查看: 715|回复: 0
求泰克2245A图
发表于 2010-6-27 15:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠 前辈 哪位有泰克2245A手册或图纸的 给我一份或给个链接 万分感谢
发表于 2011-6-19 07:23:47 | 显示全部楼层
同求。[s:37]
发表于 2011-6-19 16:41:43 | 显示全部楼层
到这里去下载吧,在查找框里输入TEK 2245A就可以,121M大小。
http://elektrotanya.com/
发表于 2011-6-21 09:09:51 | 显示全部楼层
老兵神通
发表于 2012-3-26 15:38:56 | 显示全部楼层
回 老兵1234 的帖子
老兵1234:到这里去下载吧,在查找框里输入TEK 2245A就可以,121M大小。
(2011-06-19  16:41)
打开这个页面了,怎么找不到下载PDF文件可以点击的地方?[s:32]
发表于 2012-3-26 16:04:44 | 显示全部楼层
回 海湾大桥 的帖子
海湾大桥:打开这个页面了,怎么找不到下载PDF文件可以点击的地方?[s:32] (2012-03-26  15:38)
进入网站后,在搜索框输入TEK2246,会进入TEK2246A的下载页面,在网页下面相关机型列表中,选择TEK2245A,就可以进入TEK2245A的下载页面。
发表于 2012-3-26 18:44:34 | 显示全部楼层
回 老兵1234 的帖子
老兵1234:进入网站后,在搜索框输入TEK2246,会进入TEK2246A的下载页面,在网页下面相关机型列表中,选择TEK2245A,就可以进入TEK2245A的下载页面。 (2012-03-26  16:04)
我已经进入到2245A的下载页面了,就是找不到可以下PDF文件的地方去点击,点击过好几个地方不行,麻烦老兵指点一下,谢谢了  http://elektrotanya.com/tektronix_2245a.pdf/download.html
另外这个示波器是不是没有自动读出频率的功能,还是要操作游标来测量?电压值我试过可以,频率的不行。
发表于 2012-3-26 18:58:04 | 显示全部楼层
点网页上的那个get Manual
如果不能下载请用火狐浏览器下载....我刚才试了一下可以下载pdf...只是有点大不好上专论坛。。。你自己慢慢下吧
发表于 2012-3-26 18:59:59 | 显示全部楼层
对了请问楼主你的2245热不...我的2430好热。。。郁闷。。。开机用个半小时热的不行
发表于 2012-3-26 20:45:30 | 显示全部楼层
回 ssw10011 的帖子
ssw10011:点网页上的那个get Manual
如果不能下载请用火狐浏览器下载....我刚才试了一下可以下载pdf...只是有点大不好上专论坛。。。你自己慢慢下吧 (2012-03-26  18:58)
刚才多次刷新页面,找到这个地方了,下载速度太慢,想转成迅雷下载,重新打开页面又找不到了,我再慢慢试试吧。多谢!
发表于 2012-3-26 22:51:10 | 显示全部楼层
7楼说的很准确。
根据我的经验,这个网站的资料用IE下载最保险。虽然用时间长一些,但是肯定能够完成下载。用迅雷有时只能建立任务,不能下载。
发表于 2012-3-26 22:54:19 | 显示全部楼层
回 海湾大桥 的帖子
海湾大桥:我已经进入到2245A的下载页面了,就是找不到可以下PDF文件的地方去点击,点击过好几个地方不行,麻烦老兵指点一下,谢谢了  http://elektrotanya.com/tektronix_2245a.pdf/download.html
另外这个示波器是不是没有自动读出频率的功能,还是要操作游标来测量?电压值我 .. (2012-03-26  18:44)
这个机器不带频率计。
发表于 2012-3-27 08:32:21 | 显示全部楼层
回 老兵1234 的帖子
老兵1234:这个机器不带频率计。 (2012-03-26  22:54)
谢老兵和楼上朋友回复。我的2245A现在的室温开机几个小时,侧面的出风口略有点温度,能感觉出比室温略高点。
发表于 2012-3-27 08:34:32 | 显示全部楼层
还有,是不是这个机器显示屏背后的三个小灯泡爱掉啊,我清理了一下卫生,毛刷就蹭下了几个,引脚又细又长,齐根断的。
