查看: 444|回复: 0
玻璃底片的箔电阻
发表于 2010-7-4 16:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
VISHAY 的版本还真多
发表于 2010-7-4 16:53:42 | 显示全部楼层
呵呵。长见识了。
发表于 2010-7-4 16:58:49 | 显示全部楼层
可惜了,可以用X-ray观察拍照
发表于 2010-7-4 17:37:17 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-4 17:42:48 | 显示全部楼层
JS的好东西还真多,天天发,搞得不入不行呢
 楼主| 发表于 2010-7-4 17:52:07 | 显示全部楼层
  明天还有VISHAY的另一种版本
发表于 2010-7-4 17:55:23 | 显示全部楼层
黄色的是什么物料?  老实说不似玻璃哦.
发表于 2010-7-4 18:18:34 | 显示全部楼层
难道是水晶
发表于 2010-7-4 18:44:02 | 显示全部楼层
[s:31]大千世界,无奇不有。开眼了!
发表于 2010-7-4 18:52:36 | 显示全部楼层
这个我以前也解剖过,是Vishay S102E
发表于 2010-7-4 18:56:09 | 显示全部楼层
引用第3楼winsonma于2010-07-04  17:20发表的  :
用玻璃做底片的箔电阻可能是最稳定的吧。
稳定性其实与瓷片的类似。
金属箔电阻,温度系数都是补偿的,用基片来限制金属箔的膨胀,达到让整体温度系数接近0的目的。用玻璃而不是瓷,估计是温度系数不一样,这样补偿的大小也有区别。
 楼主| 发表于 2010-7-4 19:02:41 | 显示全部楼层
玻璃的我估计应该比陶瓷差 玻璃的好像都是70年代的 如果性能好 就不会改用陶瓷了
发表于 2010-7-4 20:32:31 | 显示全部楼层
初中学过玻璃高温是导电的,
是不是玻璃的稳定性还是不够啊
发表于 2010-7-4 21:44:51 | 显示全部楼层
引用第12楼hydz于2010-07-04  19:02发表的  :
这个很难说,我解剖过AE的金封10R,是玻璃的。塑封的10R是陶瓷的。都是近10年内生产的。
有些透明看似玻璃的东西也可能是陶瓷。
发表于 2010-7-4 21:54:07 | 显示全部楼层
解剖也会上瘾, 然后看见啥都想解剖
发表于 2010-7-4 23:10:30 | 显示全部楼层
大有乾坤
学习了`
发表于 2010-7-5 09:06:57 | 显示全部楼层
  解剖上瘾了
