查看: 645|回复: 0
问个简单又复杂的问题,集思广益
发表于 2013-1-18 23:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,中国假货世界闻名。尤其是铜电线即便是同一型号就有所谓“国标,非标,中标”种种规格,现在更有铜包铝,铜包铁,杂铜等等材质。
问题是假如有一大捆电线摆在你面前,你有什么简单方法分辨是不是纯铜的,另外截面积和长度够不够标称值。要用大部分人都有的工具,不能用质谱仪之类的罕有工具。
发表于 2013-1-18 23:24:13 | 显示全部楼层
磁铁! 楼下继续
发表于 2013-1-18 23:41:06 | 显示全部楼层
磁铁?没有铜包铁吧
拿钳子剪开看截面
发表于 2013-1-18 23:52:29 | 显示全部楼层
截面积:卡尺,长度:米尺,纯度:用纯铜的电阻率/截面积/长度来验算,符合了就是纯铜,不符合就有杂质
发表于 2013-1-18 23:58:23 | 显示全部楼层
哦忘记说了,这个方法不要光谱仪但要一个能测量低阻的仪表,这个38度人应该有的是。测它个整圈线的电阻还可以反算出长度,假如已知它是纯铜线的话。
发表于 2013-1-19 09:43:03 | 显示全部楼层
截一段LCR对比纯铜的测量
发表于 2013-1-19 09:56:51 | 显示全部楼层
剪一段,剥皮,把玩几下,看断口,立马知道
发表于 2013-1-19 10:24:59 | 显示全部楼层
指标是什么要求就用什么线,不存在假不假的问题。铁线只要容易焊接、截面足够就一样使用,俺从不拒绝。铜包铝或者铜包铁的在高频性能上也不见得比纯铜差到哪里,俺还真极少遇上这种线。除了纯铝线,其它的线俺一概不拒绝。
发表于 2013-1-19 12:31:52 | 显示全部楼层
楼主是说要辨别是非纯铜线,楼上说远了
发表于 2013-1-19 19:35:35 | 显示全部楼层
国人造假何时休。
发表于 2013-1-20 15:12:28 | 显示全部楼层
造假已经变成正常了。真的反而希罕了。
发表于 2013-1-20 15:39:32 | 显示全部楼层
你不要山寨,山寨,山寨,但是一分价钱一分货
如果向国家电网输送电线,电缆,我可以告诉你,质量相关牛叉,纯铜,包的绝缘都是最好的。
如果市面上的,哪我告诉你,三六九等,看你口袋钱怎么样
发表于 2013-1-20 21:07:55 | 显示全部楼层
有些是国家允许的吧?都纯铜,耗材大,谁吃得消。。。。
