查看: 1122|回复: 0
FLUKE 5520A异常
发表于 2013-1-21 13:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司在用的一台FLUKE 5520A校准源,目前的直流电流330mA以上,AUX HI和AUX LO输出,电流表显示是 -87mA左右。2A以上从20A和AUX LO输出,电流表显示是-0.2A左右。交流电流330m基本正常,330mA以上,输出330mA,电流表显示143.5mA,电流递增,
示值也会递增,输出1A,电流表显示503.5mA,输出1.5A,显示778.9mA,输出2A,显示1.06A左右,输出3A,显示1.57A左右;输出10A,显示5.4A左右.
对仪器进行归零(Zero),在运行到“3A offset”的时候就会出现错误代码Error 399:Fault during DIZ 3_3, 以及Error 309: Cal try to null fail。
     对仪器进行自行诊断diagnosis (DIAG)又没有问题。
     自己动手拆了仪器,检查A7电流模块板,找不出什么原因。
     哪位大侠帮忙分析下哪里出了故障啊,谢谢了!
发表于 2013-1-21 13:41:23 | 显示全部楼层
交直流电流都是这样吗?我qq834621005详谈。
发表于 2013-1-21 14:44:00 | 显示全部楼层
5500修过电流输出不正常的情况,5520没修过,自己没动手不好讲!
 楼主| 发表于 2013-1-21 15:34:59 | 显示全部楼层
多谢楼上回复,可以给个5500A维修的大致思路不?
发表于 2013-1-21 17:18:18 | 显示全部楼层
好久以前修的,有点记不清除了,而且是5500,好像是A7板的某几个元件性能下降,这个要离线测量才能看出来。手头上也有台5500,电流也有点不正常,不过可能要到节后才有时间修。最近被台3458A给搞死了,A家居然不提供配件,准备等基准从计量院回来后调整。
发表于 2013-1-21 20:46:36 | 显示全部楼层
这个故障比较典型,你这个机估计是早期的老版本。后期的改了
发A7板给我们就可以修复了,也有A7板修复的可以提供。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-1-22 11:08:21 | 显示全部楼层
LS的老唐是高手,可以请教!
 楼主| 发表于 2013-1-22 11:28:05 | 显示全部楼层
看出来了,这里卧虎藏龙啊
 楼主| 发表于 2013-1-28 14:35:33 | 显示全部楼层
今天想到看看负电流,结果发现输出都好的,等忙完这阵花时间再好好找找。
发表于 2013-7-31 16:31:31 | 显示全部楼层
发A7板给我们就可以修复了,也有A7板修复的可 ...
版主高人!会修标准源!
