查看: 544|回复: 0
论坛收了台HP3468A,请教下列情况是否正常,以及如何校准?
发表于 2012-12-26 00:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
首次玩表,收了台入门级的HP3468A,请教下列情况是否正常,以及如何校准?
电压DC档,未插入表笔,电压DC档会从0.3V左右开始,一直不停慢慢往上跳。正常否?
电压DC档,插入表笔,然后表笔短路时显示0.000002V                                  应该是正常
电压AC档,未插入表笔,显示0.002XXXV,XXX这几位数值不停变化               正常否?
电压AC档,插入表笔,然后表笔短路时显示0.000285V                                   应该是不正常?
电流DC档,不论插不插表笔以及短不短路,皆显示0.00001A                           正常
电流AC档,不论插不插表笔以及短不短路,皆显示0.000405A                         应该是不正常?
2线电阻档,表笔短路时,显示0.228欧,经查,为所附送的表笔内阻过高,直接用导线短路测试孔显示0.002欧,电阻档正常。
发表于 2012-12-26 00:18:31 | 显示全部楼层
正常、、、、
 楼主| 发表于 2012-12-26 00:22:03 | 显示全部楼层
能说详细点吗?如果说都是正常的,那无输入又显示有数值
是因为无校零的关系?又该如何校零?谢谢。
 楼主| 发表于 2012-12-26 01:47:20 | 显示全部楼层
下了个PDF说明书研究了一个来小时,边翻译边记录,总结出两点。
电阻档校准
1.打开机箱后面的校正允许开关(第8位开关)显示出现:C的符号
2.短接表笔,按面板上的"SGL/TRIG"键
3.按 SHIFT键(蓝色的)
4.按LOCAL(CAL)键,这时,会显示"+0.00000? C:"
5.按"SGL/TRIG"键,显示会变成"+0.00000? CAL"
6.等待显示屏显示"ZERO DOWN"
7.这时电阻档成功校零
8.把第8位开关复原
交流电压校准
1,开机预热1小时以上。
2,先按蓝色的shift键,然后按sgl/trig键,机器会进行复位操作
3,打开机箱后面的校正允许开关(第8位开关)显示出现:C的符号
4,调整到3V档位,输入短路时显示屏显示0.0XXXX
5,基准源调整为3V,1KHZ
6,按shift键,后按cal键。
7,如果基准源的电压值有显示出来,则按↓↑键来调整,使测得的值等于基准
源的值,如果没有显示,并且基准源的精度足够准确的话,则直接按sgl/trig键
8,等待显示屏显示cal finished.
9,把第8位开关复原,校准完毕。
 楼主| 发表于 2012-12-26 01:49:34 | 显示全部楼层
累死,睡觉去。
发表于 2012-12-26 05:57:17 | 显示全部楼层
楼主的表,功能应当是正常的。
不归零的功能和档位,都和交流有关。交流真有效值测量的表,基本都是这样的。
当然了,精度是不是正常,应当是预热后和标准源比对。
发表于 2012-12-26 08:24:30 | 显示全部楼层
恭喜楼主学到知识了---磨磨更健康
---圣诞节搞这个,难道也是老人家来的?^0^
发表于 2012-12-26 08:33:30 | 显示全部楼层
全正常。
 楼主| 发表于 2012-12-26 09:55:35 | 显示全部楼层
回 mercyau 的帖子
80后。呵呵。^_^
 楼主| 发表于 2012-12-26 09:57:10 | 显示全部楼层
回 wbxms 的帖子
谢谢!!那我就放心了。
现在的问题是交流基准源不好找啊,呵呵。
发表于 2012-12-26 12:14:51 | 显示全部楼层
学习,学习
发表于 2013-1-3 15:54:33 | 显示全部楼层
学习,学习
