查看: 1080|回复: 0
用纯铜接线柱要注意那些
发表于 2010-7-4 13:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2010-7-4 13:02:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-4 13:05:43 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-4 13:27:58 | 显示全部楼层
请问那短路片是用在LCR錶吗?
发表于 2010-7-4 14:23:54 | 显示全部楼层
应该是用在高位台式数表,有的LCR也可用
发表于 2010-7-4 15:21:11 | 显示全部楼层
纯铜的效果最好,但一个是怕氧化,另一个也容易磨损(纯铜软)。
很多纳伏表由于要求高,接线部分都是纯铜的,需要定期加注一种油,防氧化,也有润滑作用。
GenRad电阻箱的内部开关,有的就是用纯铜触点,加有一种油脂。
我在电器触点上做防氧化、润滑的时候用凡士林。
发表于 2010-7-4 17:39:32 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-4 17:52:17 | 显示全部楼层
我用黄铜做短路片, 不知道效果差多远?
我那裡合用的纯铜料(紫铜)难买.
 楼主| 发表于 2010-7-4 19:08:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-4 19:14:31 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-4 19:35:41 | 显示全部楼层
引用第7楼vr2whf于2010-07-04 17:52发表的 :
我用黄铜做短路片, 不知道效果差多远?
我那裡合用的纯铜料(紫铜)难买.
用空调铜管或粗的铜芯线如何
发表于 2010-7-4 23:05:00 | 显示全部楼层
二硫化钼,哪里能有,需要加多少比例?
发表于 2010-7-5 08:32:04 | 显示全部楼层
看来加入二硫化钼或低电阻石墨粉的目的在于增加导电性,但这样一来整个油脂就导电了,对于那些触点间隙不是很大的开关,就根本不能用了。即便间隙较大,也不能保证油脂不覆盖链接,造成漏电。
所以,还是不加的好。
 楼主| 发表于 2010-7-5 12:41:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-5 18:50:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-5 19:00:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-5 19:01:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-5 19:06:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-5 19:09:22 | 显示全部楼层
