查看: 723|回复: 0
一台DT890万用表,9V正常电压下液晶屏对比度过高是什么原因
发表于 2012-12-25 11:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源电压的正常值是9V,但9V时液晶屏的对比度过高,几乎所有符号都被显示,无法看清内容。在几乎与液晶屏平面平行的角度,才可以非常勉强地看出应该显示的字段是着重显示的。
此时如果逐渐降低电源电压,对比度也会逐渐降低,到6V左右时对比度恢复正常
请问是啥原因?
 楼主| 发表于 2012-12-25 11:57:51 | 显示全部楼层
补充:除了这个,表没有其他毛病
发表于 2012-12-25 12:36:26 | 显示全部楼层
对比度控制电压不正常了呗,我遇到的OTDR有这样的
发表于 2012-12-25 13:07:53 | 显示全部楼层
那就改用6V吧。液晶供电出问题了吧,不会直通9V了吧,液晶电压一般不到5V
 楼主| 发表于 2012-12-25 13:16:55 | 显示全部楼层
液晶驱动 全部是由7106控制的
发表于 2012-12-25 14:25:46 | 显示全部楼层
回 cdma 的帖子
cdma:液晶驱动 全部是由7106控制的  (2012-12-25  13:16)
按说可以拔下啊,你换一个IC看看
 楼主| 发表于 2012-12-31 10:58:52 | 显示全部楼层
回 testpoint 的帖子
testpoint:按说可以拔下啊,你换一个IC看看 (2012-12-25  14:25)
买了个吸锡器,好不容易换了个7106,好了,谢谢
发表于 2013-1-8 16:45:27 | 显示全部楼层
[s:31] [s:31] [s:31]
发表于 2013-11-5 01:43:56 | 显示全部楼层
好表啊买不起
