FLUKE 187 5M档无法校准,求论坛高手帮忙分析下
bonnechiang
bonnechiang
发表于 2013-1-4 21:57:27
求论坛高手帮忙分析下什么原因,FLUKE 187 5M档无法校准,现在5M以上档无法测量,5M以下测试都能达标
艺胆大
艺胆大
发表于 2013-1-5 12:17:24
分析5M以上档无法测量 因为5M以上档的坏了 不能修复
bonnechiang
bonnechiang
发表于 2013-1-5 17:03:41
坏了吗? 但是量测5M,10M都可以量测啊,只是精度不怎么样而已,如果坏了,应该就无法量测了
xplore
xplore
发表于 2013-1-5 20:40:36
一般原因是 ,表的5M以上档位有一个标准电阻, 那个标准电阻偏差超过了校准范围,所以不能校准了。
不过不排除其他原因。这个等楼下的高手准确分析一下。
hghua
hghua
发表于 2013-1-5 23:42:09
福禄克187是终身保修(非正常使用除外)。5M挡不能使用直接送维修中心修理,不会收费。
bonnechiang
bonnechiang
发表于 2013-1-6 00:26:44
在计量公司的时候,校准5M欧档时候,一直显示OL跳动,4M都可以测量,回来用我的27II表笔测量5M欧姆,又可以测量,用胜利的表笔也显示OL和计量公司现象一样,27II表笔插杆比较长,怀疑表笔孔不干净,用棉签清洗了下,果然用胜利的表笔也能测量5M欧电阻了
不过现在量测M欧的电阻一直跳动的好厉害,2.2699M电阻,后面的699三字都一直在动,小于1M的电阻都没有问题
打算有时间重新找家黑校准,校准下,现在表M欧档一直显示UCAL,不知道能否校准过来
T0 3楼:
表的5M以上档位有一个标准电阻---》请教下187这个标准电阻在哪个位置,我想用其他万用表确认下,这个电阻是否精度已经不行了
TO 4楼:
---》二手的表也可以保修吗?保修需要发票这类的东西吗?
hghua
hghua
发表于 2013-1-6 12:24:07
产品是国内销售的,都可以终身保修(但自己不要对表进行检修)
hghua
hghua
发表于 2013-1-6 12:33:47
补充:二手的保修取决于是否被动过,发票不要。
bonnechiang
bonnechiang
发表于 2013-1-6 13:12:52
你好 hghua :
检修是什么意思?有拆过,有校验过,没有修理,可以吗??
bonnechiang
bonnechiang
发表于 2013-1-6 13:14:25
还有想问下,fluke怎么看产品是否国内销售的?靠后面贴的条码吗?像187没有国产的,fluke怎么区分是在国内销售的还是国外拿回来的?
hghua
hghua
发表于 2013-1-7 09:04:18
通过序列号来识别是否国内销售。表的外壳有标贴,软件中也有。F187可能有封,一旦开封就失去终身维修的权利这要注意。
bonnechiang
bonnechiang
发表于 2013-1-7 12:56:19
哎,拆开,没有看到封,打电话fluke 问下,说是能测说明功能没有问题,要校准,500多块呢,还说有可能要开盖调整些微调电阻,可是我看板子好像没有看到可调电阻器啊,再问fluke工程师,他又说不记得了,难道是在忽悠我吗?如果用外面的源就可以校准,我就没必要找fluke了
hghua
hghua
发表于 2013-1-7 13:02:20
那么不是硬件问题,校准是要收费的。
