Fluke 45的后备电池坏了,能否用锂电池替代?
丁蟹
丁蟹
发表于 2013-2-12 23:31:34
Fluke 45的后备电池坏了,是铅酸电池,8.4v 2.5AH的,能否用锂电池替代?如果可以的话,替代上去能否充放电正常?
lmserver
lmserver
发表于 2013-2-13 00:30:04
测一下悬空电压,如果不超过8.4的话就可以.
这样正好两节串联.
电池建议使用带保护板的.避免过放.
丁蟹
丁蟹
发表于 2013-2-13 00:58:58
现在就是不知道那个辅助电源板子坏了没有,如果没接电池,接交流电,不开机,两端就有10V多的电压,然后再开机,就只有1V多了。用2个锂电池串联起来测试,不接交流电能开机,因为没保护板,所以没测试充电的事情
天津飞达
天津飞达
发表于 2013-2-13 12:17:05
不成啊,8.4V的铅酸保守充电电压是9.6V,远远超过锂电的安全范围了。实际上可能还会高于9.6V,这样充锂电会爆的。
天津飞达
天津飞达
发表于 2013-2-13 12:19:59
改锂电就必须改充电,严格控制充电电压绝对不超过8.4V,还要加保护板保证不过放。假设用9.6V充8.4V的锂电,基本上一次就能让电池报废了。而过放的话,十次左右锂电容量就不足百分之五十了。
