查看: 1968|回复: 0
732A恒温电路简化
发表于 2013-1-15 15:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
将732A恒温电路简化如下,供大家参考
发表于 2013-1-15 15:31:35 | 显示全部楼层
进来学习。
发表于 2013-1-15 15:33:22 | 显示全部楼层
图中,左面的两个三极管是孪生的吧
发表于 2013-1-15 16:47:09 | 显示全部楼层
还是觉得很复杂。
从个人的角度看来,可能是为了尽量降低热常数引起的波动,用了大至5uF的负反馈电容器,这实际上可能造成更大的相移使截止频率大幅低移,从而产生响应曲线与温度变化曲线发生叠加效应。
发表于 2013-1-15 17:11:07 | 显示全部楼层
FLUKE 732A真的是好基准!我手中两台于上个月10日、与Datron 4910进行比对,到目前已经运行有1080小时,稳定性不错,偏差基本小于0.1ppm。
发表于 2013-1-15 17:43:27 | 显示全部楼层
才一个月, 起码要1年以上才能看出什么
发表于 2013-1-15 22:20:00 | 显示全部楼层
学习学习。。。
发表于 2013-1-15 22:31:59 | 显示全部楼层
回 zsxlh 的帖子
zsxlh:FLUKE 732A真的是好基准!我手中两台于上个月10日、与Datron 4910进行比对,到目前已经运行有1080小时,稳定性不错,偏差基本小于0.1ppm。
(2013-01-15  17:11)
求4910
发表于 2013-1-15 22:49:05 | 显示全部楼层
好好学习一下,732A的温控不是电阻桥的呀,不知道这个恒流源的长期稳定性如何?
和塑料块的电阻桥比的话。
发表于 2013-1-16 07:16:19 | 显示全部楼层
1个月似乎短了点。
发表于 2013-1-16 14:57:23 | 显示全部楼层
回 xplore 的帖子
xplore:才一个月, 起码要1年以上才能看出什么 (2013-01-15  17:43)
其中一台FLUKE 732A,唐老师已经做过一年以上时间的考核。
发表于 2013-1-16 14:58:15 | 显示全部楼层
回 redtony 的帖子
redtony:求4910 (2013-01-15  22:31)
我也想再多求一台呢!
发表于 2013-1-16 15:54:45 | 显示全部楼层
好资料~
发表于 2013-1-16 16:49:42 | 显示全部楼层
有机会了尝试仿造一个恒温槽
 楼主| 发表于 2013-1-16 17:20:52 | 显示全部楼层
回 longshort 的帖子
longshort:
还是觉得很复杂。
这是FLUKE关于732A恒温槽的原理说明。我自己DIY的恒温槽电路用到的电容容量更高达22uF,目前日波动在0.2mK左右,从2012年5月20日至今,温度变化大约30mK(用34401检测置于恒温槽内的100k NTC得到的阻值换算的结果)
发表于 2013-1-16 20:34:45 | 显示全部楼层
呵,日波动0.2mK,很诱人的水准!
将近八个月的时间,30mK的变化可能有些大,不过对于特定的设计,对输出的影响能够忽略是最好的。
 楼主| 发表于 2013-1-17 11:00:25 | 显示全部楼层
回 longshort 的帖子
longshort:呵,日波动0.2mK,很诱人的水准!
(2013-01-16  20:34)
用34401A测量槽内100k NTC的阻值从最初的45.608k到现在的45.6616k,变化了60.8ohm(0.1175%)。一天之内阻值波动大约0.3ohm。
732B的手册上说它的测温NTC阻值是年变化小于900ohm,45度时阻值大约是41.3k(36.5k~42.5k),温度系数大约2kohm/K。
 楼主| 发表于 2013-1-17 11:20:50 | 显示全部楼层
732A的手册没说明其NTC阻值年变化指标。需要请有732A、732B的坛友提供实测数据了
发表于 2013-1-17 14:04:32 | 显示全部楼层
回 youngliu 的帖子
youngliu:
这么看起来,NTC的老化率还是非常高的,按数据算的话,相当于60.8/45608=0.1333%=1333ppm,这还是八个月的值,若其变化规律也遵循与时间增长的平方根成正比,那么这个NTC的年变化率大致相当于75ohm,比900ohm要小得多,手册所载的裕量很大。
我的恒温槽使用MF58型玻封的50K NTC,几个温度点的值大致是60°C/12.2KΩ,50°C/17.33KΩ,40°C/25.6KΩ,在50°C时的斜率约500ohm/°C。设计的时候考虑它老化100ppm后的偏移值,对控制精度的影响是3.5mK,现在看来至少要扩大10倍才行。
将并行测温的NTC单独引出倒是个不错的主意,不但可以定期矫正控制温度,还可以获得特定型号NTC的老化数据,并据此扣除所产生的波动对于输出电压的影响。
 楼主| 发表于 2013-1-17 14:24:10 | 显示全部楼层
回 longshort 的帖子
longshort:
从我这8个月的监测来看,似乎不符合与时间增长的平方根成正比的规律。我的恒温槽控温用了4颗单端玻封的100k NTC串并连,监测槽内温度的100k NTC也是同一型号、同一批次的产品。
测温电桥的桥臂电阻用了S102C塑料块金属箔电阻。
发表于 2013-1-17 23:37:12 | 显示全部楼层
可以采用长期稳定性更好的铂电阻
发表于 2013-1-18 00:34:51 | 显示全部楼层
回 youngliu 的帖子
youngliu:这是FLUKE关于732A恒温槽的原理说明。我自己DIY的恒温槽电路用到的电容容量更高达22uF,目前日波动在0.2mK左右,从2012年5月20日至今,温度变化大约30mK(用34401检测置于恒温槽内的100k NTC得到的阻值换算的结果)
(2013-01-16  17:20)
文件里说732A恒温槽的温度是48°C±2°C,现在实测我的两台732A 一台为42°C,另一台为41.7°C,也就是说经过20多年的时间变化,这两台小三的热情至小偏低有4°C。[s:35]
发表于 2013-1-18 08:14:21 | 显示全部楼层
回 zsxlh 的帖子
zsxlh:
这么说来,恒温温度的变化对稳定电压的变化应该是有贡献的,能否再追溯一下原始的输出参数是多少?如果知道原始的标定电压并且比对记录没有中断,那就有希望获得温度传感器的老化对输出指标的影响了。
 楼主| 发表于 2013-1-18 08:43:45 | 显示全部楼层
20多年降低4度,平均每年降低0.2度左右。我DIY的这个恒温槽预计第一年降低不到0.05度,似乎要比732A的变化小不少
发表于 2013-1-18 16:05:04 | 显示全部楼层
回 youngliu 的帖子
youngliu:20多年降低4度,平均每年降低0.2度左右。我DIY的这个恒温槽预计第一年降低不到0.05度,似乎要比732A的变化小不少 (2013-01-18  08:43)
现在已经叫我朋友监测一下他的4台732A,看看具体数据如何。
发表于 2013-1-18 16:48:04 | 显示全部楼层
回 longshort 的帖子
longshort:这么说来,恒温温度的变化对稳定电压的变化应该是有贡献的,能否再追溯一下原始的输出参数是多少?如果知道原始的标定电压并且比对记录没有中断,那就有希望获得温度传感器的老化对输出指标的影响了。
(2013-01-18  08:14)
您找找 yiheyuan 周博导,国家计量院JVS 向下传递的两台732A,有多年的具体计量记录数据。
 楼主| 发表于 2013-1-18 20:02:58 | 显示全部楼层
运行近8个月,阻值增大5.9ohm/月,温度下降3.3mK/月
发表于 2013-1-19 19:11:38 | 显示全部楼层
按732B的参数,最大900ohms的年变化,相当于0.45C/year的控制温度老化率。
如果732A的控温系统与732B相同的话,那么25年(姑且假定)的控制温度变化4C,算来变化指数约为1.47345,即控制温度的变化值随时间长度的1.47345次方的方根倒数成正比。
 楼主| 发表于 2013-1-20 07:08:03 | 显示全部楼层
回 longshort 的帖子
longshort:按732B的参数,最大900ohms的年变化,相当于0.45C/year的控制温度老化率。
(2013-01-19  19:11)
732A与 732B的控温电路是不相同的
发表于 2013-1-20 20:31:06 | 显示全部楼层
4台 732A 恒温槽的温度:
1#  46.7°C
2#  43.9°C
3#  41.0°C
4#  43.0°C
