查看: 859|回复: 0
探讨100V基准制作。
发表于 2010-6-30 14:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢lymex老大的指导!
本次采用7V直升100V。
电源部分如下,先用倍压或者其他方式得到一个高于110V的电压然后稳压到110-120V左右。
  内部图还没照,抽空补上。
 楼主| 发表于 2010-6-30 14:42:05 | 显示全部楼层
第一版PCB文件,里面还包含了一个LT1052+LT1010缓冲器,可以给7V做跟随输出。
不要跟我要板,因为已经分光了。
PCB1.rar (19 KB, 下载次数: 184)
 楼主| 发表于 2010-6-30 14:42:26 | 显示全部楼层
保留
发表于 2010-6-30 14:50:37 | 显示全部楼层
100V基准很有必要!
发表于 2010-6-30 14:55:08 | 显示全部楼层
[s:31]  [s:30][s:27][s:21]
发表于 2010-6-30 15:04:19 | 显示全部楼层
[s:31][s:21][s:38][s:34]
发表于 2010-6-30 15:42:49 | 显示全部楼层
支持螺母,上个噪音分析吧。
发表于 2010-6-30 16:07:36 | 显示全部楼层
倍压的120V是不是不太好,纹波噪声可能会大些,还是用牛直接输出的好吧!
 楼主| 发表于 2010-6-30 16:09:10 | 显示全部楼层
回AE,没好表,等别人做出来再分析吧。
回ZY,电流小,倍压也没事。
发表于 2010-6-30 16:41:17 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-30 16:50:19 | 显示全部楼层
   好好。
发表于 2010-6-30 21:20:17 | 显示全部楼层
嗯,新教材来了,学习。
发表于 2010-6-30 22:17:01 | 显示全部楼层
PCB啥时分光了的,等待第二版
发表于 2010-7-1 00:09:58 | 显示全部楼层
楼主动手派。
俺准备好了一堆升1000V用的绿壳电阻,快一年了都没有开工,
发表于 2010-7-1 15:08:16 | 显示全部楼层
我的电路板刚才收到,设计的很合理,回去准备材料。
发表于 2010-7-1 15:24:20 | 显示全部楼层
我的昨天就收到了,不过手上没有LTC1052,不知用OP97能达到什么水准
 楼主| 发表于 2010-7-1 16:28:27 | 显示全部楼层
我也没用LTC1052,当时按1052画的,后来用了LTC1150。
用AD707也没问题,就是偏流大点。
发表于 2010-7-4 13:55:43 | 显示全部楼层
稳定度怎么样   漂移大不大
 楼主| 发表于 2010-7-4 14:26:36 | 显示全部楼层
温漂就看你选的电阻如何了,筛选电阻的时候注意温度系数的方向,最好能抵消。
但老化还是无法预知。
 楼主| 发表于 2010-7-24 21:51:09 | 显示全部楼层
我没板了。
原理图和PCB都公布了,想做自己开板就是。
发表于 2010-7-25 00:11:53 | 显示全部楼层
没有搞明白楼主的原理图
我自己设想的一个高压基准图如下,仿真可行,但没有实际验证
 楼主| 发表于 2010-7-25 02:43:47 | 显示全部楼层
原理基本一样,我的是反向的,你的是同向的。
R7、R8太小了,发热太大,吃不消。
发表于 2010-7-25 11:50:09 | 显示全部楼层
没办法,模电当初就没学好,又丢了差不多十年了,稍有一点变形的电路就看不懂 从运放看来你是反相的,但是没有明白你的放大电路,看样子 Q1 是共射放大,Q3 是射极跟随,但 Q2 是什么?而且我尝试仿真了下好像也不成功
或者仿真的方法不正确?我的仿真是这样的,两极共射所以还是同相
仿真时随意选择了标准阻值序列中构成 1:9 关系的 R7 和 R8,没有取太大是为了给 Q2 构成一定的工作电流,实做时我考虑并联一个合适的电阻提供这个电流,R7、R8 就可以取较大的值了。
发表于 2010-7-25 11:57:54 | 显示全部楼层
Re:回 22楼(lilith) 的帖子
引用第23楼winsonma于2010-07-25  00:32发表的 回 22楼(lilith) 的帖子 :
理论上是可行的。但用上Q1、Q2后,可能嘈声和稳定性都不太好。
只要增加半导体元件都会增加噪声,这个好像是没有办法的吧,只能通过滤波器在后面想办法了...
稳定性的话,所以我给 Q1 增加了下拉电阻 R4 和发射极电流反馈电阻 R2,尽可能减小 Q1 的不稳定,实做的话 R2 还需要并联一个电容增加电路的稳定性,同时运放的反馈环在 Q2 后面,用运放的负反馈维持了电路的稳定...吧。负反馈的移相电路在仿真中也没有画上,实做的话应该也需要才能保证电路稳定的。
模电丢得太久了,这些分析我自己也拿不准的
发表于 2010-7-25 13:07:29 | 显示全部楼层
楼主的Q1是电平转换和放大,Q2是跟随输出,Q3是Q2的保护。
图画的很乱,幸而电路比较简单。
最好加上预稳压,34401读数速率太低,直流档看不出纹波。
发表于 2010-7-25 13:22:25 | 显示全部楼层
抱歉,看到预稳压了。
不过倍压的直流纹波很大,稳压有点儿简单,而且100V以上的稳压管不太好搞,1mA就是100mW。
发表于 2010-7-25 13:54:17 | 显示全部楼层
引用第27楼shichen717于2010-07-25  13:07发表的  :
图画的很乱,幸而电路比较简单。
我也是这样认为的,但仿真却无法通过 为什么呢?工作点的问题?
发表于 2010-7-25 17:21:45 | 显示全部楼层
把运放补齐,不要模拟交流,工作点不对。
发表于 2010-7-25 21:38:32 | 显示全部楼层
我也认为是工作点不对,但是如果如实按照 lm 的图仿真,接入运放也是不通的。
不过,按照 lm 的启发我也改用反相 + 射极跟随仿真了下,没有问题:
 楼主| 发表于 2010-7-26 00:13:37 | 显示全部楼层
引用第28楼shichen717于2010-07-25  13:22发表的  :
抱歉,看到预稳压了。
电源稳压要求不十分高,关键在运放调节。
120V稳压管我用的是几个低压的串起来的。
关于电源部分,有更好的稳压办法么?
