查看: 902|回复: 0
有没那位有打磨万用表的想法?
发表于 2009-5-17 01:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-5-17 08:22:21 | 显示全部楼层
如果分辨率低,不值得折腾。但5位半尤其是6位半以上,还是有打磨的余地的
发表于 2009-5-18 07:57:55 | 显示全部楼层
好像一直有人打磨高位万用表!可不是光换基准那么简单!也许不久的将来,山寨6位半万用表就出炉了!
 楼主| 发表于 2009-5-18 20:46:34 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-19 13:52:51 | 显示全部楼层
那可不一定,普通的买不起高价6位半,有国产山赛便宜是会考虑买的
发表于 2009-5-19 14:58:52 | 显示全部楼层
[s:30] 期待山寨高位表。
发表于 2009-11-28 22:59:38 | 显示全部楼层
要打磨?买个6871,如果玩不好6871,就会让6871玩死。
发表于 2009-11-28 23:11:31 | 显示全部楼层
花100分之100的钱提升100分之1性能。
发表于 2011-2-6 12:54:29 | 显示全部楼层
表不在于位数,在于精度和可靠性,一个没有校准的6个半绝比不上一个校准的5个半可靠
山寨表造出来,那怕造出20位,有谁信?
发表于 2011-2-6 17:29:42 | 显示全部楼层
表的位数就像汽车发动机的排量,基本上成为划分档次的标准,因此表的位数肯定是非常重要的,多一位少一位,就完全是不同层次的东西了,没有可比性!
发表于 2011-2-6 22:53:05 | 显示全部楼层
怕牵一发动全身,越磨越糟。
发表于 2011-2-8 20:48:19 | 显示全部楼层
折腾,没必要
发表于 2011-2-8 22:23:36 | 显示全部楼层
我个人还是比较保手的,厂家这样设计自然是有他的道理的,对于高位表,个人对原理理解不是很深入的情况下,改动结构对台表并不是好主意。
发表于 2011-2-8 22:43:10 | 显示全部楼层
音响和精密仪表不同!对音响电路的“摩改”有可闻的改变,而对精密仪表关键电路的“摩改”,要涉及“摩改”后的校准问题!
个人没有吃透原理最好不“摩改”的好。
发表于 2011-2-10 01:04:31 | 显示全部楼层
局部小的改良,比如加一个背光,换个基准,比例电阻之类的,还算是比较合理的。
发表于 2011-2-10 02:30:17 | 显示全部楼层
其实,不必把准不准、校准不校准看得太重。
准的基础,是
1、噪音小
2、温度系数小
3、稳定
在有基准的情况下,这三个都是可以自己测试出来的。这样,无论是打磨,还是山寨,效果是否好,还是有依据的。
另外,有了基准,表是否准就就次要了,可以用对比传递法测试,比直接用表测试要准得多。
发表于 2011-2-10 02:44:52 | 显示全部楼层
引用第16楼lymex于2011-02-10 02:30发表的 :
准的基础,是
1、噪音小
2、温度系数小
3、稳定
非常有道理,关键是有标准---也就是基准。才知道表准不准,测得器件准不准
