查看: 656|回复: 0
自动万用表DC V档短接为负数是什么原因
发表于 2012-12-27 13:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      手里有块自动量程万用表,测量直流电压读数偏大,比正常表偏大0.3mv左右。而且这块表有个特点,测量稳定电压,即使是干电池,也不能马上稳定下来,读数会从1.8v左右慢慢降到1.5v。如果把表笔短接,正常的表应该显示0000,而这块表会显示 -0.3xx,然后减小到 -0.05就不动了。其他档位目前感觉都正常。。
 楼主| 发表于 2012-12-27 18:35:02 | 显示全部楼层
没人来看看吗??
发表于 2012-12-27 18:59:55 | 显示全部楼层
什么型号的万用表啊?上个图片看看,你这样说太笼统了,我们怎么帮你呢?
发表于 2012-12-27 21:47:18 | 显示全部楼层
1.5v ,误差0.3mv精度已很高了。
 楼主| 发表于 2012-12-28 00:45:00 | 显示全部楼层
回 hghua 的帖子
不是误差的问题,是短接表笔不能归零,而且会降到负数,还有测电压,都是慢慢下降,下降到稳定点需要很久。。。。
 楼主| 发表于 2012-12-28 00:46:35 | 显示全部楼层
回 xianyoukui 的帖子
回复都不能回复,说不能带链接。。。。我哪有带链接啊,回头拍照上图,这表没有资料,法国的。估计手里有的人很少
发表于 2012-12-28 10:21:07 | 显示全部楼层
什么型号的万用表呢?各种表的运算情况是不同,有快有慢,要具体来分析。
发表于 2012-12-29 20:13:29 | 显示全部楼层
如果表本身没有坏,那就是年代久了,超差了,校准一下估计能好。
发表于 2012-12-30 10:26:46 | 显示全部楼层
我的一个自动量程的也是这样
发表于 2013-1-1 21:46:05 | 显示全部楼层
运放输入不对称了,估计部分元件受潮了。。。
拆开之。。。。电风吹10分钟,,自然冷却,
再开机。。发现,好了!!!!!
