查看: 709|回复: 0
FLUKE8050A维修讨论
发表于 2009-5-11 10:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近入一台FLUKE8050A,有电池的那种。
问题:不归零,尾数一般在10左右,个别档为几十。
测试经过:
1、发现主芯片MK3870插座上发绿了,卫生之后,故障依旧,直接把座拆下来,清洁线路板,换新座,仍不归零。
2、用热吹风机吹线路板,归零了,并且归零效果很好,问题锁定在个别元件老化上。
3、接5V电源替代电池,测试各路DC变换后的电源,纹波都比较大,个别大到400mV。但是加热后纹波还在,表却归零了,应该排除了纹波问题。
4、把烙铁温度调低了一点,逐个烫板上的元件来排除问题,发现,当对U7(LM358)加热时,电压档有几个归零了,20V档仍然不归零,更换了一个LM358后,故障依旧,还是需要加热才行。
   当对C33(10uF钽电解电容)加热时,20V档归零,更换了一个10uF钽电解后,故障依旧,必须加热才行,问题看来不是这里。
至此,没有思路了,有经验的朋友们来分析一下,老化不归零的问题,最容易老化的是啥?
FLUKE8050A资料地址:http://assets.fluke.com/manuals/8050a___imeng0200.pdf
发表于 2009-5-11 12:42:38 | 显示全部楼层
按手册调整吧,先调0看看!测试时短路输入端没有?
发表于 2009-5-11 13:37:47 | 显示全部楼层
fluke8050是自动归零的,每个读数都是会对0电位积分。所以考虑换掉那些模拟开关试试看,CD4016
 楼主| 发表于 2009-5-11 13:39:11 | 显示全部楼层
就是在短接输入端时不回零的,手册上只有校准方法,没有调零方法,板子上好像也没有留出调零的可调电阻,大概固定死了。
 楼主| 发表于 2009-5-11 13:43:53 | 显示全部楼层
我去买些4016试试看。
我对整个板加热就可回零,单独加热4016无效,很诡异啊
aeon 老大,液晶屏的问题您是怎么解决的?我看您的相册里,好像解决了LCD显示加重的问题,我怀疑电压高了,可是测试并不高。
发表于 2009-5-11 16:10:05 | 显示全部楼层
我有过两台8050.显示好的是另外一台。
 楼主| 发表于 2009-5-11 18:14:28 | 显示全部楼层
我换了CD4016,并且换了三个牌子的4016,仍然不回零
 楼主| 发表于 2009-5-11 20:45:43 | 显示全部楼层
用酒精把整个板子洗了,还是不行,效果反而还不如之前了
发表于 2010-2-7 21:10:27 | 显示全部楼层
LZ 有没有把切换开关都清洗一下???
发表于 2010-3-4 19:13:33 | 显示全部楼层
是应该把切换开关都清洗一遍,因为我的福禄克8600A也是这样的问题,后来我用电子清洁剂对切换开关喷了一瓶,现在是好了。有可能我的是个别情况,但是你也可以试一试。
发表于 2010-3-10 20:27:57 | 显示全部楼层
8050a 怎么校准啊 E文看不懂
还有 我的AC档也不归林
发表于 2010-3-11 00:35:46 | 显示全部楼层
同求。。。。。
发表于 2010-3-20 21:39:25 | 显示全部楼层
哎呀,学习一下
 楼主| 发表于 2010-3-23 14:50:07 | 显示全部楼层
一年前的帖子了,那表早扔了。
不回零的原因可能是一些运放老化。
发表于 2010-3-23 21:18:13 | 显示全部楼层
扔了可惜 不如给我[s:28]
发表于 2011-2-18 18:49:32 | 显示全部楼层
我以前就是太阳爆晒了,就可以 过一段时间了 就不行了.
发表于 2011-2-18 19:55:00 | 显示全部楼层
加热之后就可以归零问题肯定是因为你那块线路板受潮引起的了,不管你怎么吹等冷了或者过几个小时肯定又不回零的了,这样的问题你换什么元件都没有用,唯一可完全解决的就是换掉你那整快板,或者找些专门洗数字万用表的那种洗板水来洗洗,然后放到恒温烘烤箱开70度烤上4到8个小时再拿出来装上去看看吧,还是不行就没有办法只能换整板的了.试试吧.
发表于 2011-2-25 11:39:29 | 显示全部楼层
搭车向各位老大请教一个问题,我的8050A表交流电压和电流不能量(没反应),其它各档基本正常,请问如果修理?
发表于 2011-2-26 02:00:59 | 显示全部楼层
8050A的液晶屏能换吗?
发表于 2011-2-27 11:45:10 | 显示全部楼层
换led的
发表于 2011-2-27 11:56:04 | 显示全部楼层
我也想换LED的,能说说怎么换吗?谢谢SKSC
发表于 2011-2-27 22:31:50 | 显示全部楼层
FLUKE8050A的交流电流(压)档不能测量的原因找到了,是U22(CD4016AE)坏了,但换上CD4016AE后,测交流电压的误差很大,不知什么原因?请大家指点。
发表于 2011-2-27 23:12:50 | 显示全部楼层
xusiyin见站内消息
发表于 2011-2-27 23:20:09 | 显示全部楼层
回 22楼(lyyzcxp) 的帖子
需校准了吧
发表于 2011-2-28 04:22:08 | 显示全部楼层
谢谢23楼的师傅
发表于 2011-2-28 05:13:59 | 显示全部楼层
Re:回 22楼(lyyzcxp) 的帖子
引用第24楼sksc于2011-02-27  23:20发表的 回 22楼(lyyzcxp) 的帖子 :
需校准了吧
能介绍一下校准的方法吗?如能在非常感谢!
发表于 2011-2-28 15:17:10 | 显示全部楼层
没标准源,怎么校。。。
发表于 2011-2-28 19:43:02 | 显示全部楼层
不回零的故障用超声波清洗机就可以解决。
发表于 2011-2-28 21:34:13 | 显示全部楼层
这么神奇?这也说明了灰尘等脏东西会影响精度。
发表于 2011-2-28 21:40:21 | 显示全部楼层
Re:Re:回 22楼(lyyzcxp) 的帖子
引用第26楼lyyzcxp于2011-02-28  05:13发表的 Re:回 22楼(lyyzcxp) 的帖子 :
非常感谢22楼的无私指点。给我提出了具体的校准方法,那个英文说明书我有但根本就看不懂。
