查看: 620|回复: 0
给RACAL-DANA 1992 频率计换个晶振
发表于 2013-1-4 18:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1992频率计是款非常不错的多功能ns级的频率计,但因其晶振配备版本较多,特别是配备温补晶
振的机器,使其性能大打折扣。本人的1992就是温补晶振,在进行较准确的多位测量时,后面低位数
的跳动让人的心情也随之跳动,使你无法分辨是仪器还是被测信号在跳。当然使用铷钟输入做标准时
基还是很爽的,但总有些不太方便,于是,还是决定给它换个高配恒温晶振。经过一凡搜索对比,最
后锁定莫里恩的双恒温MV180晶振,这是一款指标非常高的晶振,其性能远超越1992原配的最高版本
的恒温晶振配置,拆机品价格在90-100元左右,还是很超值的。
    MV180到手后先测了下其工作电流,电源电压12V,初始电流小于200mA,很快边降到130mA左右
,功耗还是不大的。因为该晶振为12V供电,因此不能直接接入原机晶振供电处,所以还的另想办法。
1992供电部分为正负11.2V和正5V、负5.2V,但正负11.2V整流滤波电容仅为680uF,怀疑其变压器绕
线也不会大,而正5V整流滤波电容是10000uF,负5.2V整流滤波电容是4700uF,并且正5V是该机的主
要供电处,因此正5V与负5.2V绕组的线也会较粗,会有一定的富裕量,就选择正5V和负5.2V了。经实
际测量,电源电压220V时,该两处滤波电容输出电压为14V,机器备用时16V,正好经过一级稳压供给
晶振。考虑电压的稳定性和使稳压IC工作在线性区,这里选用LM317稳压集成,使其输出11.5V,这样
即保正了晶振的供电范围,又保正了LM317的输入要求。
    方案确定后,将LM317和晶振等固定在线路板上,再将线路板固定在大小几乎相同的一块铝板上,
并将LM317经绝缘固定在铝板上以利于散热(实际热量甚微),最后将铝板固定在机箱框架侧面(见附
图)。将上述整流滤波电容输出电压连线到新增线路板输入端子,将晶振输出地端经一0.1uF电容接至
原机晶振输出插座地端(不可直接与原机地相连),再将晶振输出端经一2200P的电容到原机晶振插座
10MHz端,晶振频率调整端接一1K的多圈可调电阻,可调电阻上下端匀经一个4K电阻分别接入晶振地端
和调整电压输出端即大功告成。
    该机变压器最大功率说明书为35W,本机实测消耗功率16W(不带GPIB卡),加入MV180晶振实测
消耗功率18W,经过28天的连续通电,变压器只是有点微温,仪器一切正常。
    通过MV180的加入改造,该机性能大增,最末位数0.001Hz也非常稳定。经与铷钟对比,开机3分
钟内即可稳定9.9999999 ,30分钟稳定9.99999999 ,4-5小时稳定10.000000000 ,这个测量结果是在
仪器连续通电3天后,对比铷钟调至10.000000000 ,再断电几小时后,开机通电的测试数据。因为老化
原因,要进行0.001Hz的精确测量最好先和铷钟对比一下,看看老化飘动偏差,以便测量时抵消偏差数,
或用铷钟做外基准测量。
MV180晶振老化参考:由于没经验,第一次上机通电十几分钟就调至10.000000000 ,3天后飘至
接近10.000000004 ,随后每天记录,10天飘至10.000000009 ,到28天飘至10.000000016-17 ,既10
天后每天老化率接近0.0005Hz,很有规律的线性飘移。经过实用这个晶振性能还是很好的,各相指标
均小于其标定的数据。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2013-1-4 19:28:55 | 显示全部楼层
结果很理想,比日波动1e-9的ED551E国产高稳晶振效果还好了
发表于 2013-1-4 20:46:11 | 显示全部楼层
不错,正想改我的1999呢。楼主可否PM一下   MV180  哪里有卖的,谢谢
 楼主| 发表于 2013-1-4 21:12:30 | 显示全部楼层
回楼上,华扬电子,成色较新,比其他家省10元钱,一只90元.
发表于 2013-1-5 09:08:12 | 显示全部楼层
谢谢。。。。。。。。。
发表于 2013-10-20 11:24:14 | 显示全部楼层
想问一下,1992和1991有多少区别呢
 楼主| 发表于 2013-10-20 19:08:11 | 显示全部楼层
1992有40Hz-1300MHz输入端。
 楼主| 发表于 2013-10-20 19:13:38 | 显示全部楼层
漏打了一字,应是1992有40MHz-1300MHz输入端。
发表于 2013-11-14 20:36:18 | 显示全部楼层
均小于其标定的数据
这个频率计是9位的吧,楼主这里怎么给出11位的数据?
发表于 2013-11-15 22:12:54 | 显示全部楼层
很棒的尝试,我也有台1992,有空参照你的改改
 楼主| 发表于 2013-11-17 21:40:49 | 显示全部楼层
回海湾大桥,频率计显示是9位的,被测频率不超过10.5MHZ时每秒闸门可测到0.01HZ,即十位精度溢出一位,十秒闸门可出十一位,即溢出两位。这个频率计可是功能多多很有玩头的。
发表于 2013-11-18 16:35:54 | 显示全部楼层
不错!我也有一台1992,而且已经有恒温晶振选件了。注意里面的小电解电容,应该是该换的时候了,别等漏液了再换。
 楼主| 发表于 2013-11-18 20:30:17 | 显示全部楼层
回楼上,电容 还没换,倒是把数码管换了,因现在的数码管都较亮,于是就换了4个双位的,一个单位的,和一个小的指数位的高亮数码管,换上后亮度明显增高,但发现那个一位的数码管亮度更高。原因是卖家没有高亮的了给发了个超高亮的。因亮度不一样,没办法又重新购了超高亮的。亮度是成倍的增加了,但因没有热风枪,两次起拔,有几处过孔焊盘和过孔双面连接起掉,不得不增加连线。好在连线在数码管下面,线路板背面看不见的啦。不过看着那耀眼的亮度,又不增加耗电,何乐不为呢。
发表于 2013-11-26 10:27:26 | 显示全部楼层
这个机器就是按键不好找,我的机器好几个按键坏了,还没找到,有找到的提供一下地址。
 楼主| 发表于 2013-11-26 18:02:37 | 显示全部楼层
回楼上,我的机器刚到手有些按键也不好使,于是就购了几十只按键,但使用一段时间按键又好了,为了试下新购的按键,换了一个,新按键因不是导电橡胶,键键有声,手感较好,只是按头是圆的,按钮易旋转。给你一个连接,上面有照片,大小刚好能安上。http://trade.taobao.com/trade/detail/tradeSnap.htm?spm=a1z09.12.10.56.WOQWLd&tradeID=421550344707338
发表于 2013-11-26 23:11:43 | 显示全部楼层
谢谢,用这个轻触按键还用改按键帽吗?
 楼主| 发表于 2013-11-27 18:49:07 | 显示全部楼层
是用的原按键帽,原按键轴是3MM方的,新按键是3.8MM圆的,可用小锉把两边圆弧倒一下,唯一缺欠就是新按键圆轴能旋转,如换多了往面板上安装时不好找正。要是能在新按键倒完圆弧的两侧粘个限位片就好了。这已经是网上收索倒的唯一最接近原始按键的了,尺寸都是8*8MM,但高度比原按键高不到1MM,不影响使用,因原按键帽深度空间足够。
发表于 2014-1-4 17:25:30 | 显示全部楼层
wgsd 发表于 2013-11-27 18:49
是用的原按键帽,原按键轴是3MM方的,新按键是3.8MM圆的,可用小锉把两边圆弧倒一下,唯一缺欠就是新按键圆 ...
买了这种按钮,比原配的高不少。而且无法直接塞进去。需要把键帽里面掏空
发表于 2014-1-4 20:29:18 | 显示全部楼层
折腾了两三个小时,终于把所有按键都换掉了。原来的按键帽全部都没有用,就靠按钮自己突出来
 楼主| 发表于 2014-1-5 14:15:55 | 显示全部楼层
一个方的,一个圆的,怎能直接塞进去。
我说过高约1mm的,原按键按钮高4mm,新按钮高也是4mm,全高多的1mm并不影响面板安装,再说原按帽也不带边沿,就是高点也不影响面板安装。原按键安装的并没紧贴线路板,新按键安装时让其紧贴线路板,能吃掉一些高度,我换上的那个与原先的根本区分不出来,只有按动时手感较好。
原按键行程约1mm,新按键行程0.4mm.
新按钮是圆的,用刀切成扁圆即可,比用锉刀锉方便。我感觉高度不是问题,不太好的是按钮转动问题,
发表于 2014-1-9 11:23:50 | 显示全部楼层
发烧的真谛!
发表于 2014-1-11 22:50:49 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-12 00:25:19 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-17 13:46:44 | 显示全部楼层
wgsd 发表于 2014-1-5 14:15
一个方的,一个圆的,怎能直接塞进去。
我说过高约1mm的,原按键按钮高4mm,新按钮高也是4mm,全高多的1 ...
我这台是89年的国产货,可能按键不太一样。
发表于 2014-2-8 21:29:20 | 显示全部楼层
这个晶体稳定性真不错。
发表于 2016-5-15 22:18:30 | 显示全部楼层
两年后, 这技朮貼仍很有参攻价值, 我的1991也是用NDK温补晶振的, 很想参照改造, 可惜現时MV180(基站拆机品)网上已很难找到.
发表于 2016-5-15 22:31:36 | 显示全部楼层
哪儿有MV180, 請各位大大给过淘宝link.
发表于 2016-5-16 10:48:41 | 显示全部楼层
或用铷钟做外基准测量。
对於此199x頻率计校准, 方法有两种:
(1) 銣钟做外基准接在EXT STD. INPUT, 仪噐本身10MHZ STD. OUTPUT接在INPUT A, 調校频率计内恆温晶振频率;
(2) 相反. 外基銣钟信号接在INPUT A, 修正恆温晶振频率.
請问哪个較正确.
 楼主| 发表于 2016-5-18 21:52:15 | 显示全部楼层
(1) 銣钟做外基准接在EXT STD. INPUT, 仪噐本身10MHZ STD. OUTPUT接 ...
一般都用第二个方法,厂家也是。如果校对时有误差,两种方法是不一样的,一个是正差,一个的,是负差。
发表于 2016-5-24 19:50:16 | 显示全部楼层
我那部1991升温可利害呢!
不管使用原配置tcxo板, diy ocxo单或双恒温晶振板都以同速率升温, 即开机第1小时升至51度, 第2小时升至52.6度...第5小时升至55度, 变压器烫手.
測温是在C59处放置测温Sensor, 加面盖.
量度C49, C50电压与提供的电路图相约,
变压噐次级串联绕组电压正常 ( 12.7V-5.8V-0-5.8V-12.7V, 市电压215v ).
請问楼主, 我的机问题可能出在哪里呢?
