G,D,S极?在吉时利191中有个管子型号为ITS31160,这个管子找不到资料,能替换的JFET型号有哪些?代换准则是什么?
发表于 2013-2-14 22:48:23 | 显示全部楼层
拆下来后用指针表量,D、S之间是导通的,有一个较小的阻值,并且正反向阻值是相等的。然后G极,G级对D、S级是单向导通的,具有二级管特性,G为正的话导通,G为负的话截止。如果是这样的就是好的。
上次我在电子城找到几个2SK170 或SK246、2N4392的J型场管,用表量就是这个特性,但我表上的管子没坏,就没有实际代换,不知道行不行。
发表于 2013-2-15 16:56:01 | 显示全部楼层
楼上说的对,这些管子都是做切换开关用的,如果用在AD等紧密部分需要考虑其导通内阻和漏电流
 楼主| 发表于 2013-2-15 21:01:23 | 显示全部楼层
回 yacasu119 的帖子
yacasu119:拆下来后用指针表量,D、S之间是导通的,有一个较小的阻值,并且正反向阻值是相等的。然后G极,G级对D、S级是单向导通的,具有二级管特性,G为正的话导通,G为负的话截止。如果是这样的就是好的。
上次我在电子城找到几个2SK170 或SK246、2N4392的J型场管,用表量就是这个特性,但 .. (2013-02-14  22:48)
谢谢回复,再问一下d和s能否调换使用?
 楼主| 发表于 2013-2-15 21:11:02 | 显示全部楼层
回 lizhijun 的帖子
lizhijun:楼上说的对,这些管子都是做切换开关用的,如果用在AD等紧密部分需要考虑其导通内阻和漏电流
 (2013-02-15  16:56)
请推荐几款,高位表上常用的,好购买的JFET
发表于 2013-2-16 12:02:58 | 显示全部楼层
回 marshallemon 的帖子
marshallemon:
高位表上使用的模拟开关用场管涉及到较高的耐压、较低的导通电阻和极小的夹断电流,对于多斜式原理的模拟开关还有开关参数的要求,所以比较难以选择。幸好现在可选择的品种还是比较丰富的,可以给出几种淘宝上能够找到的型号:
u1897_8_9.pdf (68 KB, 下载次数: 107)
2N4117_8_9_LT.pdf (18 KB, 下载次数: 108)
2N5486.pdf (74 KB, 下载次数: 104)
J108_09_10_NXP.pdf (48 KB, 下载次数: 112)
 楼主| 发表于 2013-2-17 12:44:34 | 显示全部楼层
回 longshort 的帖子
longshort:高位表上使用的模拟开关用场管涉及到较高的耐压、较低的导通电阻和极小的夹断电流,对于多斜式原理的模拟开关还有开关参数的要求,所以比较难以选择。幸好现在可选择的品种还是比较丰富的,可以给出几种淘宝上能够找到的型号:
[p_w_upl .. (2013-02-16  12:02)
谢谢老大,另外问下D和S能否调换使用?焊接时是不是需要隔离焊台?如果是管子漏电怎么检测出来?
发表于 2013-2-17 14:16:55 | 显示全部楼层
回 marshallemon 的帖子
marshallemon:
所列几种场管不是双向全对称的,调换后的参数不一样。
JFET焊接不必要隔离焊台,当然如果能隔离也是好的。
关于漏电,这要看你的要求在什么水平。所列几种管子的泄漏电流在25C时为几个pA,仅U189x系列大些,但也能满足一般需要。购买正品无须检测,二手的就难说了,看你的心理承受力和判断力了。这类管子的泄漏电流检测需要低电压的高阻仪来检查,一般的高阻仪都是高电压的,没有的话就只能相信运气啦。
 楼主| 发表于 2013-2-17 20:38:21 | 显示全部楼层
回 longshort 的帖子
longshort:所列几种场管不是双向全对称的,调换后的参数不一样。
关于漏电,这要看你的要求在什么水平。所列几种管子的泄漏电流在25C时为几个pA,仅U189x系列大些,但也能满足一般需要。购买正品无须检测,二手的就难说了,看你的心理承受 .. (2013-02-17  14:16)
那请老大推荐几家可靠的卖家
发表于 2013-2-17 22:48:18 | 显示全部楼层
推荐2N4391 2N4392 2N4393 做开关用不错·!
发表于 2013-2-18 07:33:27 | 显示全部楼层
回 ccpoint 的帖子
ccpoint:
这个和2N5486系列是同档的管子,但达到同等夹断电流需要施加的负电压高了些
发表于 2013-2-18 07:35:14 | 显示全部楼层
回 marshallemon 的帖子
marshallemon:
那请老大推荐几家可靠的卖家
没有什么“可靠”的说法,全凭你自己的判断,淘宝上可以搜索到很多家。
 楼主| 发表于 2013-2-18 08:53:21 | 显示全部楼层
回 longshort 的帖子
longshort:这个和2N5486系列是同档的管子,但达到同等夹断电流需要施加的负电压高了些。
 (2013-02-18  07:33)
听老大这么一说,貌似并不是随便一个JFET可替代,我的表中是使用的ITS31160,这个管子我搜不到资料,这个我该怎么代替?吉时利191中的切换开关
发表于 2013-2-18 10:22:15 | 显示全部楼层
回 marshallemon 的帖子
marshallemon:
2N5486和9楼提供的都可以用。
