查看: 736|回复: 0
制做最小的恒温基准及修理过程
发表于 2010-7-2 12:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
早就收到了唐兄帮做的金封恒温基准,一直没有装壳和配电源,晚上有空,就花了点时间把它装起来
这是所有素材:
包括:恒温基准套件,外壳,电源线,火牛及PCB
所有素材
所有素材
装入后的样子,顺便放一颗FLUKE金封10K电阻,这样就是双基准准了。不过电阻没有恒温。
大功告成
大功告成
外观样子
不料乐极生悲,不小心输出短路,坏了!
询唐兄知,是输出的三极管负荷电流太小,短路时烧了
就是这个三极管
三极管坏
三极管坏
换上大的三极管,因为没有SMD零件
换上大的三极管
换上大的三极管
换上后,还是不行,百思不得其解,仔细观查,原来是PCB上高起的零件脚与趴下的三极管碰上短路,找到原因就简单了,立即拿起剪钳,一下就解瘊问题
这里高了
这里高了
剪了
剪了
以下不说了,大家猜
猜 一
猜 一
猜 二
猜 二
最后,发一张PCB正面图,证明确实是VHP202Z金封做的,我没有骗大家
补记:
ZOO的小牛不适于这个基准,因为那个牛只能输出1W,而这个基准起动要2.5W以上,工作在1.2W以上,因此带不动而换了一个普通的4W火牛,实测起动时输出13V,稳定后输出15V,没有稳压,实际测试,没有发现对输出有明显的影响和干扰。
效果怎么样呢,来看看开机图
 楼主| 发表于 2010-7-2 12:28:33 | 显示全部楼层
占位
发表于 2010-7-2 13:40:02 | 显示全部楼层
顶起
发表于 2010-7-2 13:45:04 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-2 14:24:52 | 显示全部楼层
恩,不错,基准修好了呀,果然是哪个三级管坏了!
发表于 2010-7-2 14:37:26 | 显示全部楼层
[s:31] 不错
你这种外壳不少啊[s:34]
你让大伙猜什么呢?[s:56]
发表于 2010-7-2 15:58:32 | 显示全部楼层
不错,学习了!
发表于 2010-7-2 16:19:50 | 显示全部楼层
那个6581看起来很漂亮,能否专门介绍一下?[s:29][s:29][s:29][s:29][s:29][s:29][s:29]
发表于 2010-7-2 16:49:08 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-2 17:36:12 | 显示全部楼层
才看到,很不错啊。
恒温温度大约多少?
没装电池?
外壳的确很小,能放进去4W的变压器吗?
发表于 2010-7-2 19:48:16 | 显示全部楼层
保温做好了W,只要0.8W,冬天,夏天0.5
发表于 2010-7-2 20:48:33 | 显示全部楼层
唐老师的恒温 263,这个三极管我都换了两次了 幸好抽屉里有一卷贴片的 8050,不至于像 redtony 那样
我这里气温现在 35 度多,回头测下保温还有效没有,之前气温 30 度时用 18b20 测得内部温度大概 44.6 度左右,恒温后电流大概 28mA。
 楼主| 发表于 2010-7-2 22:47:36 | 显示全部楼层
引用第9楼lymex于2010-07-02  17:36发表的  :
才看到,很不错啊。
恒温温度大约多少?--->设计是45度,我没有测过,只测过电源,15V时,起动约250mA,恒温时约70mA
没装电池?-->下一步计划外接电池包
外壳的确很小,能放进去4W的变压器吗?
这个变压器是原来配的,质量比较差,发热很利害,先凑合用了,只要不烧就行了。
这是效果测试图
这是取平坦处的细节
下面是回答其他朋友:
保温做好了W,只要0.8W,冬天,夏天0.5 -->我这个绝热材料不行,且空间小,就用得少了,因此消耗电能大些。
唐老师的恒温 263,这个三极管我都换了两次了 -->换大电流的管子,换一次很麻烦
你让大伙猜什么呢?-->猜我焊的那根细线是干什么用的呢?
发表于 2010-7-2 23:33:19 | 显示全部楼层
引用第13楼redtony于2010-07-02  22:47发表的  :
换大电流的管子,换一次很麻烦
从我测试得到的 28mA 左右看来,0.4W 多一些,这是气温 30 多度的。
换大电流的三极管就得像你那样用直插的,贴片的难,还不如换电流缓冲器,我手头上有几颗 LT1010,琢磨着换这个上去,不怕短路,输出可以加电容,还能吸电流。
我的 263 at1081
发表于 2013-4-16 02:52:07 | 显示全部楼层
参考,准备动手做一个!
