关于数字示波器取样率和带宽的疑问
关于数字示波器取样率和带宽的疑问
lizhijun
lizhijun
发表于 2013-1-11 09:25:39
早期的数字示波器取样率都比较低,一般都是几百M的,带宽却都有几百M,比如TK2440标300M,500MS/S,而现在的取样几乎都是1G以上了,带宽有的却只有几十M,比如DSO3062标1GS/S,60M.
现在的问题就是我理解取样率高的波形细节更多,低的细节少,那么用TK2440和DSO3062同测一个60M的方波,谁的波形更标准?
用2440测300M的信号有意义吗?500MS/S的取样率一个波形两个点不到啊!
xplore
xplore
发表于 2013-1-11 10:46:49
那些低取样率高带宽的示波器, 那个带宽指的是重复信号的带宽, 如果信号不重复,就不行了。
现在的高取样率的示波器, 就不要求重复信号, 可以测任意信号波形。
laogcs
laogcs
发表于 2013-1-11 16:49:39
我70年代搞过取样示波器,那时的采样率只有几百KHz,但是示波器的带宽有2~10G!就是靠多次重复采样。那时还没有存储设备,就靠长余辉示波管来一边存储信号一边显示。
draco
draco
发表于 2013-1-11 22:22:18
带宽呢是示波器正确反应输入信号的能力,按其定义,输入正弦波,当示波器显示为正弦波信号幅值的0.707倍时的,这个频率值就是示波器带宽。如果这个这个信号是10MHz,那带宽就是10M。这个参数模拟或数字示波器都一样。
采样率是数字机特有的参数,就是采样电路对输入信号每秒钟采集的次数,所以采样率必须比输入信号频率高很多倍才能正确还原波形(通常要4-5倍),否则,就会乱掉,发生所谓的混叠,本来100M的,显示出来可能只有10M,而比较窄的尖峰就会漏掉。
就好比人眼,反应速度慢,采样很低(只有24次/秒),所以看高速转动的东西,根本看不清楚转得多快,只知道在转,在特定的频率,还会觉得这东西没转。
说句题外话,差劲的荧光灯照明下操作机床砂轮之类高速转动的东西,是有潜在危险的,因为有时候人会觉得这些东西没在转……
绿洲
绿洲
发表于 2013-1-13 10:43:44
像样点的数字示波器价格都不菲哦!就算万把块的也只能说是刚及格,那种两三千的只不过是玩具罢了。
数字示波器因为数据采集处理显示不可能接近同步无缝衔接,讲究一个死区时间和波形捕获率的问题,实时性较模拟的差。
当然,随着科技的进步,我相信这些问题会慢慢解决的。
van_wu
van_wu
发表于 2013-1-15 10:13:57
楼上的绿洲,你所说的问题,正在解决当中,很快会有样机出来。
