查看: 706|回复: 0
请教HP3478A使用问题
发表于 2013-1-28 13:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚入手一台HP3478A,不太会用,想请教以下问题,还望高手帮忙解答。
1、电阻档没有NULL功能吗?
2、直流电压档,好像采样率会自己变化,正常吗?
3、切换到交流电压档,大约要过1~3秒才能显示数值,且采样率明显慢,正常吗?
4、验收该机,要注意那些方面呢?
先感谢!
发表于 2013-1-28 14:24:54 | 显示全部楼层
不是高手,用过这个表。
1、没有这个功能。3478支持四线电阻,两线电阻使用表棒校准后也就可以消去表笔电阻。
2、手册中介绍,该机的积分时间是固定的,五位半模式下是200mS。
3、基本正常。
4、验收该机,最重要的是以下两点:1)精度。优先考虑校准过的表,可以要求卖家测试电压基准源和精密电阻看看精度如何。二手3478好多是因电池掉电失去校准参数的,精度和三位半差不多。有源的话校准并不难,如果自己没有源,又需要校准,这个3478的价值就很低了。2)稳定性。就是长时间测量同一个基准源,读数是否稳定。例如测试10.0000V基准,如果开机时测得10.0009V,半小时后稳定在10.0002V基本不变或波动范围不超过加减各2个字就属正常,如果半小时后10.0003V,1小时后又成了10.00015且频繁波动,波动范围较大,就是有问题。另外注意一下液晶是否有漏液,这种液晶很难配的。
说的未必对,楼下高手补充订正。
发表于 2013-1-29 15:47:24 | 显示全部楼层
第二个问题,采样率“自动变化”的问题,估计是因为末位跳字引起的吧。比如你测一个值,如果不停的在2.99997 ~ 3.00002之间跳动,就会感觉到不停的在刷新;如果稳定在2.99999,或者跳字的间隔不均匀,就会感觉到刷新率在变化。
第三个问题,几乎所有表的交流采样率都远低于直流,主要是因为正有效值转换电路是个乘法模拟器件,它需要时间。
第四个问题,非常赞同wbxms的观点,在没有标准源和标准电阻的情况下,买这种表应要求上家提供精度保障。补充一点,即使电池没有掉过电,多年不校准的3478A精度也很差,和标称年稳差到一个量级很正常,这时候就还不如普通四位半手持表准确了。
发表于 2013-1-31 17:07:56 | 显示全部楼层
学习了,没用过
发表于 2013-3-6 13:10:39 | 显示全部楼层
搭车问下各位,这个表测量电阻时,两表笔短路后,怎么清零?谢谢!
发表于 2013-3-6 13:35:21 | 显示全部楼层
最简单的办法就是使用这副表笔做一下电阻档的零点校准。
发表于 2013-3-6 15:56:37 | 显示全部楼层
回 wbxms 的帖子
wbxms:最简单的办法就是使用这副表笔做一下电阻档的零点校准。
 (2013-03-06  13:35)
大师请说具体点,怎样操作?先谢谢啦!
发表于 2013-3-6 16:02:15 | 显示全部楼层
具体请看https://bbs.38hot.net/read.php?tid=8184,4-78小节。
这个方法适合不经常使用四线电阻测试的场合。
发表于 2013-3-6 17:04:25 | 显示全部楼层
谢谢大师回复,那么当我校准零点以后就可以直接把“CAL Enable”旋转回原位就行了吗?
发表于 2013-3-6 17:15:55 | 显示全部楼层
是的。
补充一下,就是进行电阻档二线零点校准时,用当前的这副表笔代替短路线进行零点校准,这样当使用这副表笔进行电阻测量时,会将表笔本身的阻值当做“零点”处理,因此测得的数据就不再含有表笔的阻值了。
另外本人不是什么师,也是业余爱好而已。
发表于 2013-3-6 23:38:39 | 显示全部楼层
哈哈!谦虚了,能者为师,叫你一声老师完全对!再次感谢!
发表于 2013-3-7 01:40:43 | 显示全部楼层
回 wbxms 的帖子
wbxms:是的。
另外本人不是什么师,也是业余爱好而已。
 (2013-03-06  17:15)
神牛
