查看: 628|回复: 0
指针万用表
发表于 2009-5-13 21:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
科学发展了,科技进步了,可是现在像过去mf35 那样的经典万用表太难找了。不知道现在有没有正在生产,可以买到新品的质量好的指针万用表(价格在几百元左右)?
发表于 2009-5-13 22:00:06 | 显示全部楼层
MF35好像还有新的卖,记得要6,700吧!不过现在的东西没人想要吧!
发表于 2009-5-14 00:38:46 | 显示全部楼层
以前没数字表,是指针表的天下,因此有一些经典比如MF35。
现在根本没人下力气做指针表了。
现在要想得到MF35有三种办法:
1、凭运气在论坛上偶然碰到宝
2、自己去掏
3、高价求(估计700元能求到不错的)
 楼主| 发表于 2009-5-14 08:45:24 | 显示全部楼层
上淘宝搜了一下,指针表最贵的是日本三和表,不知道是那生产的,质量如何?再有就是mf47c,不知哪个厂家生产的质量好?
发表于 2010-4-15 22:54:31 | 显示全部楼层
上海 和南京的FM47几十元
发表于 2010-4-16 00:00:53 | 显示全部楼层
日本的指针表也像中国一样,做工不如往日,现在都大量使用PCB开关。
发表于 2010-4-16 10:16:29 | 显示全部楼层
指针表消失是迟早的问题,根本没有生存的空间。
发表于 2010-4-16 10:29:28 | 显示全部楼层
指针表还是有一个好处的,就是电压电流测量不需要电池的。可见的未来估计不会消失的!
发表于 2010-4-17 19:21:17 | 显示全部楼层
指针表对于元件级的检查维修具有天然的优势。
但问题是,现在是快餐文化,即用即弃时代。电器坏了就换新,或者是换板子。所以他的优势就大大弱化了。另外,掌握好这方面的使用技巧,却又不是那么容易。就拿判断三极管的EBC极来说,数字表不如指针表,但弄懂该怎么测,现代的爱好者似乎没有那么多耐性,更何况现在需要这种判断的场合又没那么多。
而数字表直观,精度高,轻便,造价低,优点比指针表多。此消彼长,指针表难免要没落。
发表于 2010-4-17 20:28:54 | 显示全部楼层
测三极管,我一直用数字表的二极管档,拿NPN来说,C接红表笔,E接黑表笔,手指碰C跟B,能看到压降。只是一般数字表电压比较低,不超过3V,所以限制还是多。高级台表就好多了。我的DM3051有5V多。同样fluke  287也有5v多。但fluke  15b就绝对不行了。才1.5V 测结好坏,用红笔接b,黑笔分别接C 跟E,正常都能显示0.65V左右的结压降,DM3051更能在电压值正常时候发出响声,根本不需要看
发表于 2010-4-17 21:06:22 | 显示全部楼层
引用第9楼aeon于2010-04-17  20:28发表的  :
你说的高级表,没有什么代表性。指针表的欧姆档,可以输出大电流,变换档位,可输出不同的电流。在路(即断电)测量BE结,数字表不堪用。而且测量晶体管(MOSFET,JFET,可控硅,光耦等)的好坏,用指针表也方便。
对了,刚才漏说了指针表式微的一个很重要的原因,是当今电路大多是集成块,也就只能测测电压呀波形呀什么的,需要测量分立晶体管的机会大大降低。
发表于 2010-4-17 21:19:22 | 显示全部楼层
这么说吧,指针表最少必须得留一台!定性测量时还是比较直观的。速度也快!
发表于 2010-4-18 13:11:32 | 显示全部楼层
速度快也是相对而言,指针表没有自动档,要选择合适的档位才能测,过量程指针会极快的撞击限位块。正负反了又得换个表笔。
发表于 2010-4-18 13:55:16 | 显示全部楼层
引用第11楼yjm2000于2010-04-17  21:19发表的  :
修开关电源用指针表不容易烧表,数字表容易烧
指针表能看到慢速大幅度波动,数字表不直观
发表于 2010-4-21 10:44:19 | 显示全部楼层
指针表适合低频模拟电路,还能用欧姆档搭建简单的直流测量电路吧,就这样。
以前的低频模拟电路简单,还是挺令人怀旧的,指针表有动感,有惯性,也令人怀旧咯。
发表于 2010-4-21 11:11:19 | 显示全部楼层
几乎不用指针表。我觉得指针表只有俩好处,一是电压电流不用电,二是便宜毫伏表,尤其双针毫伏表的的两通道直观比对。
发表于 2010-4-21 11:57:04 | 显示全部楼层
指针表 VS 数字表
这两个帖也有讨论,包括争论
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;page=3#pid8580571
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=1809
发表于 2010-4-23 09:21:19 | 显示全部楼层
还是MF型好!
发表于 2010-4-23 14:21:24 | 显示全部楼层
这个如何?
MF63
发表于 2010-4-24 20:42:48 | 显示全部楼层
个人观点:这种使用运放的指针表,有些不伦不类————既丧失了普通指针表在复杂电场环境中抗干扰强等优点,又没有数字表的方便直观等优点。
发表于 2010-4-24 20:56:47 | 显示全部楼层
MF63比起EM7000来就是一堆垃圾。
发表于 2013-7-20 17:49:12 | 显示全部楼层
目前国内经典的指针万用表只有MF35,其次是MF18。其他指针万用表没有优势。新表全部是缩水表——————不论是外壳,电阻,甚至里面的螺丝都在偷工减料!80年产的MF35是颠覆时期,85年后开始缩水,目前生产的表惨不忍睹!价格要5,600元。一块老35表既可以使用,又可以收藏,品相好的800元以上,并且可遇不可求!
发表于 2013-7-20 22:35:31 | 显示全部楼层
其实有个疑问一直很想请教各位前辈,都说指针表测三极管BCE方便,我用数字表看偏置电压不是更直观吗,CE的区分用数字表一下看出来了,因为BE的偏置比BC来的稍大一点,数字表好像看不到PN的具体偏置电压吧
