查看: 664|回复: 0
谁知道fuluke 196B的电源电压是多少伏?
发表于 2012-12-31 12:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
从国外淘了一台196B,没电源,谁知道他的电源是多少伏吗?
发表于 2012-12-31 12:47:10 | 显示全部楼层
电池好像是10v左右, 所以电源10v左右可以驱动,  但要注意, fluke很多设备的电源插头中间孔是负,外圈是正。  196B是否如此需要查一下, 我手头没这个机器。
 楼主| 发表于 2012-12-31 12:53:14 | 显示全部楼层
我用万用表试了一下,好像还真是中间是地。10V左右的话那12V应该没问题哦。
发表于 2012-12-31 13:08:00 | 显示全部楼层
我手头上正好有一本FLUKE产品的目录, 查了一下FLUKE 199B/196B/192B使用适配器/电池充电器的型号是BC190, 在度娘上查BC190输出电压是17.8VDC.
BC190 电源适配器-[Fluke]福禄克13480114737" hspace=0 src="http://www.80017.cn/fluke/UploadFiles_2183/200904/2009041615070257.gif" onload=resizepic(this) border=0>
Provides power cord operation and charging for ScopeMeter 190 Series test tool.
Mains (Line Voltage):
BC190/801 (Europe) 230V ± 10%
BC190/803 (North America) 120V ± 10%
BC190/804 (United Kingdom) 230V ± 10%
BC190/806 (Japan) 100V ± 10%
BC190/807 (Australia) 230V ± 10%
BC190/808 (Universal) switchable 115V± 15% or 230V ± 15%
/808 are equipped with a male receptacle plug that must be connected to a line cord appropriate for local use. (Line cord not included)
Frequency (all versions): 50…60Hz
发表于 2012-12-31 13:08:47 | 显示全部楼层
Frequency (all versions): 50…60Hz ± 10%
Output Voltage: 17.8V DC
Output Power: 15W
Power Consumption: 23.7VA
Max. Voltage to Ground: 600V rms. CAT III per IEC 1010-1
 楼主| 发表于 2012-12-31 13:36:29 | 显示全部楼层
谢了,是要17.8V,不过15V也OK了。
发表于 2012-12-31 15:02:34 | 显示全部楼层
我的记录:
不装电池开机:
13.8v    按开机键beep一声,屏闪一下开不起;
13.9v开机后很快关机,似乎是电压电流不够;
14.0v 可正常开机 0.52A;调到13.7v仪表马上断电;
17.1v  0.43A,正常开机
充电电流:
13.8v,0.22A;
13.9v,0.46A;
14v,为0.74A;
14.1v,0.73A;
14.3v,0.72A;
14.4v,为0.71A;
15v,0.69A;
17v,0.61A;
18v,0.57A;
 楼主| 发表于 2012-12-31 23:45:41 | 显示全部楼层
回 csclz 的帖子
csclz:我的记录:
不装电池开机:
....... (2012-12-31  15:02)
我的这个也是没后盖的,淘宝上都没看到卖
