查看: 1346|回复: 0
焊点之间的松香对基准的影响
发表于 2013-1-21 11:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个不同线路的焊点之间,特别是lm399,ltz1000引脚之间的松香,影响绝缘电阻的不?对整个电路输出电压的影响有多大呢?
即使是手工用无水乙醇洗过,一样有松香的痕迹的啊。
发表于 2013-1-21 12:09:22 | 显示全部楼层
松香有弱酸性和弱的亲潮性,所以要求高的话应该去除掉。
可以再用小工具将两个焊点之间的地方刮几下,当然这比较暴力。
发表于 2013-1-21 12:25:52 | 显示全部楼层
用洗板水可去除!
发表于 2013-1-21 12:54:56 | 显示全部楼层
不用,除非你弄的是超高频电路
发表于 2013-1-21 13:00:36 | 显示全部楼层
如果连这个都考虑的话那常规PCB的绝缘等级也不够。
发表于 2013-1-21 13:16:22 | 显示全部楼层
焊点之间的松香相当于几个G的不稳定高阻。以LM339为例,它有两只脚是加热器,另两只脚是深埋齐纳二极管,这两部分对高达几个G的电阻影响都不敏感,其影响可以忽略不计。
其它的电路,估计在电路中影响输出权重较大的电阻(至少在100k以上)才会对这样的电阻比较敏感。但这样的地方很少碰到。
 楼主| 发表于 2013-1-21 13:40:38 | 显示全部楼层
那我不再用棉签沾无水乙醇洗基准板了啊,洗了比不洗还花。
发表于 2013-1-21 23:09:44 | 显示全部楼层
有漏电的可能
发表于 2013-1-21 23:39:10 | 显示全部楼层
看残留下的是什么等级的松香。
优质松香,应该就无问题。
山寨劣质松香,可能杂质多,就有问题。
仅仅是猜想。
发表于 2013-1-22 23:01:53 | 显示全部楼层
1G以下的电路不洗松香都没问题
发表于 2013-1-23 22:16:52 | 显示全部楼层
不能用棉签擦,只能浸泡,20分钟后用清水洗净,最好用牙刷清洗,而后热吹风烘干,不留任何松香。
松香受潮会产生漏电,不用高频就会有效果,尤其对于MOS输入级和电容漏电影响很大,对10M以上电阻的准确度有显著影响。
发表于 2013-2-6 01:40:34 | 显示全部楼层
松香在温度达到60之后可能其绝缘性能会严重下降,增大漏电。
发表于 2013-2-11 23:56:45 | 显示全部楼层
不起眼的松香还有那么多的学问。
发表于 2013-2-15 20:41:57 | 显示全部楼层
各位高手的知识,让我开眼界了。谢谢各位老师。
 楼主| 发表于 2013-2-17 18:19:19 | 显示全部楼层
板子上面已经焊了一个电解电容,板子不能用水浸泡了吧?
即使用牙刷刷干净板子底部的焊点,板子顶部的焊点还是没有办法的啊
发表于 2013-2-23 15:27:49 | 显示全部楼层
回 gogo100you 的帖子
gogo100you:板子上面已经焊了一个电解电容,板子不能用水浸泡了吧?
即使用牙刷刷干净板子底部的焊点,板子顶部的焊点还是没有办法的啊 (2013-02-17  18:19)
[s:45]真不知你搞了多少松香上去。
发表于 2013-2-28 21:56:15 | 显示全部楼层
电解电容是密封的,不怕水。
我说的浸泡使用酒精浸泡,20分钟后牙刷刷净后用清水洗净。
发表于 2013-3-17 00:28:15 | 显示全部楼层
焊接的时候很有讲究,使用0.8左右的焊锡丝松香一般不会流出来。而采用2毫米以上且质量不是太好的焊锡丝,松香回流到线路板上面。
发表于 2013-7-11 12:47:33 | 显示全部楼层
小时候到松树上取过松香,透明的,熔化后凝结出来的好像是白色的透明状。市面上买的基本都是棕红色或者黄色。
发表于 2013-7-12 11:00:05 | 显示全部楼层
我都是铺满板子的焊锡膏 +  精密电子清洁剂 搞定。。。
