查看: 1944|回复: 0
5700A维修遇上潜规则
发表于 2013-1-12 22:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前看过维修人员贴子,踢爆维修行业内幕的各种潜规则。呵呵最近真的遇上了,不久前收到客户送修机器,客户提示机器曾送其它公司维修了N个月也未修复,要求加急修理(一般为10个工作日),笫二天取机。时间巳中午,白天剩下6小时唉又加晚班了,我只负责校准(6小时),动刀自然是维修工程师上阵,通电开机左边屏不亮,右边屏错误提示搜一下共6个错误,开盖检查显示板左边屏不亮发现无电压并对地短路,不说先换显示部件,好家伙之后又有三份部件损坏(统统更换),不少人说换部件不是维修谁都懂,哈哈理解!4小时修复之后预热4小时再花90分钟校准时间巳是晚上10点哦。
回想下显示部件负载就只三个器件,一看上家更换过一只电容(非原厂一看就知道),拆下电容,原来如此这般,看图!为保障客户信息机器为另一用户维修图片。
发表于 2013-1-12 22:20:50 | 显示全部楼层
小鬼攞命
发表于 2013-1-12 22:23:46 | 显示全部楼层
这不就烧电源了吗
 楼主| 发表于 2013-1-12 22:31:45 | 显示全部楼层
回 mige062 的帖子
mige062:这不就烧电源了吗 (2013-01-12  22:23)
电源无烧只是器件性能下降了。
发表于 2013-1-12 22:33:45 | 显示全部楼层
真黑呀
发表于 2013-1-12 22:50:47 | 显示全部楼层
太黑了。会遭报应的
发表于 2013-1-12 23:16:20 | 显示全部楼层
这个不是黑,而是特色!迟早要还的!
发表于 2013-1-12 23:37:39 | 显示全部楼层
嗯,是轮回,迟早要还!
发表于 2013-1-13 00:09:35 | 显示全部楼层
回 BG6OPC 的帖子
BG6OPC:太黑了。会遭报应的 (2013-01-12  22:50)
起码靓妹子不会给它亲呢![s:25]  光光滴...
发表于 2013-1-13 00:14:29 | 显示全部楼层
人为故障不好查
发表于 2013-1-13 08:48:54 | 显示全部楼层
不是好事
发表于 2013-1-13 11:51:20 | 显示全部楼层
不懂潜规则,这样短路用意何为呢?
---顺求潜规则帖子链接
发表于 2013-1-13 16:09:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-1-13 17:36:08 | 显示全部楼层
回 mercyau 的帖子
mercyau:不懂潜规则,这样短路用意何为呢?
---顺求潜规则帖子链接 (2013-01-13  11:51)
可能短路让显示不工作,用意可想像,还好通电时间短要不故障扩大,这部分不带保护,保险也无一个。潜规则帖子不知道放到哪个板块是站内大家找找,记得帖子还提到更有割断IC底走线呢。厉害高招,防不胜防。
发表于 2013-1-13 22:24:13 | 显示全部楼层
潜规则多了!!!!!!!!, 真正的问题不可怕!!!!!!!!! 1可怕的是同行对手下的!!!!!!!!!!!!11
发表于 2013-1-14 08:23:11 | 显示全部楼层
回 基站 的帖子
基站:可能短路让显示不工作,用意可想像,还好通电时间短要不故障扩大,这部分不带保护,保险也无一个。潜规则帖子不知道放到哪个板块是站内大家找找,记得帖子还提到更有割断IC底走线呢。厉害高招,防不胜防。 (2013-01-13  17:36)
谢谢,搜了一下没找到。
有否题目关键词??
-----割IC底线???真够狠啊
发表于 2013-1-14 14:22:47 | 显示全部楼层
这不是潜规则,简直就是图财害命。
[s:19]
发表于 2013-1-14 14:45:45 | 显示全部楼层
人在做,天在看。出来混,迟早要还的。
发表于 2013-1-15 01:14:33 | 显示全部楼层
时辰未到,要报即到。
发表于 2013-1-15 08:43:03 | 显示全部楼层
有這種事,太不可思議了.
发表于 2013-1-15 10:52:20 | 显示全部楼层
真厉害啊,可恶的JS!
发表于 2013-1-17 23:02:46 | 显示全部楼层
利益问题,主要是看谁在用这机器了!这种做法实属不妥,甚至可恶。
发表于 2013-1-31 13:44:37 | 显示全部楼层
举头三尺有神明……[s:29]
发表于 2013-7-20 01:12:38 | 显示全部楼层
损,早晚报应
发表于 2013-7-22 22:41:08 | 显示全部楼层
学习了,偷器件哦,够狠
发表于 2013-7-29 22:29:06 | 显示全部楼层
贵重的仪器一定要找信得过的公司人员维修。
 楼主| 发表于 2013-7-30 01:33:35 | 显示全部楼层
mercyau 发表于 2013-1-14 08:23
谢谢,搜了一下没找到。
有否题目关键词??
链接在这|https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=2696&extra=page%3D1 原创:我一个电子爱好者眼里的仪器维修行业。以下是其中部分内容:无名氏:在深圳技术最强的“千*到”仪器公司从事维修工作,该仪器公司有一个最具有特色的做法是,如果客户的仪器在本公司报了价,又不修了,那么该公司可能会采用制作隐形的人为故障的方式来最大限度增加维修难度的做法,让顾客到外边的维修公司试图维修该设备的时候无法找到很隐蔽的故障,事实上该人为故障往往是把芯片底下的PCB走线很隐蔽切断,然后再焊上芯片,或者把某个不起眼的贴片电阻撬脱焊,还有就是如果顾客的机器无法开机就可以继续增加很多在不开机状态表现不出来的故障,让维修难度最大化。
发表于 2013-7-30 08:19:33 | 显示全部楼层
基站 发表于 2013-7-30 01:33
链接在这|https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=2696&extra=page%3D1 原创:我一个电子爱 ...
世间百态。
发表于 2015-11-9 17:36:29 | 显示全部楼层
FLUKE5700A 配件板有货吗? A9板 OHMS CAL
发表于 2015-11-19 13:48:23 | 显示全部楼层
mercyau 发表于 2013-1-13 11:51
不懂潜规则,这样短路用意何为呢?
---顺求潜规则帖子链接
你修不好的东西换别人修好了,就意味着你的技术不行,下次客户就不会再回头了.如果你修不好的别人也修不好,那是故障太严重,谁都修不好了.
