查看: 586|回复: 0
求:国产直流标准电阻参数及使用方法
发表于 2010-7-3 19:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。求:国产直流标准电阻类型,主要参数(主要是温度系数和年稳定性,越小越好)以及使用时的方法。谢谢。
类型温度系数年稳定性使用方法
发表于 2010-7-3 20:03:55 | 显示全部楼层
国产标准电阻BZ3、BZ6,温度系数和年稳定性都不会标出来的,因为是用的锰铜材质,因此有修正公式。
 楼主| 发表于 2010-7-3 20:06:32 | 显示全部楼层
有没有经验值,还有怎么使用,谢谢。
发表于 2010-7-4 07:24:22 | 显示全部楼层
这里有BZ3的,14和15贴,使用见2和16贴:
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=142
BZ3的年稳指标是20ppm,每一个电阻的实际温度系数会在出厂附带的“产品证明书”里给出。
 楼主| 发表于 2010-7-5 21:29:58 | 显示全部楼层
谢谢了。
 楼主| 发表于 2010-7-14 19:54:23 | 显示全部楼层
lymex老大
3楼标准电阻那篇文章
中BZ3温度系数和老化那两个图的横坐标是什么含义,没看明白。
赐教啊,谢谢。
等级不够,发不了文章链接啊。
发表于 2010-7-14 20:40:37 | 显示全部楼层
回 5楼(xuzhongsheng) 的帖子
横坐标是阻值。
 楼主| 发表于 2010-7-14 20:44:30 | 显示全部楼层
哦,谢了。相当于给出的是各个阻值的统计值?还是实测值
发表于 2010-7-15 10:18:09 | 显示全部楼层
出厂的时候有标定值,然后过了多年后我实际测试一次,计算得到,因此稳定性参数是平均值。
至于温度系数,大部分就是出厂的参数。
