查看: 326|回复: 0
新手求助,示波器扫描线有问题
发表于 2013-2-12 14:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近买了个二手模拟示波器。买回来后发现此现象,其他的毛病已经调整好。就这个没头绪
故障现象就如图。扫描线在中间调整好那么调到上边或者下边的话扫描线就吧直 了。而且左侧和中间不一样,左侧会超出部分,。请问各位大大该怎样维修或者调整。下面会附上电路图一份。
电路图再此 。。
LBO-522双踪示波器图纸.pdf (695 KB, 下载次数: 39)
发表于 2013-2-12 14:56:38 | 显示全部楼层
这是示波器的枕型失真,有一点点的话是正常的。大了的话,你就调高压板上的电位器。具体是哪两个我记不清了。
 楼主| 发表于 2013-2-12 16:13:49 | 显示全部楼层
谢谢,我去试试看呢。
