查看: 727|回复: 0
万用表測量变頻器输出頻率的問題
发表于 2013-1-20 16:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用Fluke 189 & fluke 175 測量变頻器输出頻率,分別這么大,189有時顯示"LEADS",那一亇正确呢?
发表于 2013-1-20 16:56:57 | 显示全部楼层
变频测试就要用上87-5或者289的低通功能了。
发表于 2013-1-20 16:58:29 | 显示全部楼层
189和175都没有参考价值
 楼主| 发表于 2013-1-20 18:50:40 | 显示全部楼层
Thanks!!!!!
发表于 2013-1-20 19:41:25 | 显示全部楼层
回 ahnew 的帖子
ahnew:变频测试就要用上87-5或者289的低通功能了。 (2013-01-20  16:56)
楼上的说得正解,
发表于 2013-1-20 20:42:45 | 显示全部楼层
隔壁新买的,400元的那个表可以测变频器,189不但测不了变频器,测品质不好的逆变器(不是正弦波)也不行。所以187,189,287,偶都不喜欢。总不能干活带2只表吧。
发表于 2013-1-20 21:01:31 | 显示全部楼层
它(189或187)不是金刚钻,却揽了个瓷器活,干不了。。。
发表于 2013-1-20 22:09:27 | 显示全部楼层
虽然手上大大小小福禄克十多台  但维修中非调目标值我都用指针表
上手些
发表于 2013-1-20 23:11:38 | 显示全部楼层
还有一款表可以具有低通滤波器功能,这就是FLUKE 1587,这个表也比较适合电工使用。
发表于 2013-1-21 09:22:01 | 显示全部楼层
用fluke的手持示波器应该也是不错的选择。
发表于 2013-1-21 11:06:33 | 显示全部楼层
用示波器看吧,普源示波器就可以用
发表于 2013-1-21 12:21:44 | 显示全部楼层
输出频率与电表是否有滤波器无关吧。对于随机变化的频率,万用表是无能为力的。
发表于 2013-1-21 16:25:44 | 显示全部楼层
测变频器的输出电压频率,我用的是FLUKE289,可以电压、频率同时显示,非常地准确。
发表于 2013-1-21 16:43:33 | 显示全部楼层
进来学习一下。
可以看出,不同的表,测试范围不一样。
看来,完全兼顾的表,几乎是不存在的。
发表于 2013-1-21 17:19:43 | 显示全部楼层
回 falcon_ljc 的帖子
falcon_ljc:用fluke的手持示波器应该也是不错的选择。 (2013-01-21  09:22)
变频器的三相输出,无中性点,用示波器怎么看呢???
发表于 2013-1-21 19:18:29 | 显示全部楼层
这正是fluke示波器的强项,因为它的多路之间的地和输入端都是完全独立的,不需要中性点。
 楼主| 发表于 2013-1-22 21:55:31 | 显示全部楼层
回 上好佳 的帖子
上好佳:隔壁新买的,400元的那个表可以测变频器,189不但测不了变频器,测品质不好的逆变器(不是正弦波)也不行。所以187,189,287,偶都不喜欢。总不能干活带2只表吧。 (2013-01-20  20:42)
87 v 沒有量测频率选档,只能量测变频器输出电压.
 楼主| 发表于 2013-1-22 21:59:48 | 显示全部楼层
回 sjmcu 的帖子
sjmcu:
都想入一個289,不过要先出亇187再换.
发表于 2013-1-24 19:08:07 | 显示全部楼层
87 v 可以测频率的,289有点大,没有87-5顺手。
 楼主| 发表于 2013-1-24 19:10:47 | 显示全部楼层
Thanks..
