HP3468A的后备电池能否直接用锂电池替换?
a169a169
a169a169
发表于 2013-2-13 17:37:49
收了台HP3468A但后备电池已坏,是铅酸电池,6v 3.2A的,测了一下辅助电源板的悬空电压为7.35伏(拆下坏电池,接交流电,不开机,两端有7.35V电压,然后再开机测也是7.35V),接上6V 4A的锂电池(带保护板,实测电压为6.75V),接或不接交流电开机测辅助电源板输出电压都为6.75V,不知道是否正常?这样直接接锂电是否稳妥?
大胡子
大胡子
发表于 2013-2-13 20:07:15
我就接了一个6V4AH的电池完事
天津飞达
天津飞达
发表于 2013-2-14 18:11:09
6V锂电?2节磷酸铁锂并联?是的话磷酸铁锂单节充电电压是3.65V,两节7.3V,不超过这个电压就没危险。
a169a169
a169a169
发表于 2013-2-15 10:30:53
我用的电池不知道是并还是串,是由两节电芯组成的(是朋友给的,外面有保护套,上面没标参数,只是给的时候说是6v4A的,至于是不是磷酸铁锂就不知道了。),接上电池和交流电开机测辅助电源板的输出电压为6.75V左右,应该是正常的吧?在这种状况下连续开机三十分钟摸电池外套不发热。
