查看: 1454|回复: 0
各种手持高端万用表缺点汇总
发表于 2013-1-31 22:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
生产手持万用表的厂家很多,但是生产高端的就不多了,这里指的高端万用表是要求1,测试速度要每秒5次以上;2,交流频响20KHZ以上;3,精度0.1%以上;4,自动档的。这些表就屈指可数了,列举如下:agilent安捷伦,U1271A,U1272A,U1273A,U1273AX,U1251,U1252,U1253。FLUKE福禄克87,87III,87V,187,189,287,289,27II,28II。优利德UT71,METRAHIT30M,
1,耗电型U1270系列60小时,U1251是72小时,U1252是36小时,U1253是8小时,FLUKE187,189是72小时,FLUKE287289是100小时。这些还是典型值,如果要开背光,则更耗电。
2,笨重型,FLUKE287289,尺寸22.2 cm x 10.2 cm x 6 cm 重量不含电池870.9 g,agilentU1250系列203×94×59,U1270系列207×92×59
3,测试范围窄,FLUKE27II,28II电容档最小只能测1nF,87,87III电容档最小只能测到0.01nF,最大只能到5uF,87V电容档最小是0.01nF,METRAHIT30M,电流档只有0.1μ/100mA
4,暗病多,UT71系列,温漂大,尾数跳,测电容有几十个字在跳,完全不能测pF电容,经常死机。
以上是本人所知的,如有错误请指正,如有不足之处请指正。
发表于 2013-2-1 08:35:48 | 显示全部楼层
貌似没十全10美的
发表于 2013-2-1 09:36:24 | 显示全部楼层
买个好台表,手持随便了
发表于 2013-2-1 10:39:59 | 显示全部楼层
我用的1252不错
发表于 2013-2-3 13:23:32 | 显示全部楼层
MASTECH MS8218没有入围?
发表于 2013-2-4 12:24:02 | 显示全部楼层
我缺的有个通用的缺点,那就是贵
 楼主| 发表于 2013-2-4 22:21:58 | 显示全部楼层
MS8218测试速度是2.5次/秒,太慢了,算不上高端表,电容档分辨率是0.01nF,体积太大,重量重,还费电。
发表于 2013-2-6 21:42:50 | 显示全部楼层
福禄克17B怎样呢?
发表于 2013-2-6 21:43:08 | 显示全部楼层
17B怎样呢?
 楼主| 发表于 2013-2-6 23:41:03 | 显示全部楼层
回 tmdbxjg 的帖子
tmdbxjg:17B怎样呢? (2013-02-06  21:43)
17B是低端表
发表于 2013-2-6 23:41:30 | 显示全部楼层
回 tmdbxjg 的帖子
tmdbxjg:福禄克17B怎样呢? (2013-02-06  21:42)
这是入门级的普通型号
和高端表沾不上边儿
发表于 2013-2-7 09:24:13 | 显示全部楼层
回 tmdbxjg 的帖子
17B就不要和高端表扯了,4.位半一般都排不上的
发表于 2013-2-7 14:56:30 | 显示全部楼层
安捷伦U1253B的确耗电,不过,他的显示效果却是迄今手持表中最好的!
随机来的电池大概可以连续工作8个小时,充电比较烦人,我用600毫安的锂电池替代,外部充电,时间可以延长一倍。如果断续使用每天不到2小时,一个月左右充电一次,感觉还行。
其实,许多液晶显示的,开背光也是很耗电的,所以,对比起来、采用OLED显示器的仪表还是很具吸引力的。
优利德UT71系列表,国产中应该是高端,正如楼主所述,毛病太多,期待厂家能够改进。
华谊MS8218确实不能入高端系列,太慢了!频响也不高。
发表于 2013-2-8 18:50:43 | 显示全部楼层
等有钱都买两个放家里,不用,就是看看。等十来年看看精度变不变。
发表于 2013-2-11 16:30:04 | 显示全部楼层
289确实耗电
发表于 2013-2-12 16:30:49 | 显示全部楼层
我的71E感觉耗电也很多,有11毫安多。
发表于 2013-2-12 17:24:13 | 显示全部楼层
287挺好的,电池也常见5号。
发表于 2013-2-15 21:52:39 | 显示全部楼层
我用289,87-V感觉都还不错呀。。。
发表于 2013-2-26 23:59:40 | 显示全部楼层
289除了费电 还有啥明显缺点没
发表于 2013-3-3 19:58:28 | 显示全部楼层
我N年前买的优立德的Ut71觉得自动量程时反应慢,是不是我没有调快呀!
发表于 2013-3-4 10:26:30 | 显示全部楼层
我日常用F87感觉非常不错。
发表于 2013-3-5 10:15:09 | 显示全部楼层
缺点就是太贵
 楼主| 发表于 2013-3-6 21:55:49 | 显示全部楼层
回 wtchen 的帖子
wtchen:289除了费电 还有啥明显缺点没 (2013-02-26  23:59)
其他方面都非常棒,无可挑剔了
发表于 2013-3-10 18:47:50 | 显示全部楼层
在用福禄克179,没有用过289这类高端表(以前不知道福禄克这个品牌这么著名,单位有台8840A一直放着没有用,就是感觉台式机,搬来搬去不方便),说说比179有何有何优点啊?测量速度快吗?
发表于 2013-3-12 18:22:30 | 显示全部楼层
fluke 867b应该在列
 楼主| 发表于 2013-3-31 20:55:50 | 显示全部楼层
fluke289 的电阻自动挡太慢,要3秒钟才显示数值,这是重大缺点。
发表于 2013-4-2 17:15:16 | 显示全部楼层
个人以前用过89,觉得和胜利87差别不大!可能是那块胜利到我手时老化得比较好吧!(整天扔在发射机房没人用!) 在下以前做广播发射机,1000瓦以上的!温度嘛自然有点高!
发表于 2013-4-2 19:14:16 | 显示全部楼层
不知道大家将这些高端表拿来用还是那来供着,莫非这坛子里面都是些搞调校的,非得高端表不可。
发表于 2013-4-4 22:33:13 | 显示全部楼层
我的UT71e,只用了一天就装箱封存了,实在是太烂了。毛病太多,容易死机。
还是老实用289吧,干活不添堵。电池不是问题,买了些三洋爱乐普
发表于 2013-4-17 12:48:59 | 显示全部楼层
回 jhxc 的帖子
jhxc:安捷伦U1253B的确耗电,不过,他的显示效果却是迄今手持表中最好的!
其实,许多液晶显示的,开背光 .. (2013-02-07  14:56)
您好,顺便问问U1250系列的方波发生器最高输出频率是多少赫兹?
