查看: 807|回复: 0
额想换个万用表
发表于 2013-1-17 18:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有个用了三四年的万用表。
一个普及型很普通的DT9205三位半,厂家是 福克,是的是的,山寨之风吹响各个领域,虽然我不至于当初啥都不懂把它当成大名鼎鼎的福禄克,但我必须承认,我当时真因为这个名字才把它拿在手上开始琢磨。
这东西也便宜,35快买的——后来有一次给协会选配万用表时,遇到一次清仓,25快一个,收了两个。
既然是普及型,当然也就是价廉物一般 了,一直以来用着觉得没有问题,也就不管太多了。
虽然因为 转盘 和 开关不好使,拆过几次,结果有一次不小心,把螺丝孔给废了,然后就随便拿尼龙带箍紧着用——那时候还在学校,手头没钱,没那么大手大脚,不舍得换。
这几天,发现万用表又不好使了,开关又不灵了。
按说这个应该跟开关有问题,跟表没问题——因为我拆开来,用镊子点两个脚,很好地亮了.......
不过我却早已萌生了换个表的想法——话说,表不是女朋友,多一个两个应该也不是什么事吧......再说我手头已经有一个MF47了——虽然现在用的不多,但是必须说,现在的指针表,增加的一些测量项目,的确使其可以补充数字表的空白处。
比如说测量电池的那一档——虽然我已经很少用电池了,并且,以后如有需要,会直接买一个普通的稳压电源(有工资就开始大手大脚了。。。。。。)
还有测电容,你会说万用表也能测电容,但区别却在于数字表不能用两只表笔去测——这个区别.......在线测量时那就方便多了。
但是换个什么表呢,前几天,sjl跟我说他换了个福禄克,俺相当兴奋——这就好像看到科比进了球我也会很兴奋一样。
福禄克大名鼎鼎,当然是个好东西,只不过人家 价不廉 而已。
而我用万用表,估计现在和以前比,测量的项目不增反减,用的也会相对少一些,让我大几百买个福禄克,还真有点下不了手。
所以我打算折腾一个100来块的也就差不多了。
一直以来,万用表这个东西,有个说道就是:国外的那是高质,但也高价。适合真正用得上的场合。
而国内的,价廉物美,至于这个美,坦白说那也就只能对得起那个价位的那个水平了——毕竟,人家福禄克贵个几倍十倍,并不全因为人家是外国货。有些成本你看不到它却实实在在在哪里
——比如说精准度,比如说安全性。
如果你给我一个福禄克,让我拿它去测工频,我基本上不会太犹豫,但你让我用那个 福克 去,我肯定会小心翼翼 考虑一番......
所以说,对于一般用途和初学如我者,最开始入门弄个普通的普及表,几十块一百打下,也就差不多了。
但是用得多了,对这个东西就会有一些看法和挑剔。
当然,还有对品牌的挑剔,但那个跟钱和要求有关系——咱不仅舍不得那大几百,咱没事也不会去测市电甚至动力电源,所以,品牌这个东西,咱还是看着钱包三思而后行。
一个重要的考虑在于:
到底要哪些功能?
你是不是发现,其实你用到的功能只有那么几个——如果你抱着 功能全,有备无患的想法,那就错了。
为什么?很简单。
一个东西功能多了,要兼顾的地方就多,你说,通用性的能比得上专用型的嘛?
此外,功能多了,价格也就高了——反之,如果针对自己实际所需,减少功能,乃至找自己领域的专用产品,那么价格就会降低——那也许我就买得起福禄克或者泰克了,安捷伦呢还有.......
现在让我对着表盘,想想我到底用得最多的是什么。
三极管测试:
现在想想,这个东东,还是有用的——在一批管子匹配时有参考意义,说参考意义,因为它到底能有多准,不好说。
但刚开始玩那会,没事就拿着个三极管,测它的引脚,这种事基本没什么意义了,因为现在都直接对着pdf看,因为有时候有的管子你还就是测不出来——大概也跟这普及型的玩意性能有关?
当然,如果你是做维修的,面对被抹了型号的管子还是有点用——不过,都是玩这个的,看一下连接都能猜出来吧?
电容档:
开始那会,我就相当吐槽这个功能。
首先它测量的范围很是有限:
2nF~200mF
实际上,我们常常碰到的还有几个几十个pF的小电容——当然,那个有那个的玩法,没人一定测出容量来。
这个范围是针对电解的——存在就是合理。
不过,我基本没怎么用到就是了。
然后是交流档:
交流档当然包括 电压和电流。
吐槽这个功能的原因只有一个:它的测量上限只有几百hz,好像是400hz吧,那么,我想,除了测量市电,好像我真没怎么用的上它的地方了——虽然前面我说了,这些小牌子,安全方面性能不知咋的,但是,我还是经常用它测我的排插的.......
当然了,上限只能是400hz,这个比较蛋疼,但是,也没有人说它是 示波表 啊?!
嗯,只是我用不上而已。
通断测量档
这个,这个,这个没啥好说,必须有!
而且最好还是 会叫会亮
但是有时候我很关心它上面的数字和它 会叫会亮的范围......这是个需要研究的技术活。
电阻档
这个当然也是必须有的。
但是对于过大的档位,比如说20M甚至2000M。俺早听说过了,一般的数字表,到了20M以后,这个基本只能是 参考意义——这四个字说的真含蓄。
那我还要它干啥捏——就像最初给自己配电阻,我最高配到1M 10M,结果1M的50个现在还剩大半,10M的,如果不是有时候乱来乱试,我好像一个都没用过。
与此类似,要测量几M几十M的电阻,这活太罕见了。
那么,这个东西,不会是拿来测绝缘性的吧?
直流档
这两个必须有,必须有!
只是,有时我会比较失望电流的测量下限,最小分度值是20mA,但是精度好像只有0.1还是0.02mA,不记得了,当我实际测的时候,觉得,不是那么一回事。那个只是理论精度值。
老师和一些有经验的朋友说,能有1个毫安就不错了,毫安以下的不要想了。
电压档
嗯嗯,貌似相当满意.....
这些只是测量项目,当然还有一些别的考虑。
暂时只想到两个
1 要有自动关机功能——虽然我有随手关机的好习惯,但联想到我的第二颗电池耗得这么快以及开关不稳定,谁晓得它是不是什么时候自个不小心触发了,从此浪费资源?
2 安全性,但这个,俺没啥概念,还是参照神马神马 标准 吧。
先说到这里吧,都写了快半个小时了.....
心仪这个,买不买先考虑下:
http://www.fluke.com/fluke/cnzh/ ... e-15b.htm?PID=56017
发表于 2013-1-17 18:42:34 | 显示全部楼层
顶一个,话说我高二时(2001年)也买了福克的DT9205 DT9208
发表于 2013-1-17 18:46:03 | 显示全部楼层
这个价有点高,对于楼主的要求有点奢侈!!100多的胜利,优利德等都可以的!!!
发表于 2013-1-17 19:44:33 | 显示全部楼层
还是国产的胜利,优利德比较符合楼主的情况。一百左右就可搞定了。供参考。
发表于 2013-1-17 20:09:59 | 显示全部楼层
楼主想换块表,写了一片好文章!
发表于 2013-1-17 20:15:57 | 显示全部楼层
15B不错,只是电阻档的速度太慢
发表于 2013-1-17 21:43:47 | 显示全部楼层
不喜欢自动挡。虽然手里最好的也是自动挡的
发表于 2013-1-18 00:07:27 | 显示全部楼层
话说15B反应实在是太慢太慢了,楼主可以考虑下fluke111或者112
发表于 2013-1-18 09:26:33 | 显示全部楼层
LZ可以考虑二手的111之类的,也不贵,跟全新的15b价格差不多。听说15b电阻挡很鸡肋。
发表于 2013-1-18 09:41:34 | 显示全部楼层
楼主前面写得挺好,后面的链接让人觉得……
 楼主| 发表于 2013-1-18 11:36:53 | 显示全部楼层
回 y_u_a_n_l_a_i 的帖子
y_u_a_n_l_a_i:顶一个,话说我高二时(2001年)也买了福克的DT9205 DT9208(2013-01-17  18:42)嬀/color]
我靠,你高二就开始用万用表了吗,你是学霸吗
 楼主| 发表于 2013-1-18 11:38:02 | 显示全部楼层
回 钱多多 的帖子
钱多多:这个价有点高,对于楼主的要求有点奢侈!!100多的胜利,优利德等都可以的!!! (2013-01-17  18:46)嬀/color]
目前是,将来可以考虑,你说的那个安全性怎么样
 楼主| 发表于 2013-1-18 11:38:47 | 显示全部楼层
回 我爱接收机 的帖子
我爱接收机:楼主想换块表,写了一片好文章!(2013-01-17  20:09)嬀/color]
其实,这些还不够表达我的想法的
 楼主| 发表于 2013-1-18 11:39:07 | 显示全部楼层
回 ljs_0437@ 的帖子
ljs_0437@:不喜欢自动挡。虽然手里最好的也是自动挡的(2013-01-17  21:43)嬀/color]
我也是。。。
 楼主| 发表于 2013-1-18 11:39:30 | 显示全部楼层
回 phenyl 的帖子
phenyl:话说15B反应实在是太慢太慢了,楼主可以考虑下fluke111或者112(2013-01-18  00:07)嬀/color]
都这么说,好吧我考虑一下
 楼主| 发表于 2013-1-18 11:40:13 | 显示全部楼层
回 零零落落 的帖子
零零落落:楼主前面写得挺好,后面的链接让人觉得……(2013-01-18  09:41)嬀/color]
我知道你想说什么,关键是交流学习不是吗,能学到东西交流知识别的就别太在意了嘛
发表于 2013-1-18 23:06:36 | 显示全部楼层
回 菅直人 的帖子
菅直人:我靠,你高二就开始用万用表了吗,你是学霸吗 (2013-01-18  11:36)
又见yuanlai大哥了。其实高二用万能表也没啥。我自费买第一只MF47时是初二,大学已经买示波器了。
发表于 2013-1-19 16:11:28 | 显示全部楼层
15B就算了..性能一般...速度很慢
 楼主| 发表于 2013-1-21 10:56:36 | 显示全部楼层
回 falcon_ljc 的帖子
falcon_ljc:又见yuanlai大哥了。其实高二用万能表也没啥。我自费买第一只MF47时是初二,大学已经买示波器了。(2013-01-18  23:06)嬀/color]
我靠你是天才吗,初二。。我还刚刚接触物理,刚刚接触电路图呢,,你这话说的很多人会想剖腹的
发表于 2013-2-5 14:18:27 | 显示全部楼层
我也是初二,MF30
发表于 2013-2-6 14:56:48 | 显示全部楼层
现在学生都在应付应试教育,忽略了自己的业余爱好!上个世纪6,7十年代,小学生爱好无线电的也是有的。
发表于 2013-2-6 18:21:46 | 显示全部楼层
我还是推荐胜利VC86E,22000字,测量速度极快,表笔一搭读数就出来,比三百多的UT70B还快。速度简直可以和手动挡媲美。优利德的UT61E也不错,只是个头偏小,我自认为大个头显得专业。
发表于 2013-2-21 21:32:31 | 显示全部楼层
回 5448 的帖子
5448:我也是初二,MF30 (2013-02-05  14:18)
我买万用表是六年级,mf52,不过已过去20多年了
发表于 2013-2-22 10:57:01 | 显示全部楼层
都是牛人..我30多岁才买入人生第一块万用表.45元买的.其实是不值20元的山寨垃圾货色,上当了.
发表于 2013-2-23 10:41:55 | 显示全部楼层
哈哈。。。看看我初中毕业时做的万用表(75年)。。。
https://bbs.38hot.net/read-htm-tid-18915.html
发表于 2013-2-23 22:34:37 | 显示全部楼层
15B只用过一次,测试了一个电压,然后就看人家用。具体性能是两眼墨黑不知道啊。
