查看: 848|回复: 0
爱德万R6450台式表 5位半(校准)技术求助!
发表于 2010-7-7 16:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日进到一块爱德万R6450 五位半台式表,无GPIB插板。
故障求助严重1:直流电压如何校准?  我测量3.5V和9V电池,显示都是3.000MV不动.
故障求助2:电阻如何校准?   我测量15K电阻,精度是2%。
(交流档测量正常)
以下有我拍的测量图,
请好心人求助。在此谢谢各位好心人。
图1:(按4DGT健测3.5V电池)
图2:(按4DGT健测9V电池)
图3:(按5DGT健测9V电池)
图4:(按4DGT健无测量电压显示图)
图5:(按5DGT健无测量电压显示图)
图6:(按4DGT健测15K电阻值)
图7:(按5DGT健测15K电阻值)
图8:(开机显示代码1)
图9:(开机显示代码2)
图10:(开机显示代码3)
图11:(电路板面部)
图12:(电路板底部)
图13:(左边)
图14:(右边)
图15:(尾部)
图16:(底部)
发表于 2010-7-7 16:58:09 | 显示全部楼层
这表的基准是一个TO-92封装的LM385-1.2
 楼主| 发表于 2010-7-7 17:00:15 | 显示全部楼层
[quote]引用第1楼suny-hyb于2010-07-07  16:58发表的  :
这表的基准是一个TO-92封装的LM385-1.2这是什么来的?
发表于 2010-7-7 17:21:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-7 17:25:14 | 显示全部楼层
回 3楼(happymanlxh) 的帖子
我又试了,测量1.5V的电池还是一样
发表于 2010-7-7 17:58:38 | 显示全部楼层
图12:(电路板底部)
爱德万的东东老是许多飞线的, 看上去有点呕心. 不是第一次见了.
 楼主| 发表于 2010-7-7 18:32:10 | 显示全部楼层
引用第5楼vr2whf于2010-07-07  17:58发表的  :
图12:(电路板底部)
呵呵,,
发表于 2010-7-7 18:37:42 | 显示全部楼层
楼主的表存在故障,该表产于89年左右,该表由TR68系列4位半表改进而来,内部布局大同小异,在电源电路、抗干扰方面做了改进,基准二极管不同于LM385-1.2
发表于 2010-7-7 18:50:00 | 显示全部楼层
楼主的表存在故障,该表由TR68系列4位半表改进而来,内部布局大同小异,在电源电路、抗干扰方面做了改进,基准二极管不同于LM385-1.2
   因为裕作兄前日赠送一块于我,才敢简单评判。对比查看了一下,稳定性好于TR68系列,由于年岁已高,建议都换换TC4051/4052/4053之类芯片。
楼主:
测量电压试试手动档位!
估计TC4051/4052/4053之类的模拟开关芯片有损,该表印板刷胶不怎么好更换芯片,注意静电防护
发表于 2010-7-7 19:57:30 | 显示全部楼层
开机看是正常的,只是需要校正而已
有标准源即可动手
 楼主| 发表于 2010-7-7 20:27:52 | 显示全部楼层
引用第7楼儒生于2010-07-07  18:50发表的  :
楼主:
谢谢你能来帮我,
我试了手动测量3.5V和9V电池。我上图给帮我看看。
还有你说换换TC4051/4052/4053之类芯片,我看了一下有5个MB84053B,   1个MB84051B,  2个MB84052B
还有1个TC4053BP,到底那些才是你说的(TC4051/4052/4053之类芯片)请指教
手动测3.5V
手动测9V
发表于 2010-7-7 20:42:29 | 显示全部楼层
校表请参考,也请多指正!
R6450的校准操作、方法和R6847等同类表没多大区别
一)校准模式设置
摁右前脚旁的按钮,显示部闪烁时是校准模式。
二)直流电压校准
进入校准模式,按[VDC]键选择直流电压,再用[DOWN]键设置要校准的挡位。
三)直流电压各挡零位校准
1.调到直流电压校准
2.输入端输入基准电压
2.选要校准的直流电压挡<-按[SHIFT]键,闪烁显示当前测试值
3.用[UP]、[DOWN]、[AUTO]各键把显示值调成基准输入电压值
4.按[SHIFT]键->机器进行校准,显示为全下划线->再回到全数闪烁状态,此项校准结束,此时的显示值是当前校准状态下的测试值
5.用[UP]、[DOWN]键选下一个要校准挡位-〉重复上述步骤
上述步骤可以重复进行,直到满意为止。
四)直流各挡的挡位和输入基准电压值
挡位    零位基准电压    满量程基准电压
200mV    0        190mV
2000mV    0        +-1900(!!!2V挡要校负量程!!!)
20V    0        19V
200V    0        190V
1000V    0        1000V
这些值只要是接近于这些电压的稳定准确的已知电压就可以!
PS:电阻的校准跟直流电压校准操作差不多,挡位满量程基准为190欧,1900,19k,190k,1900k,19M,300M
发表于 2010-7-7 21:11:28 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-7 22:12:30 | 显示全部楼层
没电路图,只好逐个测量涂胶那一部分元件。
从手动档位测量看,就是档位逻辑问题
此表很怪,在4位半状态时基本档位是30,在5位半是10,且不是所有功能都是5位半,因此我叫该表为准5位半,好像是4位半拓展出来的5位半,性能比常见的五位半要差,但比四位半要好
发表于 2010-7-7 22:18:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-8 11:19:30 | 显示全部楼层
引用第10楼naoki于2010-07-07  20:42发表的  :
校表请参考,也请多指正!
一)校准模式设置
二)直流电压校准
NAOKI兄,你可以加我QQ447224088嘛?或是手机:13826073987
想请你教一下小弟。
 楼主| 发表于 2010-7-8 14:50:10 | 显示全部楼层
NAOKI兄,真是个大好人。是一个很有耐心教人东西的好人,
如果谁跟着他学习,我相信一定会学到很多东西。
谢谢你NAOKI兄帮我复活了R6450
电压档复活了。。。都是NAOKI兄的功劳。
有机会来到广州找我聊。
发表于 2010-7-8 14:58:57 | 显示全部楼层
楼上的,能不能上具体步骤
发表于 2010-7-9 23:22:57 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-3 17:24:05 | 显示全部楼层
不知道有哪位高手可以治疗爱得万表的交流问题???
