查看: 848|回复: 0
DIY山寨KVD
发表于 2010-6-30 15:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次DIY源于对F720的好奇和口水,另外也需要这东西来配合100V基准对付5位半表的校准。
下面是KVD700的简图。本次DIY修改了其第三级电阻到10K,第四级电阻到5K。
手上没有啥好电阻,只好用塑料块来统计。
第一级和第二级用4个电阻2串2并,第三级和第四级是筛选过的单只塑料块,第五、六、七级要求不高,用了DALE的金属膜。
转换开关用了波段开关,单刀大概6毫欧,第一级用3并,大概2毫欧,虽比720差的远但也够用。
完整图,外壳落灰了,其实这东西去年年底就搞出来了,直到现在才照。
 楼主| 发表于 2010-6-30 15:30:24 | 显示全部楼层
精度分析,测试中。
刚校准完,10V分出1V能达到5位半精度。
其他待测试。
 楼主| 发表于 2010-6-30 15:45:22 | 显示全部楼层
配合缓冲驱动器更佳。
发表于 2010-6-30 15:46:16 | 显示全部楼层
很漂亮
发表于 2010-6-30 16:03:52 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-30 16:11:14 | 显示全部楼层
BUFFER的体积不大,应该可以放到DIY KVD里面去,不错的尝试!
发表于 2010-6-30 16:15:52 | 显示全部楼层
高手
发表于 2010-6-30 16:39:38 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-30 16:39:59 | 显示全部楼层
高手
发表于 2010-6-30 16:48:12 | 显示全部楼层
动手派要顶。[s:31]
发表于 2010-6-30 17:56:20 | 显示全部楼层
真够可以的
这都鼓捣出来了
发表于 2010-6-30 19:17:06 | 显示全部楼层
连线是特富龙线还是网线?
发表于 2010-6-30 20:19:35 | 显示全部楼层
这估计在家捣鼓了很久
发表于 2010-6-30 21:25:44 | 显示全部楼层
看图片好像是网线
图片上线挺硬的,像是0.65那种纯铜的超五类线
发表于 2010-7-1 00:06:40 | 显示全部楼层
很漂亮 ,不知搞了多久。
俺晚上将一个基准装盒里就到现在才好。
 楼主| 发表于 2010-7-1 09:10:32 | 显示全部楼层
连线是网线。
前面是用线连的,后面几级都是直接焊到开关上的。
发表于 2010-7-1 15:07:13 | 显示全部楼层
漂亮,高手[s:31]
发表于 2010-7-2 10:00:12 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-2 10:25:36 | 显示全部楼层
开关不错   哪里买有没有联络电话 介绍一下!
 楼主| 发表于 2010-7-2 12:13:24 | 显示全部楼层
引用第19楼deall8668于2010-07-02  10:25发表的  :
找矿坛的贵通电子第二。
一定要说明要10波段以上的。他发给我的都是4波段的,我自己改到10波段的。
发表于 2017-6-5 01:13:18 | 显示全部楼层
学习
发表于 2017-6-7 23:38:25 | 显示全部楼层
大神级别
发表于 2017-6-11 09:17:36 | 显示全部楼层
赞楼主!很强的技术贴
