查看: 636|回复: 0
为什么我的指针表的指针会受到摆放位置不同而不回零?
发表于 2013-1-21 16:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-1-21 17:19:45 | 显示全部楼层
正常,你要看表头上的水平放置表示。
发表于 2013-1-21 17:28:22 | 显示全部楼层
先水平调零,表身竖直(表盘与水平面垂直),转动表身,使指针分别处于水平和铅垂方向,指针相对于零刻度的位置偏离在一小格(DC电流/电压刻度最小分度)以内算是正常。偏离太大则需要重调平衡。
发表于 2013-1-21 18:50:12 | 显示全部楼层
偏离不大属正常,偏大时属于表头平衡不好。
发表于 2013-1-21 19:12:36 | 显示全部楼层
正常的,表针是靠线圈驱动的,会受磁场变化和重力影响。
发表于 2013-1-22 09:50:12 | 显示全部楼层
自己调一下平衡就行,矿坛很多这种帖子的
发表于 2013-1-23 00:04:15 | 显示全部楼层
一般万用表都是表向也就是平放为准的,如果斜放或者竖放会有误差的,只有质量很好的万用表才,平放和竖放都不会有偏差的!
发表于 2013-1-23 10:59:46 | 显示全部楼层
表针后边的平衡锤没有调好,仔细调整两个平衡锤的位置就行。
