查看: 778|回复: 0
来讨论一下如何降低34401的噪声吧
发表于 2013-1-20 20:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
34401是一款经典的万用表,比它指标好的没有它便宜,比它便宜的没它指标好!
对我等屌丝来说就是如何把这个性价比高的家伙发挥到极限,比如,34401  直流电压DC档在短接的情况下有1-2uv的波动,这就造成它只能测量到uv级别,后面的一位基本作废,高手来说一下这个问题有什么好的办法去改造没??
发表于 2013-1-20 22:22:30 | 显示全部楼层
你说的噪声应该是不全面的,因为每个档的本底噪声都不一样,34410A和34401A的差不了太多,你搜搜我的帖子吧,可以看到10V档的本底噪声,但是后来我又做了100mV 1V档的本底噪声测试,只是还没有发图,当100mV 10plc 时本底噪声为1uVp-p。100PLC时会更低,只不过不太喜欢这么慢的测量
 楼主| 发表于 2013-1-21 01:34:18 | 显示全部楼层
100PLC那是平均过滤的,意义不大
发表于 2013-1-21 09:01:50 | 显示全部楼层
关注下,也刚收了34401
发表于 2013-1-21 09:21:16 | 显示全部楼层
好像难度很大哟
发表于 2013-1-21 10:00:36 | 显示全部楼层
有噪音多好,电压档短路,串口输出,就是一台随机数发生器,可以预测彩票了
发表于 2013-1-21 12:25:52 | 显示全部楼层
要未位基本不动的方法:
1、用18650    5节并联并充足电
2、高端热稳基准
3、高端金封电阻
4、高级仪表测试线。
前提是表是好的。
发表于 2013-1-21 21:44:46 | 显示全部楼层
回 chinapp 的帖子
chinapp:100PLC那是平均过滤的,意义不大 (2013-01-21  01:34)
34401A在100plc时所采用的方式更可以降低噪声。更可以避开5Hz以下的1/f噪声,如果直接采用2s的积分时间,其噪声将高于现在这种方式。
而34401A在100PLC下,其10V档的噪声可低至0.03ppm,与大部分7位半甚至某些8位半在同样的速度下相当。
 楼主| 发表于 2013-1-21 22:02:32 | 显示全部楼层
34401的电阻档也很差劲,尤其是高阻档,感觉还不如4位半
发表于 2013-1-22 09:37:09 | 显示全部楼层
回 chinapp 的帖子
chinapp:34401的电阻档也很差劲,尤其是高阻档,感觉还不如4位半 (2013-01-21  22:02)
那肯定是你的表有问题,或者你的使用有问题。
发表于 2013-1-22 12:56:06 | 显示全部楼层
台表电源不接地,高电阻测量  误差会超大。注意电源接地。
发表于 2013-1-22 17:45:52 | 显示全部楼层
没用过,不知道。哪位烧友送我一台试试怎样解决噪音问题
 楼主| 发表于 2013-3-8 14:51:00 | 显示全部楼层
100PLC噪音肯定低,你平均了吗,但是没有意义,如何在10PLC下降低噪音呢?大家有什么好的建议没?
发表于 2013-3-8 17:08:34 | 显示全部楼层
使用34401测JJ的lt1000的7V基准没见跳数啊
