查看: 833|回复: 0
固纬的GDM-8055校准(有偿也可) 附校准说明
发表于 2013-1-11 00:07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有台固纬的GDM-8055,应该很久没校准过,测量10V基准及塑料块电阻有些误差,用起来心里没底;手上有F189和TR6143但都是很久没校过的,对比都是不一样的结果,没有多大意义。手上有GDM-8055的校准说明但没有校准源,哪位朋友可以帮忙校GDM-8055的,合理有偿也无所谓的。我在深圳,谢谢
校准说明附件无法上传,贴出来:
直流電壓校正
1). 確認GDM8055已開機,並預熱至少1小時。
2). 選擇 “V” 檔,並將AC/DC開關轉到DC位置。
3). 同時按住REL和dB按鈕,直到LCD顯示"*CAL*"才鬆開按鈕。此時GDM-8055在校正模式。
4). 選擇200mV檔,短路HI和LO輸入端,按"REL"鍵, "REL"會顯示在LCD左側。
5). 設定校正器為+190.000mV輸出,調整STO/CLR 和RCL鍵,使顯示器讀值為190.000。(STO/CLR增加顯示讀數,RCL減少顯示讀數)。
6). 選擇下一檔(2V檔),校正儀設定到+1.90000V輸出,調整
STO/CLR和RCL鍵,使讀數為1.90000。
7). 設定校正器為-190.000mV輸出,調整STO/CLR和RCL鍵,使顯示為-190.000。
8). 按表7-7重覆測量其餘的電壓檔。
?        表7-7 直流電壓校正:
DC V 檔        輸入        讀值
200mV        +190.000mV        190.000mV
2V        +1.90000V        1.90000V
2V        -1.90000V        -1.90000V
20V        +19.0000V        19.0000V
200V        +190.000V        190.000V
1000V        +1000.00V        1000.00V
交流電壓校正
  1). GDM8055必須仍保持在校正模式。
  2). 選擇 “V” 檔,並將AC/DC開關轉到AC位置。
  3). 選擇200mV檔。
  4). 設定校正器為190.000mV,500Hz的輸出,調整STO/CLR和  RCL鍵,使顯示AC190.000讀值。
  5). 按下dB鍵,確認LCD顯示器向右移動一位數。
  6). 設定校正器為19.0000mV、500Hz 輸出,調整STO/CLR和   RCL鍵,使顯示為19.0000讀值。
  7). 按REL鍵,確認LCD顯示器向左移一位數。
  8). 依表7-8重覆其餘交流電壓檔的操作。
?        表7-8 交流電壓校正
AC V 檔        輸入        讀值
200mV        190.000mV 500Hz        190.000mV
200mV        19.0000mV 500Hz        19.0000mV
2V        1.90000mV 500Hz        1.90000mV
20V        19.0000mV 500Hz        19.0000mV
200V        190.000mV 500Hz        190.000mV
頻率補償校正
  1). 打開上蓋。
3). 選擇750V檔位,設置校正器到輸出190V, 500Hz信號,按住 REL鍵。
  4). 設定校正器為輸出190V 20kHz信號,調整SVC1使讀數在
000.00±50位數,鬆開REL鍵。
  5). 設定校正器為輸出100V、500Hz信號,並設定在200V檔。按住REL鍵。
  6). 設定校正器為輸出100V、20KHz信號,調整SVC3,使讀數顯示為00.000±50位數。鬆開REL鍵。
7). 設定校正器為輸出10V、500Hz信號,並設定在20V檔位。按住REL鍵。
8). 設定校正器為輸出10V、20KHz信號,調整SVC2,使讀數為  00.000±50位數。鬆開REL鍵。
  9). 合上上蓋。
?        表7-9 頻率補償
AC V 檔        輸入        調整        讀值
750V        190.000V 20kHz        SVC1        190.000mV
200V        100.000V 20kHz        SVC3        100.000V
20V        10.0000V 20kHz        SVC2        10.000V
電阻測試校正
2). 擇 “Ω” 檔,並將AC/DC開關轉到DC位置。
3). 擇200Ω檔。
4). 設定校正器為0Ω輸出,按下REL鍵,“REL”會顯示在LCD的左側,數值顯示為0。
5). 設定校正器為190.000Ω輸出,調整STO/CLR和RCL鍵,使顯示為190.000Ω讀值。
6). 按REL鍵,“REL”指示關閉。
7). 擇2kΩ檔,置校正器到0Ω,按REL鍵。
8). 設定校正器輸出為1.90000kΩ,調整STO/CLR和RCL鍵,使顯示為1.90000kΩ讀值。
9). REL鍵,REL指示器關閉。
10). 重覆如圖7-10所列其餘各電阻檔的操作。
?        表7-10 電阻校正
Ω檔        輸入        讀值
200Ω        190.000        190.000Ω
2kΩ        1.90000k        1.90000kΩ
20kΩ        19.0000k        19.0000kΩ
200kΩ        190.000k        190.000kΩ
2MΩ        1.90000M        1.90000MΩ
20MΩ        19.0000M        19.0000MΩ
校正儲存
同時按住REL和dB鍵,直到"STORE"信息顯示出為止,則校正數據將被儲存。如果新的校正數據沒有儲存,在GDM8055關機時校正數據將會失去。
发表于 2013-1-11 08:14:05 | 显示全部楼层
我可以提供校准,我也在深圳
 楼主| 发表于 2013-1-11 09:25:49 | 显示全部楼层
回 itemtony 的帖子
itemtony:我可以提供校准,我也在深圳 (2013-01-11  08:14)
校准源是在校准期内吗?请PM联系方式及操作流程,谢谢
发表于 2016-5-20 01:23:22 38hot手机频道 | 显示全部楼层
8055校验     赞
