查看: 953|回复: 0
今天测了F289的守候电流
发表于 2013-2-13 22:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
关机测试是34UA,开机是30多MA,不知正常吗
发表于 2013-2-13 23:39:12 | 显示全部楼层
是正常的,FLUKE289很费电的。
发表于 2013-2-14 00:34:51 | 显示全部楼层
不知道用啥电池合适,碱性太浪费了,NIMH好像没怎么放就自动关机了,镍锌嘛,就是一个骗局
发表于 2013-2-14 12:22:42 | 显示全部楼层
我用爱老婆NIMH,充满后放置2个月没开机,还有电,要用低自放的那种,不要一味追求高容量,容量太高的电池好像自放电都不小。
发表于 2013-2-14 12:26:56 | 显示全部楼层
守候电流?港台的盆友?
 楼主| 发表于 2013-2-14 15:16:54 | 显示全部楼层
回 上好佳 的帖子
上好佳:守候电流?港台的盆友? (2013-02-14  12:26)
标准大陆同胞
发表于 2013-2-14 15:41:49 | 显示全部楼层
了解
发表于 2013-2-14 16:09:02 | 显示全部楼层
我用了磷酸铁锂电池,挺好的。基本上用干电池的表都用了这种电池,个人感觉很不错。
发表于 2013-2-14 23:42:19 | 显示全部楼层
回 夜空 的帖子
夜空:我用了磷酸铁锂电池,挺好的。基本上用干电池的表都用了这种电池,个人感觉很不错。 (2013-02-14  16:09)
但是有个问题,您这个需要占位铜,而且需要的是偶数电池格式,万一放错了,呵呵
发表于 2013-2-14 23:43:48 | 显示全部楼层
回 上好佳 的帖子
上好佳:我用爱老婆NIMH,充满后放置2个月没开机,还有电,要用低自放的那种,不要一味追求高容量,容量太高的电池好像自放电都不小。 (2013-02-14  12:22)
是需要自放电小的,问题是,这表好像放到1.2V,就自动关机了,镍氢电池 1.2V 正是电量充足的时候
发表于 2013-2-15 00:01:16 | 显示全部楼层
买了6颗电池,充好电,放一半,备一半,刚刚好,电池无需经常更换,更换的时候注意下就好了。
发表于 2013-2-15 12:09:38 | 显示全部楼层
我怎么没有发现289有多耗电呢,感觉一般般啊,我电池放里面,几个月不开机都还有电啊。。
发表于 2013-2-15 16:54:19 | 显示全部楼层
对于这种电老虎,平时直接用DC电源供电吧
发表于 2013-2-15 22:32:26 | 显示全部楼层
回 testpoint 的帖子
testpoint:是需要自放电小的,问题是,这表好像放到1.2V,就自动关机了,镍氢电池 1.2V 正是电量充足的时候 (2013-02-14  23:43)
那你的表有问题了,我的表每节电池电压为1V的时候还工作正常
 楼主| 发表于 2013-2-16 12:33:06 | 显示全部楼层
总体感觉F289没F187实用,性价比高!
发表于 2013-2-16 16:39:41 | 显示全部楼层
F187与F289测量定位有所不同,不好直接对比。省电的F17B(硬芯),买来6年多,没换过电池。
发表于 2013-2-17 06:14:46 | 显示全部楼层
287&289的待机电流虽然不大,但是搁置长久电池也会耗空的,不知道这算不算“BUG”
发表于 2013-2-18 10:39:48 | 显示全部楼层
回 上好佳 的帖子
上好佳:那你的表有问题了,我的表每节电池电压为1V的时候还工作正常 (2013-02-15  22:32)
我没仔细一个一个测,拿下的电池感觉有电,那这个表的截止电压是多少?
发表于 2013-2-20 00:06:34 | 显示全部楼层
Fluke 289在不同电压(V)下的电流(mA)
5    26.5
6    25.5
7    24
8    22
9    21
10    19.7
11    19
从这个电流看,里面用了开关电源
电压对精度影响非常小,直到6V都没有误差,而5V下稍有误差然后关机。
289在9V电压下,电压档21mA,开背光低36mA,开背光高58mA。
发表于 2013-2-21 15:56:59 | 显示全部楼层
回 上好佳 的帖子
上好佳:Fluke 289在不同电压(V)下的电流(mA)
5    26.5
6    25.5
7    24
8    22
....... (2013-02-20  00:06)
从你的测试看,我可以装3节14500 的锂离子电池了,免得碱性的浪费,镍氢的电压低, 12.6V,不会烧了吧?还是只能来个铁锂的(最高10.8V)? 或者装两节锂离子电池(最高8.4V)?
发表于 2013-2-21 17:36:55 | 显示全部楼层
289还是不错的,测试音频时,电压,DB,还有频率全显示。
发表于 2013-2-21 22:45:22 | 显示全部楼层
回 testpoint 的帖子
testpoint:从你的测试看,我可以装3节14500 的锂离子电池了,免得碱性的浪费,镍氢的电压低, 12.6V,不会烧了吧?还是只能来个铁锂的(最高10.8V)? 或者装两节锂离子电池(最高8.4V)?
(2013-02-21  15:56)
不是我测得哦,不过10.8电压短时用应该是没有问题的,12.6V不敢说。
发表于 2013-2-21 23:06:51 | 显示全部楼层
回 jyqy2000 的帖子
jyqy2000:289还是不错的,测试音频时,电压,DB,还有频率全显示。 (2013-02-21  17:36)
同感,有很多同学说289不好,189好,其实都是习惯使然,就像WINdows操作系统一样,新的系统出来了,都是一片否决声,后来还不是慢慢习惯了。我个人觉得要么87V,要么289,189体积、重量也不小,用碱性电池寿命才有70多小时,比不上87方便,功能又不如289全面,我是87V、289,一个都不能少,87V要的是方便快捷、电池寿命长,289要的是多显示及曲线图。
发表于 2013-2-22 22:08:09 | 显示全部楼层
刚刚把289用到自动关机,关机前一直用的10.000005V的基准在监控,从二格电一直用到关机,一直显示在10.000-10.001之间跳动,大部分时间是10.000,偶尔会跳一个字。环境温度20度左右,电池为爱老婆镍氢,关机后立即拆下电池量电压为5.7V。
发表于 2013-2-22 22:14:07 | 显示全部楼层
以上可以看出289可用镍氢充电电池,可以用完全部容量而不影响精度,只是到后来背光不能用了,还有哪些功能不能用没试验。所以说,289比189电池耐用得多。就是要用6只电池,常用充电器要做2次充有点不方便。
发表于 2013-2-24 09:54:30 | 显示全部楼层
回 上好佳 的帖子
上好佳:以上可以看出289可用镍氢充电电池,可以用完全部容量而不影响精度,只是到后来背光不能用了,还有哪些功能不能用没试验。所以说,289比189电池耐用得多。就是要用6只电池,常用充电器要做2次充有点不方便。 (2013-02-22  22:14)
谢谢测试,还是用两节 14500 锂电池,4个空筒得了,不敢用3节
发表于 2013-2-24 12:41:55 | 显示全部楼层
回 testpoint 的帖子
testpoint:谢谢测试,还是用两节 14500 锂电池,4个空筒得了,不敢用3节 (2013-02-24  09:54)
用14500 锂电池锂电,电压还可以,就是容量太小了,爱老婆一般也有2000mAH, 14500 锂电池只有一半的容量都不到。既然氢电池可以把电用完,为什么非要用锂电呢,我测的关机电压5.7V,是拆下电池以后量的,实际在线带负载电压应该更低,电量肯定是用得光光的了,只要多买几节,配下对,让6只电池差不多同时放完就好了。
发表于 2013-2-27 16:03:50 | 显示全部楼层
回 上好佳 的帖子
上好佳:用14500 锂电池锂电,电压还可以,就是容量太小了,爱老婆一般也有2000mAH, 14500 锂电池只有一半的容量都不到。既然氢电池可以把电用完,为什么非要用锂电呢,我测的关机电压5.7V,是拆下电池以后量的,实际在线带负载电压应该更低,电量肯定是用得光光的了,只要多买几节,配 .. (2013-02-24  12:41)
6节电池,充电还得分两次的,那只好买个大的充电器了
