查看: 1040|回复: 0
3458A校准故障
发表于 2010-7-10 23:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚收的3458A,测试时电流、电压等各项功能正常,开机时出现ERR,显示110 ,需要校准。
1.。按校准手册进行校准,提示要出入密码,密码默认为3458,但这台不是。没办法,只有更换JM600跳线,去掉密码保护。
2。进入校准,提示要CAL 0。接短路环校准,故障代码:205,测试不过;
      进行10VDC和10K的校准,暂时通过,但无法保存。
3。求援老唐,认为电池可能故障,掉电无法保护。
4。更换电池,10VDC/10K校准正常,但CAL 0仍然FAIL,OUT OF RANGE:13
5。考虑很久,将短路环接到背板进行校准,没问题,CAL 0能够通过
6。故障部位:前、背板转换开关接触电阻大,导致校准误差超过标准。
7。重新清洗开关,使用前面板测试端子,所有的校准OK
发表于 2010-7-10 23:22:57 | 显示全部楼层
恭喜LZ成功修复[s:31]
发表于 2010-7-10 23:33:30 | 显示全部楼层
艺高人胆大!
发表于 2010-7-10 23:37:49 | 显示全部楼层
[s:31]
发表于 2010-7-10 23:39:05 | 显示全部楼层
[s:31]  [s:31]
发表于 2010-7-11 07:47:47 | 显示全部楼层
恭喜,经验的积累由此而来
发表于 2010-7-11 09:30:13 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-7-11 10:54:26 | 显示全部楼层
好经验。
稍微走点软弯路也很好,熟悉了过程。
发表于 2010-7-11 12:09:55 | 显示全部楼层
[s:31][s:31][s:31][s:31][s:35][s:35][s:35][s:35][s:35]
发表于 2010-7-11 13:30:13 | 显示全部楼层
如何重新清洗开关?
发表于 2010-7-11 16:33:01 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-11 18:27:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-11 18:45:03 | 显示全部楼层
是啊,2万多进的
发表于 2010-7-12 09:24:52 | 显示全部楼层
恭喜
发表于 2010-7-12 20:38:08 | 显示全部楼层
老唐是飞机上挂暖瓶  有很高的水平!!![s:19]老唐很热心 每次打电话都能耐心解答 表扬~~[s:19]
发表于 2010-7-13 16:41:41 | 显示全部楼层
我学7150也是唐老师教的,呵呵,表扬表扬,我要多向唐老师学习学习![s:37][s:37][s:37]
发表于 2011-9-25 20:59:59 | 显示全部楼层
唐老师何妨神圣啊
发表于 2012-7-31 18:54:06 | 显示全部楼层
学习了。谢谢分享!
发表于 2012-8-1 11:54:04 | 显示全部楼层
经验帖,学习了,顶上去
发表于 2012-8-1 12:03:13 | 显示全部楼层
步骤清晰,言简意赅,感谢分享,学习了。
发表于 2012-8-2 13:52:48 | 显示全部楼层
我会说已经被keithley 2000/2700/2010/2001的前后面板选择开关郁闷坏了吗 各种leakage各种关断阻抗小于1G欧姆
发表于 2015-1-30 10:55:33 | 显示全部楼层
恭喜  资源信息共享啊
发表于 2015-3-11 09:43:59 | 显示全部楼层
楼主你好,机子还在使用吗?
