查看: 708|回复: 0
34401a电阻档的问题
发表于 2013-1-14 10:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用去年的新机子34401a,用四线100欧档位,测量120欧电阻,显示超量程这个正常不?
得用4线1K档才能显示出来。
用两线100欧档测量,就可以显示120欧电阻的阻值。
 楼主| 发表于 2013-1-14 11:19:41 | 显示全部楼层
我用去年的新机子34401a,
用后面板的测量插座,
用四线100欧档位,测量120欧电阻,显示超量程?会偶尔显示出120欧的数值
得用4线1K档才能显示出来。这时测得0.120001---0.120002
如果是用前面板插座,
用四线跟两线100欧档位,测量120欧电阻,都显示超量程,会偶尔显示出120欧的数值。
这个正常的不?
还是前后面板插座机械开关,不能经常切换的?
发表于 2013-1-14 11:22:41 | 显示全部楼层
34401的最大显示数字1199999,100Ω档位最大可测量119.9999Ω,多了就会显示过量程,哪怕是一点点。
 楼主| 发表于 2013-1-14 11:36:12 | 显示全部楼层
晕,还以为34401a的显示是1999的,原来是119这样的啊,
在34401a的说明书都找不到显示数值的上限。
发表于 2013-1-14 14:42:15 | 显示全部楼层
回 gogo100you 的帖子
gogo100you:晕,还以为34401a的显示是1999的,原来是119这样的啊,
在34401a的说明书都找不到显示数值的上限。 (2013-01-14  11:36)
34401A的manual上有写除1000VDC和3A外每个量程都允许20%过量程。对于100ohm档,最大就是120ohm了,实际上120.0000不能显示,只能显示119.9999
发表于 2013-1-15 08:01:43 | 显示全部楼层
明白了,谢谢指教............
发表于 2013-3-16 12:47:32 | 显示全部楼层
我也以为199999,朋友刚买了这个,要我帮他看看。呵呵。
楼主全新买来多少钱啊。
