查看: 471|回复: 0
恒温晶振不加外部调节,准确么?
发表于 2013-2-5 21:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头一个08年48周制造的MV180,不加外部调节电阻,输出频率用SC7205测是10.0000039MHz,偏高了3.9Hz
问题在于,SC7205已经失去校准,所以不知道应该信哪个
因此想问问,不加外部调节的恒温晶振其频率是否准确!
发表于 2013-2-5 22:02:12 | 显示全部楼层
谁都不能信,又都可信,最好的方法是用频标比对器跟侞钟比较下。
发表于 2013-2-5 22:07:59 | 显示全部楼层
如果不知道是否准确,可以将控制端电压用电阻分压在中点,这样离开准确值不会很远。实际上,真正的所谓“准确值”是不知道的,只要在产品规定的不确定度之内就行了
发表于 2013-2-5 22:58:02 | 显示全部楼层
回 longshort 的帖子
longshort:如果不知道是否准确,可以将控制端电压用电阻分压在中点,这样离开准确值不会很远。实际上,真正的所谓“准确值”是不知道的,只要在产品规定的不确定度之内就行了。
(2013-02-05  22:07)
是不是调整电压可以调整精确度?请教
发表于 2013-2-5 23:15:47 | 显示全部楼层
回 昇阳 的帖子
昇阳:是不是调整电压可以调整精确度?请教 (2013-02-05  22:58)
当然可以,这些恒温晶振其实是压控恒温晶振VCOCXO,可以理解为恒温的VCO或者VCXO
 楼主| 发表于 2013-2-6 00:34:10 | 显示全部楼层
回 longshort 的帖子
 (2013-02-05  22:07)
我测过调整端默认是4.13V的电压,降低会使输出频率也降低。明天去试试调节到2.5V读数会是多少
 楼主| 发表于 2013-2-6 21:06:33 | 显示全部楼层
调节到中点电压2.489V后,测量值为9.9999990MHz
干脆相信SC7205的校准还有效,把它调节为10MHz了
发表于 2013-2-7 00:53:53 | 显示全部楼层
回 bigeblis 的帖子
bigeblis:调节到中点电压2.489V后,测量值为9.9999990MHz
干脆相信SC7205的校准还有效,把它调节为10MHz了 (2013-02-06  21:06)
这个能做铷钟吗
 楼主| 发表于 2013-2-7 19:21:00 | 显示全部楼层
回 tym99 的帖子
tym99:这个能做铷钟吗 (2013-02-07  00:53)
不能
铷钟里面也有OCXO,但是它还有锁相环等处理电路,用来比较OCXO生成的时钟频率与铷原子跃迁频率(6834.682614MHz)的误差,通过误差值去调节OCXO的频率,最终实现锁定,得到高精度的时钟频率。所以OCXO只是铷钟的一个组件,不能代替铷钟
铷钟上面还有更高级的铯钟和氢钟,贵的会死人。。。
